1 VisualNet 的介绍 VisualNet 在各行各业都有着很广泛的应用:常见的有通信、电力、广电、金融、军队、石化等等,应用的系统 也各种各样:电力通信资源管理、光缆管理、通信机房管 理、基站管理、配网管理、输变电网管理、市政管网管理, 广电网络资源管理等。
早在 1994 年,我们就在业界最早提出了“可视化的资 源管理”这一理念,即:Visual Resource Management(简 称 VRM),并根据这一理念,开发出了 VisualNet 平台。它 既能帮助我们实现复杂系统的管理,又能够让我们在面对
新的需求或新的变化时,自己随时能够去解决这些问题。 VisualNet 平台有以下功能:图形与数据相互集成、灵 活多样的形式、与众不同的查询方式、形成强大的链路分析、强大的外部数据采集功能、操作简便的外部文档集成、丰富的事件管理功能、不同页面的图形结合、灵活性的系 统构架、灵活便捷的图纸设计、层次化的细化设计、模板 更新定义的灵活性、便捷的数据初始化操作。
2 研究目标和内容
课题的研究目标和内容是基于 VisualNet 软件的熟练 使用,实现关于光电网络资源管理的案例模拟与分析。针 对本课题虚拟一电信中心和电信分中心,电信分中心又划 分为 A、B 两个小区,本课题要做的是通过光纤和电信机房内部设备的连接,实现电信中心和小区 A 之间的光电转换,使得光纤网络在两者之间实现传输。
3 项目设计
3.1 项目结构规划
3.1.1 模板的创建与属性定制 实现绘图功能,VisualNet 系统本身提供了足够多的专业设备实物图辑图等模板,譬如有:光缆、分接箱、铁塔等等。但有时可能由于我们机房内的设备比较特殊或不常 见的缘故,就需要进行自定义。目前我们自定义的图库及 其属性有:站点、杆塔、光缆、光纤分配盒、光端机、PC M、通信电源等。
3.1.2 设备线路的建立 每一个新的项目都是在一张空白的页面上开始的,首先要做的事就是导入一张底图,其目的是让设计的各种设 备节点对象、线路对象有个相对参考的排放位置。
底图背景确定以后,你就可以从前面制作的图库中, 拖拉模板节点到当前设计页面上进行位置布局,譬如铁塔、 站点等。我们采用从顶层到底层的方式进行设计,譬如, 从区域——建筑——楼层——房间—机柜(机架)——设备——端子等。创建完各种“设备”节点后,我们就要用 “电缆”、“光缆”对各个“设备”进行连接,也就是创建 各节点设备之间的连线。
如图 3-1 所示,我建立了广域网的光缆分布线路走向图、机房内设备之间的连接图。
为方便,将 4 个窗口图分别定义为图(1)、(2)、(3)、(4)。
3.1.3 属性数据的录入
VisualNet 由于采用了图形与数据信息集成的方式,每 个图形节点或线缆都具备各自的数据属性。您要做的工作就是打开属性窗体,在窗体中输入关心的数据即可。譬如, 点击“光缆”,其数据属性有:编号、名称、类型、起点、 终点、芯数、长度等信息字段。点击某个字段,输入数据后按回车键即可保存下来,以后只要该图形数据符合查询 条件,它们都能被系统搜索到。同样的,如果点击“光端 机” 其相关的数据属性如:型号、生产厂家、同步数字标 准、投运时间、环网站点、环网光口容量、分支站点等信息都能被显示出来进行修改。另外,对于一些重要敏感的 数据,我们还可以对其进行隐藏,在需要的时候把它们显 示出来,以防信息被泄密。
3.1.4 文档资料的集成
在实际项目中,我们可能还需要调阅其它的电子文档, 譬如测试数据、检修报告、工程合同、业务统计报告等等。 在本系统中,VisualNet 为我们提供了一个双击事件功能。 你可以通过双击一个节点、一根线、一个属性字段,就能打开相关的文档、访问厂家网站、调用监控系统、读 取专家辅助系统数据和设备管理台帐信息等,很好地把和 系统关联的资料都整合到了一起。例如单击一个站点,就 能在属性窗体中显示该站点的一个叫“业务统计”的属性字段。双击该字段就能调用该站的相关业务信息,如话路 业务、2M 业务、光芯业务等资料。
3.2 案例模拟
3.2.1 子层图设计 双击案例节点,系统会创建一个当前页面的子页面。VisualNet 使你可以一种层次化结构的图片来表现你的网络。
本方案设计的项目顶层图建立的是属于电信大楼与小区 A之间的广电网络传输关系,其中间经过电信分中心。项目 顶层图如图(1)。
使用 VisvalNet 软件,点击图(1)电信大楼就会进入它的子层。显示的是电信大楼与机房位置图,我把机房设 置在电信大楼的 10 楼,所以点击 10 楼所在的框就会进去电信大楼的 10 机房平面示意图。 在点击黄色的框就会进入下一子层,即机房的机柜示意图,如图(2)。
接进口线的那两个是光纤接线盒,在 VisualNet 中,点 击进入其子层,显示了光缆头 A 端与 ODF 架的连接关系图(复合视图中呈现)机柜内,光纤接线盒的上面就是所谓的 ODF 架,因为 此案例所做的是电信大楼与小区 A 之间的光缆传输关系,所以选用左上方的 ODF 架作为案例的模拟的需要。 将分光光路器与光接收机连接。 光接收机的背部有光纤接口,正常情况在正面是看不见的,为此把它提取出来,如图(3)所示的光纤接口-1,光纤接口-2。与光接收机相连接的是交换机,交换机与光 纤接口相连,本案例采用的是 2924 交换机,与光接收机上 的光纤接口的连接关系如图(3)所示。点击图(1)的电 信分中心,可得到广电机房在小区 A 和小区 B 的光缆分配情况,如图(2)所示。
如图可知,电信中心分给小区 A、B 的光缆数目均为 4 根。点击图(4)的小区 A 上的光缆头可以得到光缆在小 区 A 上的细节分配路线图。可知,光缆经过光接收机、一级放大器等设备最终传 到小区 A 上。在VisualNet 软件界面上中,点击小区 A,可 以得到光缆在小区 A 上的线路平铺走向图。下面将在复合视图中呈现。 对此案例进行的复合视图处理,得到此案例实现的两个复合视图:
图 3-4 复合视图 1 图 3-5 复合视图 2
4 总结
本次研究主要实现了电信中心与其分心的光电网络传 输的案例模拟与通过 VisualNet 软件实现路由分析,详尽的 阐明了如何利用 VisualNet 软件一步一步实现预期的案例 模拟与分析。
可以明显的看出:VisualNet 恰好能实现对复杂设备的管 理,它通过由总到分、由粗到细的层次管理模式,随时可以 根据需求进行细化的设计与管理,便于建立复杂的应用。
参考文献: [1]李鉴增,焦方性.有线电视综合信息网技术[M].人民邮 电出版社,1999. [2]刘化君.中文版《网络综合布线》[M].北京电子工业 出版社出版,2006. [3]戴兵.通信网络资源管理系统的设计[D].广州:华南理 工大学,2005. |
