在现代测量中示值误差的不确定度已逐渐被人们所关注和应用,除应用于压力校验仪校准能力的评估外,还可以用于精密测量中作为不确定度评定的一个分量。随着工程现场环境环境的不断改善,尤其是产品参数的“公差”很小的精密工程,压力校验仪按级使用的传统模式已难以满足对“精工”测量能力的要求;与此同时,“精工”对现场环境条件的要求也越来越高,不论是温度、湿度、空气清洁度、电磁干扰等都达到甚至优于校准实验室要求,给仪器现场校准和校准结果的修正或补偿提供了条件。在这种特定条件下,通过对工程参数的公差中心值所对应仪器的示值进行校准,获得示值误差,即是此校准点仪器制造成误差的最佳估计值,在估算出其合成标准不确定度,以异号值作为修正量,对示值进行修正或补偿后作为测量结果。 我们都知道,一些工厂需要压力校验仪来测量一些数据,这些数据是非常重要的。所以在选择购买上需要选择高精密高质量的压力校验仪,才能保证更长时间的使用和测量数据的准确性。
4 Z9 }% Z0 s R# M' }
一、带有止销的压力校验仪,在无压力或真空时指针应紧靠止销,“缩格”不得超过规定的允许误差。 # i7 z% H) F2 [& }
二、压力校验仪的示值超过允许误差,就应该调修该表的示值调节螺钉,如果该表没有示值调节螺钉,此表只能判为不合格。 |4 ~5 \: C8 j: ?
三、压力校验仪要看整体结构的合理性、所选取的材质、电子元器件的老化工艺、长期稳定性等。
4 o& U4 k3 Q) J* D8 H
四、压力校验仪壳体内应能保护内部机件不受污染,压力校验仪应装有安全孔,安全孔上需有防尘装置。 测量仪器压力校验仪的示值误差为:测量仪器示值与对应输入量的真值之差。 获得示值误差的校准过程可视为一个特殊的测量过程,其过程的目的是要获得“测量仪器压力校验仪的示值误差”。测量与校准之间的不同点是:实施校准的“人”是经过专门训练,具有此仪器校准资格且经授权的校准员;校准用的“机”是检定规程或校准规范所规定的标准器或标准装置,是有量化的输入量;校准的“料”就是被校准的仪器,也是有量化的输入量;校准的“法”是要按照检定检定规程或校准规范所规定的校准方法;校准的“测”是校准的测量系统(即标准器)本身要经过检定合格且在有效期内;校准的“管”就是校准实验室要经国家认可或国际互认及其一整套的管理程序;校准的“环”就是要在检定规程或校准规范所规定的环境条件下进行校准。此时在综合作用下,输入结果就是示值误差。 |
