产品别称
水内冷发电机绝缘电阻测试仪、水内冷绝缘测试仪、发电机绝缘测试仪
产品介绍
YTC2678水内冷发电机绝缘电阻测试仪输出电流大于20mA。额定输出电压2500V。YTC2678水内冷发电机绝缘电阻测试仪内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储。
产品特征
1、采用32 位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。
2、适于测量水内冷发电机的绝缘电阻、吸收比(R60S/R15S)和极化指数(R10min/R1min)。
3、测试高压为2500V,可测高达1 万兆欧的绝缘电阻。
4、自动对水极化电势进行补偿调节。机座与汇水管间的电阻小至3kΩ,也可保证测量准确度。
5、 输出功率大,线路对汇水管间负载电阻可低至75kΩ(A 型为30kΩ),绝缘电阻可低至1MΩ。
6、显示输出高压值和环境温度(0~50℃)。
7、 LCD 计时器显示测试时间,并以0~32 分钟周而复始循环显示其分、秒。每隔15 秒蜂鸣响一次。
8、按[Rt]键,LCD 显示屏可即时显示当前时刻绝缘电阻值。
9、可自动测量和记忆R15S、R60S、R10min、吸收比(R60S/R15S)和极化指数(R10min/R1min)。供测试完成时复核、读取。
10、完备的保护功能、保障操作安全。
11、抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。
12、测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。
产品参数
额定电压 V | 2500 | 输出电压 V | 额定电压×(1±10%) [绝缘电阻≥1MΩ;
线路对汇水管电阻≥100kΩ(A 型≥35 kΩ)]
短路电流大于20mA | 测量范围GΩ | 0 ~ 10 | 准确度等级 | 10.0 | 基本误差为10%的范围 | 1MΩ ~ 5GΩ | 基本误差为 20%的范围 | 0.5 ~ 1MΩ 5 ~ 10GΩ | 数字显示值基本误差 | 模拟指示值基本误差+ 2d/RDG | 吸收比,极化指数 | 范围:1~19.99
误差:±(5%RDG+1d) (R>2MΩ) |
[url=http://bbs.dianjian.net/串联谐振http://www.hb1000kv.com]串联谐振http://www.hb1000kv.com[/url] |
