1 [9 {% N$ V$ p0 v
三、清洗剂的选择 工业清洗剂的选用原则为: ( 1) 良好的除垢能力;( 2)对清洗对象无不良影响;( 3)质量稳定; ( 4)环保。 美国福世泰克清洗剂特有的添加湿润剂和穿透剂,可以有效清除用水设备中所产生的最顽固的水垢(碳酸钙)、锈垢、油垢、粘泥等沉淀物,同时不会对人体造成伤害,不会对钢铁、紫铜、镍、钛、橡胶、塑料、纤维、玻璃、陶瓷等材质产生侵蚀、点蚀、氧化等其他有害的反应,可大大延长设备的使用寿命。同时清洗液是可生物降解的(获得美国环保局认可批准),完全可以直接排放,在排放前不需进行中和处理。 福世泰克的优势: 1)2 C9 p0 h: {' k5 M$ ^! h- l% }
安全环保:福世泰克是一种无毒、无害、无腐蚀并可以生物降解的,可以和人体的身体和皮肤直接接触而无任何影响。 2)
3 a6 R( B" U+ S+ ]; y$ I快速有效:福世泰克配方中特殊的湿润剂和穿透剂,可以把沉积物有效分解,并直接清洗到设备的原有金属面;同时,产品中的烙合复合物可以在金属表层形成预膜层,既可以保护金属材质免遭介质腐蚀,又可以延缓水垢的二次生成。通常,设备在2-4小时即可清洗完成,大系统也往往不超过12个小时。 3)
, I' x: o$ z! M0 j费用低廉:对于通常的垢质,4公斤福世泰克原液可溶解1公斤的纯碳酸盐水垢,如果把福世泰克产品清洗后给企业带来的保证生产的时间、节省的能耗和对设备的无腐蚀方面计算,福世泰克产品的费用是非常低廉甚至是可以忽略不计的。 4)
% A( g0 b9 O1 Y P操作简单:福世泰克产品可以通过在线循环、浸泡、喷淋等方式实现对水垢的清洗,由于其对人体和设备没有腐蚀性,所以可以满足所有企业的自主清洗。 5)
/ R3 z5 F0 C! z% _生物降解:福世泰克被检测和证实是可生物降解的,因此排放不是问题。任何浓度的福世泰克都可以直接向正常的污水排放系统排放,即使是浓缩液,也可以直接排放。在排放前不需进行中和处理。而其它方式的清洗,都附带着排放处理费用。 6)
3 X t9 p% S- G' V9 n用途广泛:福世泰克在全球各行业应用广泛,包括海洋工业及运输、工业制造企业、商用中央空调及汽车水箱、民用热水器及饮水机等。同时,可以直接清洗以下材质的设备:碳钢、不锈钢、紫铜、黄铜、铝及铝合金、玻璃、纤维、橡胶、钛、铅等,甚至是多种材质在同一系统中共存时,福世泰克也可以做到。 福世泰克清洗剂使用方法: 1)) X- C6 [% E" |) i: w2 c5 X
循环清洗:在线针对换热设备进行循环清洗;普通设备3-5小时完成,大系统不超过12小时。 2)5 P3 c# u* w1 T) g6 b5 q
浸泡清洗:对于一些体积较小的冷凝器、可采用浸泡的方法4-6个小时。 3)
. n2 X- W, F. U! K! ]喷淋清洗:对于表层大面积结垢的板式设备 ,可以用喷淋的方法清洗。 清洗工艺及相关注意事项: 1)( t) ?. K" M8 m7 m: T) [; ?/ O
隔离设备系统,并将凝汽器里面的水排放干净。 2)
/ p& a9 F* e+ h5 W0 d1 U+ W采用高压水清洗管道内存留的淤泥、藻类等杂质后,封闭系统。 3)- C1 d% l* @% F( Z
在隔离阀和交换器间装上球阀(不小于1英寸=2.54厘米),进水和回水口都应安装。 4)
2 ?. [: q4 D' ~接上输送泵和连接导管,使清洗剂从凝汽器的底部泵入,从顶部流出。 5)0 d3 Q4 T- d, Y; q: W8 _
开始向凝汽器里泵入所需要的福世泰克清洗剂(比例可根据具体情况调整)。 6); p s* {9 F Y1 V4 B
反复循环清洗到推荐的清洗时间。随着循环的进展和沉积物的溶解,反应时产生的气体也会增多,应随时通过放气阀将多余的空气排出。随着空气的排出,凝汽器内的空间会增大,可加入适当的水,不要一开始就注入大量的水,可能会造成水的溢出。 7)& z/ A! U/ X, w0 ~8 j6 h& r8 w
循环中要定时检查清洗剂的有效性,可以使用PH 试纸测定。如果溶液保持在PH值2-3时,那么清洗剂仍然有效。如果清洗剂的PH 值达到5-6时,需要再添加适量福世泰克清洗剂。最终溶液的PH值在2-3时保持30分钟没有明显变化,证明达到了清洗效果。 注意:福世泰克清洗剂可以回收后重复使用,排放会造成浪费。 8)+ L" B( Y* j5 I, H H
达到清洗时间后,回收清洗溶液。并用清水反复冲洗交换器,直到冲洗干净至中性,用PH试纸测定PH值6~7。 9). q" r( k7 F# L' H- F# s4 I
完成清洗后既可开机运行。也可以打/压试验,看是否有泄漏现象。如果有泄漏,可以采用美嘉华高分子产品进行修复保护,并且可以大大延长设备的使用寿命 10)
- V S; f2 J2 Q4 h" w4 Z* d设备稳定后,记下当前的介质过流量、工作压力、换热效率等数据。 11)! H4 c7 @6 Y+ {% E
比较清洗前和清洗后数值的变化,就可以计算出该企业每个小时所节省的电费、煤费等生产费用及提高的工作效率。这正是企业采用福世泰克技术应用的价值补偿。 12)5 s; ^2 l9 B- [
同样的操作方法也可用于板式、框架式的热交换器清洗。 13)$ `! K. O: s/ `" y6 @7 c, R
如企业需要设备进行钝化预膜处理,可按以下流程进行操作:将钝化预膜剂按推荐稀释比泵入设备中(同时在循环槽内悬挂试片)------ 按推荐时间循环、浸泡-----检测预膜效果(红点法或蓝点法------排放---水冲洗干净至中性(用PH试纸测定PH值6~7)。 14)
! I. s; W7 E& ]( b- D. I3 b D钝化预膜结束后,最好采用风机等通风设备将系统吹干,可确保并提升钝化预膜效果。 注意:福世泰克清洗剂是一种电解液,两种不同金属处在电解液中,会发生轻微的电镀作用。如我们在清洗列管式换热器的时候,若内部换热管为铜管,其表面的氧化铜将会被溶解,与铁离子置换后的铜离子将会电镀在碳钢表面,这就是我们遇到的“镀铜”现象。发生“镀铜”现象并不是把铜管腐蚀,而是铜管表面的氧化铜被还原置换,对金属材质并无影响。如客户要求无镀铜现象,我司会采取一定的措施防止镀铜现象的发生。 四、凝汽器清洗案例分析(操作视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0ODEwMDAw.html) 具体操作步骤如下:
D4 g& }0 j) Q( ]* i. P
; j$ {, v% g3 f, j2 H# C
