通常在环境较为恶劣的车间、厂房等为了让工作人员有一个良好健康的工作环境都会安装对于的净化环境的设备,其中除尘设备是属于工业领域中异常重要的设备。在日常使用过程中为了确保除尘设备能够长期保持良好的工作状态,应注意以下的一些正确操作方法以及保养知识。4 D) ^/ _) e2 T, ]* A5 w5 {! `
一、除尘设备种类繁多,型号、规格、结构性能和功能特点都各不相同。使用前需要先认真仔细阅读说明书,避免因使用不当造成工业吸尘器的损坏及危机使用人的安全。6 K1 |0 U- W9 S7 @/ \' n
二、普通工业吸尘器的使用环境温度不能超过40度,工作场所不能在海拔1000米以上,要有良好的通风环境,空气中不能有易燃、腐蚀性气体的干燥室内的环境中使用。
i0 F* G6 v- R- {) D. v- p1 |三、干式除尘设备不允许吸水,湿手不能操作吸尘器。如需要清洁的场所有大的纸团、塑料布或大于吸管口径的废料废物,应事先清除,否则极易造成吸管堵塞。六、工业吸尘器吸取液体物质时,要将滤芯取下,并注意及时将液体排空。
# [7 g+ W- H! e' _8 O四、接好地线,确保用电安全。一般的工业吸尘器每次连续工作最好不超过8小时,主要是为了防止电机过热而烧毁。而有种特殊设计的工业吸尘器由于采用特制的散热系统,可以连续工作36小时不停机,可以与机床配套使用。0 Q. H# d9 w) e5 Y( P, N/ r/ P
五、使用装有自动卷线装置的工业吸尘器时,把电源线拉出足够的使用长度便可,不要拉过电源线,如果看到电源线有黄色或红色的标记,立刻必须停止拉出,防止把电源线拉过头。如果需要卷回电源线时,直接按下按钮就自动收回。1 K. d4 n) I+ @3 z/ |
六、不要过度扩展和弯曲工业吸尘器软管或频繁折来折去,会影响工业吸尘器软管寿命。
$ i" _. f, v3 \6 ?% Y \七、检查除尘设备电源插头和电源线是否有破损,漏电会烧坏工业吸尘器电机。
! C8 N6 X7 }; Y八、移动除尘设备要注意不要被撞击,防止工业吸尘器桶体破损漏气,降低工业吸尘器的吸力。
7 Z4 Q7 {; O* t9 S九、机器不使用时放于通风干燥的地方.不支持长时间连续工作的工。 |
