焊接是现代工业生产中广泛应用的一种金属连接方法,它是通过加热或加压、或两者并用,使焊件形成分子间结合的一种连接方法,焊接实现的连接是永久性不可拆卸的。 根据焊接方法和特点不同,焊接可分为熔焊、压焊和钎焊。 1、熔焊:特点是将焊件连接处局部加热并熔化,然后冷却凝固成一体,不加压力完成。熔焊包括电弧焊、气焊、埋弧自动焊,CO2气保焊,TIG焊(氩弧焊)等。 2、压焊:特点是对焊件施加压力完成焊接,如点焊等。 3、钎焊:采用低熔点的填充金属在熔化后,与固态焊件金属相互扩散形成分子间的结合而实现连接的方法。 用焊接方法连接的接头称为焊接接头,被连接的焊件材料称为母材,焊接过程局部受热熔化的金属称为熔池。焊缝两侧母材受加热影响,但未熔化,称为焊接热影响区。焊缝和热影响区的分界线称为熔合线,超出母材表面那部分焊缝高度,称为余高。两融合线之间的宽度,称为熔宽。在接头截面上,母材熔化的深度,称为熔深。常用的接头形式有对接接头,搭接接头,角接接头和T形接头。 常用的坡口形式有I型坡口(3mm以下),Y型坡口,双Y型坡口和带钝边U型坡口。开坡口的目的是保证工件的根部焊透,焊件较厚时,宜采用多层多道焊。 焊接时焊逢所处的空间位置称为焊接位置。焊接位置有平焊、立焊、横焊和仰焊。平焊易于操作,生产率高,劳动条件好,焊接质量容易保证,因此焊件应尽量放在平焊位置,立焊和横焊次之,仰焊位置最差。 我们重点介绍一下氩弧焊内容: 氩弧焊又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩弧保护性气体,将空气隔离在焊区 之外,防止焊区的氧化。
, @! c7 j) K; F 氩弧焊按照电极的不同分为熔化极氩弧焊和非熔化极氩弧焊两种。 1.非熔化极氩弧焊的工作原理及特点 * @5 |; w+ r1 S% W7 R
非熔化极氩弧焊是电弧在非熔化极(通常是钨极)和工件之间燃烧,在焊接电弧周围流过一种不和金属起化学反应的惰性气体(常用氩气),形成一个保护气罩,使钨极端头,电弧和熔池及已处于高温的金属不与空气接触,能防止氧化和吸收有害气体。从而形成致密的焊接接头,其力学性能非常好。 2.熔化极氩弧焊的工作原理及特点
4 ]3 D3 v" Q3 s6 Q 焊丝通过丝轮送进,导电嘴导电,在母材与焊丝之间产生电弧,使焊丝和母材熔化,并用惰性气体氩气保护电弧和熔融金属来进行焊接的。它和钨极氩弧焊的区别:一个是焊丝作电极,并被不断熔化填入熔池,冷凝后形成焊缝;另一个是采用保护气体,随着熔化极氩弧焊的技术应用,保护气体已由单一的氩气发展出多种混合气体的广泛应用,如Ar 80%+CO220%的富氩保护气。通常前者称为MIG,后者称为MAG。从其操作方式看,目前应用最广的是半自动熔化极氩弧焊和富氩混合气保护焊,其次是自动熔化极氩弧焊。 3.半自动氩弧气体保护焊机由电源、送丝机构、控制系统焊枪及气路系统构成。 ⑴电源:气体保护焊电源均为直流电源分4种:①抽头式硅整流电源;②晶闸管式电源;③晶体管式电源;④输入功率小省电
+ v7 m/ {& M( f: r( Y C! X" S⑵控制系统控制系统包括焊接工艺参数控制系统和程序控制系统,工艺参数的控制主要有焊接输出电流和电压的调节、送丝速度的调节、小车行走速度的调节及气体流量的调节,保障焊接过程中各参数的温度。 焊接程序控制的作用是:①控制焊接设备的启动和停止;②控制电磁气阀,实现提前送气和滞后停气,保护焊接区域金属不被氧化;③、控制水压开关,调节冷却水的流量;④、控制引弧和熄弧,保证引弧过程可靠,熄弧时可用电流衰减式焊丝返烧填满弧坑,避免焊丝与工件粘连;⑤、控制送丝机构和小车行走的起始和停止。 1. 送丝系统 送丝系统电送丝机、送丝软管、焊丝盘组成,送丝机由电动机、减速器、校直轮所组成,送丝机分三科形式:推丝式、拉丝式、推拉丝式。 我们常用的为推丝式送丝机,这套送丝机应用最多,适用于Ø1.2——Ø1.6的焊丝,送丝距离为3-5M,配该种送丝机的焊枪结构简单,操作方便。2. 焊枪 气体保护焊焊枪的作用是导电,导气和导丝。按应用方式不同,分为半自动焊枪和自动焊枪,接形状分为鹅颈式与手枪式,按送丝方式可分为推丝式和拉丝式焊枪,按冷却方式又可分为空气冷却和用内循环水冷却焊枪。 3. 供气系统 气体保护焊的供气系统由气瓶、预热器、减压阀、流量计、电磁阀组成。保护气体有氩气、二氧化碳。我们常用的气体为氩气,纯度一般大于99.9%。 4. 焊接材料 气体保护焊使用的焊丝成分通常应和母材的成分相近,具有良好的焊接工艺性能,并能提供良好的接头性能。 5. 工艺参数 影响焊缝成形和工艺性能的参数主要有:焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝伸出长度、焊丝的倾角、焊丝直径、焊接位置、极性及气体种类和流量大小等。 1) 焊接电流和电弧电压,通常根据工件的厚度选择焊丝直径,然后再确定焊接电流和熔滴过渡类型。焊接电流增加,焊缝熔深和焊接余高增加,而熔宽则几乎保持不变,电弧电压增加,焊缝熔宽增加,而熔深和余高略有减小,焊接电流一定时,电弧电压应与焊接电流相匹配。 2) 焊接速度,焊接速度是焊枪沿焊缝中心线方向的移动速度。其他条件不变时,熔深随焊速增加,当焊速增大时,熔深和熔宽会减小,焊速减小时,熔池和熔宽增加。 3) 焊丝伸出长度,焊丝的伸出长度越长,焊丝的电阻热越大,焊丝的熔化即越快。焊丝伸出长度一般为焊丝直径10倍左右。焊丝伸出长度过长会导致电弧电压下降,熔敷金属过多,焊缝成行不良,熔深减小,电弧不稳定,焊丝伸出长度过短,电弧易烧导电嘴。 4) 焊丝位置 焊丝向前倾斜焊接时,称前倾焊法,向后倾斜时称为后倾焊法,一般焊接时倾角在5°~15°范围,以便良好地控制焊接熔池。 5) 气体流量 从喷嘴喷出的保护气体为层流时,有较大的有效保护范围和较好的保护作用。由于熔化极气体保护电弧焊对熔池的保护要求较高,如果保护不良,焊缝表面便起皱纹,所以通常喷嘴直径为20MM左右,气体流量为15~20l∕min.6) 气体保护焊的安全与防护 1、 在移动焊接时,应取出机内易损电子器件单独搬运; 2、 焊机内的接触器、断电器的工作元件,焊枪夹头的夹紧力以及喷嘴的绝缘性能等,应定期检查; 3、 焊机使用前应检查供电,供气系统,不得在漏电漏气情况下运行; 4、 气体保护焊机作业结束后,禁止立即用手触摸焊枪导电嘴,避免烫伤; 5、 气瓶应小心轻放竖立固定,防止倾倒。气瓶应与热源距离大于3M; 氩弧焊接时主要有害气体为臭氧,氮氧化物等有害物质,焊接时应采取局部通风措施,排出有害物。
0 K( `2 c. `" U4 v 6、焊接质量的检验 焊接检验分为破坏性检验和非破坏性检验。 破坏性检验包括:(1)焊缝金属及焊接接头的力学性能试验,包括拉伸、弯曲、冲击、硬度,断裂韧度和疲劳试验等。(2)焊接金相检验,包括宏观组织检验和显微组织检验。(3)断口分析,包括宏观断口和微观断口分析 )化学分析与试验,包括金属化学成分分析,扩散氢测定和腐蚀试验。 非破坏性检验包括:(1)外观检验 (2)水压试验 (3)致密性检验 (4)无损检验,包括渗透探伤,磁粉探伤,射线探伤和超声波探伤等。 7、焊接缺陷 常见的焊接缺陷包括:焊缝尺寸不符和要求,咬边,焊瘤,未焊透,气孔,夹渣,冷裂纹和热裂纹等 。
2 k @! `5 N3 y, a; b
9 K! k( A/ _1 s# E! v如需了解更多关于松下焊机,松下氩弧焊机,焊接机器人,ABB机器人等更多知识,请关注 www.hongminghj.com |
