产品别称
双钳相位伏安表、 相位表、双钳相位表、钳形相位表、钳形相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位表、手持式数字双钳相位伏安表、双钳式数字相位表。
产品介绍
YTC2221数字双钳相位伏安表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。
YTC2221数字双钳相位伏安表采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。
该数字双钳相位伏安表显示器采用了高反差液晶显示屏,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果。
产品特征
1、手持式结构,结构精巧,使用方便;在10mA-10A电流范围内,3V-500V电压范围内测量相位时不用断开电路和更换量限;YTC2221数字双钳相位伏安显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果;开关功能及布局合理,转动开关即可读出被测电压、电流及其相位。
2、分辨率高,该数字双钳相位伏安表采用最新型专利电流钳,电流分辩率达0.1mA;电压分辩率0.1V。
3、低功耗,该数字双钳相位伏安表微功耗设计,且具有电池电压检测功能。
产品参数
一、基本误差
1、参比工作条件
(1)环境温度:(23±5)℃
(2)环境湿度:(45~75)% RH
(3)被测信号波形:正弦波、β=0.02
(4)被测信号频率:(50±0.2)Hz
(5)被测载流导线在钳口中的位置:任意
(6)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5A
(7)外参比频率电磁场干扰:应避免电能表现场校验仪http://www.hb1000kv.com/product/dnbxcxyy.html
[url=http://bbs.dianjian.net/电能表现场校验仪http://www.hb1000kv.com/product/dnbxcxyy.html]电能表现场校验仪http://www.hb1000kv.com/product/dnbxcxyy.html[/url] |
