产品别称
电容电感测试仪,全自动电容电感测试仪。
产品介绍
YTC720B全自动电容电感测试仪是在无功补偿装置专家工作组的指导下,针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的。此仪器最大的特点是“免拆线,抗干扰,高精度,不易损”,大大提高工作效率,保障检测运行。
产品特性:
1、首创直流供电,免去现场无法取电的麻烦
2、测量数据精准,量程宽广,适应范围扩大
3、免拆线测量技术,现场使用方便
4、测量精度高达1%,分辨率0.001
5、具备接地引下线导通测试功能
6、采用变频抗干扰技术,能有效抗击感应电压干扰
7、功能丰富,可测量3、5、7次谐波下电容量稳定情况
产品参数
1、电容量量程:0.1μF~6800μF;
2、电容测量精度:±1%
3、电感测量量程:0.1mH~180H;
4、电感测量精度:±(1.0%读数+0.001)
5、阻抗测量范围:1mΩ——20KΩ
6、电流测量范围:≤20A
7、电压测量范围:≤22V
8、外形 / 重量 :370×280×230 mm / 4.5 kg
9、工作条件:
a. 环境温度:0℃ ~ +40℃,相对湿度:≤90%
b. 电 源:AC 220V±10%或者DC 10V/8AH;高压开关动特性测试仪http://www.hb1000kv.com/product/gykgdtxcsy.html [url=http://bbs.dianjian.net/高压开关动特性测试仪http://www.hb1000kv.com/product/gykgdtxcsy.html]高压开关动特性测试仪http://www.hb1000kv.com/product/gykgdtxcsy.html[/url] |
