减震器的作用是为了使车内部器件与发动机的振动幅度减小。起重机设备系统上一般都会装有减震器。 t" W: m0 l- b5 e! z6 \0 S5 R
0 \ X) c1 I8 ~" _* x z* T
减震器在平时作业时很容易出现损坏等故障的。减震器是否能够正常工作,对起重机整体性能的耐用性和寿命影响很大。在我们平时使用过程中应该对减震器的保健维护做好预防工作。/ k/ [5 i- s) c$ U5 n9 |
: _) @, e4 ^0 T& s. P% {4 i首先我们平时要根据车子一些反应及时的发现问题,下面讲解一下常见的检验起重机减震器表现问题:
6 e% _5 h( H) B) l: ?9 H9 E& V7 `2 S% H8 B4 e i) v# V
1.首先在环境较为恶劣的路面上行走时,在行走大概10千米以上时,应停下来查看一下减震器,用手感觉一下减震器是否会有发热现象,如果没有则说明减震器没有正常工作,可以通过适当的上一些润滑油,再次进行测验,直到正常工作为止。% X; x+ e+ L* k: o+ N
+ j) W, n1 q, t1 U2 `5 R2.如果出现起重机匀速前行突然紧急刹车,车身出现剧烈震动情况,则说明起重机配件减震器损坏或不能正常工作。
4 n6 N, f/ I* @2 _
$ `1 @9 L# q r! i# d
. J4 C( c- z& B+ B( t如果发现减震器出现问题或不能正常工作后,应该检查是否出现漏油情况,如果是的话要进行修补或更换。如果没有漏油现象,应该从减震器的零部件开始逐步排查是否有裂痕,脱落或阀门密封件是否密封良好等,根据不同的损坏进行相应的修补或更换。在减震器修复完毕之后要进行作业测试,看其性能上是否符合标准。 |
