1.电阻测量:
仪器开机或按复位键后,进入
初始状态(1)。使光标指针指向“电阻测量”,按“确定”键进入状态(2),显示电流选择列表。不同电流档的测量范围见下表,可参考选择,自动档可达到技术指标中对应型号所列的整个测量范围,自动选择电流的原则是尽量使用较大的电流。使光标指向所需要的输出电流,按“确定”键进入状态(3),显示变化的充电电流和测量时间,#SUPERMAN是设备编号,用户可任意输入修改,MN表示该被测设备测量次数,充电完成后自动显示电阻值,此时每按一次“确定”键则储存一次测量结果,测量次数MN加1。按“取消”或“复位”键退出电阻测量,进入状态(4),显示正在放电。放电结束后,自动回到初始状态(1),完成一次电阻测量。兆欧表, 绝缘电阻测试仪是为了了解,评估电气设备的绝缘性能而使用的一种试验类型.兆欧表,绝缘电阻测试仪适用于测量各种电机,电缆,变压器,和其它电气设备
2.参数设置
参数设置即输入设备编号
输入设备编号有助于数据区分及内存数据的查找,在初始状态(1),使光标指针指向“参数设置”,按“确定”键进入状态(5),提示输入新设备编号,此时按“▲”或“▼”键可使当前输入位从‘0’到‘9’,再从‘A’到‘Z’循环显示,按“?”键输入下一位,按“取消”键取消当前输入位,直至退出输入状态,输入字符不能超过6个,输入完毕按“确定”键回到状态(5),显示新输入设备编号。输入新设备编号后,被测设备测量序号自动置1。
3.内存操作:
在初始状态(1),将光标移至“查看内存”按“确定”键进入状态(6),显示当前存储器记录总数及操作提示,此时按“▲”或“▼”键可进入状态(8),按时间顺序查看存储器记录内容,ABC123表示该记录设备编号,MN表示该设备第MN个电阻值,同时按“▲”和“▼”键将清除存储器全部数据,按“取消”或“复位”键退出内存操作返回状态(1)。存储器最多可存储250次测量结果,超过250次以后最老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。
4.内置电池及充电
当内置电池电压不足时仪器不能正常显示和工作,需要充电,只需将仪器交流电源接到220V交流电源即可,不用打开仪器工作电源,仪器有充电指示,充电时指示灯显示红色,当电池充满时内部充电电路自动关闭,指示灯显示绿色。对于3A型仪器,电池充满后可在最大电流下连续工作约2小时。
变压器有载开关测试仪http://www.hb1000kv.com/product/1269.html |
