频率范围 | 宽频测量 200Hz~1700kHz (平衡600Ω,200Hz~620kHz)
选频测量 B=25Hz 200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz)
B=1.74kHz 2kHz~1700kHz(平衡600Ω,2kHz~620kHz) |
频率调节 | 数字键或增量上/下键输入,频率误差±3×10-6±1Hz,增量调节步长由用户设定,AFC全频段跟踪,捕捉带 B=25Hz:约±50Hz; B=1.74kHz:约 ±500Hz;
自动搜索功能,最低可搜索电平-80dB |
电平范围 | 选频测量:B=25Hz -100dB~+50dB; B=1.74kHz -90dB~+50dB
宽频测量:-60dB~+50dB |
电平显示器 | LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV 三种单位显示 |
输入阻抗 | 不平衡:75Ω、∞, 高电平输入:≈30kΩ,平衡:600Ω、150Ω、∞ |
电平测量误差 | 具有0dB电平自动校正,0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.25dB |
频率选择性 | B=25Hz 3dB带宽约24Hz; B=1.74kHz 3dB带宽约1.74kHz
中频衰减 ≥60dB; 镜象频率衰减 ≥70dB |
杂音测量 | 采用1.74kHz等效杂音带宽,单位dBp或dBmp |
阻抗测量 | 20Ω~1200Ω(模值),显示分辨率0.1Ω |
自动测量 | 近端单机环测;远端双机同步测试 |
PC 机接口 | RS232 |
固有失真衰减 | ≥ 60dB | 机内固有噪声 | <-120dB |
回波损耗 | ≥30dB | 纵向干扰衰减 | ≥40dB |
外形尺寸 | 270mm(宽)×120mm(高)×265mm(深) | 质 量 | 约3kg |
