光伏系统的发电量
光伏系统发电量的计算公式是:
e out = h t ×p 0 ×pr
式中: e out 为光伏系统全年输出的电能,单位是:kwh / y
h t 为光伏方阵面上全年接收到的太阳总辐照量(kwh /m2/ y),与标准测试条件下的地面太阳辐射强度g = 1000w / m2相除后得到的峰值日照时数,单位是:h / y
p 0—光伏系统装机容量p 0
也称光伏系统额定(或标称)功率,单位是:kw。通常所谓光伏系统装机容量是指系统中所有太阳电池组件实际功率之和,在应用中由于允许组件的标称功率有一定偏差,往往实际功率要小于标称功率。
太阳电池的额定功率是在标准测试条件下得到的,目前国际上统一规定地面太阳电池的标准测试条件是:
• 光源辐照度为:1000w/m2;
• 测试温度: 25oc ;
