产品别称
超低频高压发生器、0.1Hz超低频高压发生器、程控超低频高压发生器、超低频交流高压试验装置、超低频耐压试验装置
产品介绍
YTC1104超低频高压发生器是接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。该仪器由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。
YTC1104超低频高压发生器设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件》。
产品特征
1、电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确;
2、过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。;
3、过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精;
4、确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms;
5、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻;
6、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
产品参数
YTC1104系列超低频高压发生器参数
1、工作电源:AC 220V±5, 50Hz±10%
2、环境温度:-10-40℃
3、相对湿度:85%
4、输出电压:0-30KV、0-50KV、0-80KV
5、输出频率:0.1Hz、0.05Hz 、0.02Hz
6、带载能力:0.1Hz输出时最大1.1μF
0.05Hz输出时最大2.2μF
0.02Hz输出时最大5.5μF
7、电压正,负峰值误差:3%
8、电压波形失真度:5%高压开关动特性测试仪http://www.hb1000kv.com/product/gykgdtxcsy.html [url=http://bbs.dianjian.net/高压开关动特性测试仪http://www.hb1000kv.com/product/gykgdtxcsy.html]高压开关动特性测试仪http://www.hb1000kv.com/product/gykgdtxcsy.html[/url] |
