消防泵壳体的检修与修理 一般消防泵 www.kt-beng.com的常见故障原因与消除方法有哪些? 消防泵的常见故障现象一:起动负荷太大 产生故障的原因: 1)起动时没有关闭排出管路上的闸阀 2)填料压的太紧,使润滑水进不去,或水封管不通水 消除方法: 1)关闭闸阀,重新起动 2)放松填料或对水封部分进行故障情况检查,并针对检查结果加以消除 消防泵的常见故障现象二:运转过程中消耗功率太大 消防泵壳体的检修与修理 产生故障原因: 消防泵泵体内转动部分发生摩擦,如叶轮与口环之间的摩擦,叶轮与壳体之间的摩擦(深井泵)。 2)消火栓泵泵内吸进了泥沙或其他杂物。 3)轴承部分磨损或损坏 4)填料压得过紧或填料函体内不进水 5)流量增加 6)转速增加 7)轴弯曲或轴线偏斜 消除方法: 1)检查水泵各零件,并加以修理。消火栓泵的叶轮与壳体发生摩擦,可提升转子部分,以增加叶轮与导水壳之间的间隙来消除。 2)拆卸清洗 3)更换损坏的轴承 4)放松填料压盖及检查水封管等 5)适当关闭出水阀的闸阀 6)降低转速 7)把轴拆出进行校直及修理,调整传动轴线相对位置 消防泵的常见故障现象三:离心水泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈震动 产生故障原因: 1)开车前泵内灌水不足 2)吸入管或仪表漏气 3)吸水管没有浸在水中 消除方法: 1)停车,将泵内灌满水 2)检查吸入管和仪表,并消除漏气处或堵住漏气部分 3)降低吸入口使之浸入水中 消防泵的常见故障现象四:开车前引水灌不满 产生故障原因:底阀未关闭或吸水部分漏水 消除方法:关闭底阀或堵住漏水部分 消防泵的常见故障现象五:离心水泵不吸水,真空表指示高度高度真空 产生故障原因: 1)底阀没有打开或滤水部分淤塞 2)吸水管阻力太大 3)吸水高度太高 4)吸水部分浸没深度不够 消除方法: 1)检查底阀或清洗滤水管部分 2)清洗或更改吸水管 3)适当降低吸水高度 4)降低吸水部分 消防泵的常见故障现象六:压力表虽有压力,但排出管不出水 产生故障原因: 1)排出管阻力太大 2)水泵转向不对 3)叶轮流道堵塞 消除方法: 1)检修排出管或适当缩短排出管 2)检查电动机相位是否接错 3)清洗叶轮 |
