一、变压器的渗漏原因 造成变压器渗漏的原因主要有两个方面:一方面是在变压器设计及制造工艺过程中潜伏下来的;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起的。变压器主要渗漏部位经常出现在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等部位。 1、进出空气 进出空气是一种看不见的渗漏形式。例如套管头部、储油柜的隔膜、安全气道的玻璃、焊缝砂眼以及钢材夹砂等部位的进出空气都是看不见的。多年来,电力系统的主要恶性事故大多是绕组的烧伤事故和因变压器低压出口短路对器身的严重损坏。 2、渗漏油的分类 变压器的渗漏油可分为内漏和外漏两种,而外漏又可分为焊缝渗漏和密封面渗漏两种。 (1)内漏。内漏最普遍的就是充油套管中的油以及有载调压装置切换开关油室的油向变压器本体渗漏。(2)外漏。外漏分为焊缝渗漏和密封面渗漏两种: ①焊缝渗漏。焊缝渗漏是由于钢板焊接部位存在砂眼所造成的。 ②密封面渗漏。密封面渗漏情况比较复杂,要具体问题具体分析。在变压器大修或安装过程中应把防止密封面渗漏作为一项重要工作。
二、福世蓝技术治理变压器渗漏 由于福世蓝高分子复合材料具有优良的粘结力和良好的耐油性,对于机械中的静配合面的渗漏油能够非常好的解决,例如变压器的渗漏、汽轮机的渗漏、减速机的渗漏等,很多渗漏可以在不停机、不泄压、不放油的情况下得以快速有效解决。由于材料本身具有的良好的抗老化性,可确保治理的长期有效。 经过我们多年的修复经验及调查,发现变压器渗漏主要集中在以下部位:占总渗漏点50%以上的部位是散热器接口、平面碟阀帽子、散热器闷头、连接法兰密封;16%为套管、瓷瓶渗漏;12%为气体继电器接口等渗漏。另外就是变压器制造过程中存在的一些缺陷,例如焊缝、砂眼等等。 以下解决方法需搭配福世蓝高分子复合材料进行修复,详细方案需结合现场工况进行具体分析。
1、焊接处渗漏油治理: 形成问题的原因: 主要是焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷,变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。 福世蓝解决方法: 对于已经出现渗漏现象的,首先找出渗漏点,不可遗漏。根据一般经验,渗漏部位一般位于设备油迹的上方,沿油迹找出渗漏的源头,采用美国福世蓝高分子复合材料25551进行快速治理,最后用2211F将治理表面覆盖,固化后即可达到长期治理渗漏的目的。 2、铸铁件渗漏油 问题形成原因: 渗漏油主要原因是铸铁件有砂眼及裂纹所致。 福世蓝解决方法: ①针对裂纹渗漏,钻止裂孔是消除应力避免延伸的最佳方法。治理时可根据裂纹的情况,在漏点上打入铅丝或用手锤铆死。然后用丙酮将渗漏点清洗干净,采用高分子复合材料2211F、25551进行密封 ②铸造砂眼可直接采用材料2211F、25551进行密封。 3、散热器渗漏油 问题形成的原因: 散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成在散热管弯曲部分和焊接部分常产生渗漏油,这是因为冲压散热管时,管的外壁受张力,其内壁受压力,存在残余应力所致。 福世蓝解决方法: 确定渗漏部位后进行适当的表面处理,然后采用高分子复合材料2211F、25551进行密封治理。 4、法兰连接处渗漏油 形成问题的原因: 法兰表面不平,紧固螺栓松动,安装工艺不正确,使螺栓紧固不好,密封件失效,而造成渗漏油。 福世蓝解决方法: 先将松动的螺栓进行紧固后,采用福世蓝材料25551、2211F及加强带对法兰实施密封处理,并针对可能渗漏的螺栓也进行处理,达到完全治理目的。对松动的螺栓进行紧固,必须严格按照操作工艺进行操作。 5、密封件渗漏油 形成问题的原因: 密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好或设备振动较大会造成渗漏油故障,由于安装原因,接口不能被压牢,起不到密封作用,仍是渗漏油。 福世蓝解决方法: 企业曾采用类似产品修复后效果不理想,改用福世蓝高分子复合材料25551与3223搭配进行修复,使接头形成整体,渗漏油现象得到很大的控制;若操作方便,也可以同时将金属壳体进行粘接,包括螺栓部位,达到渗漏治理目的。 6、螺栓或管子螺纹渗漏油 形成问题的原因: 出厂时加工粗糙,密封不良,变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。 福世蓝解决方法: 采用福世蓝高分子复合材料25551、2211F将螺栓进行密封处理,达到治理渗漏的目的。
7、瓷瓶及玻璃油标渗漏油 形成问题的原因: 通常是因为安装不当或密封失效所致。 福世蓝解决方法: 高分子复合材料2211F、25551优越的粘着性能,可以很好的将金属、陶瓷、玻璃等材质进行粘接,从而达到渗漏油的根本治理。 上述解决方法需针对我司具体产品应用,除上述渗漏形式外,变压器渗漏有时呈部件渗漏,福世蓝技术在变压器渗漏油治理方面的应用,更多详细内容可致电淄博福世蓝高分子复合材料技术有限公司。除了上述,福世蓝还在众多电力生产企业其它设备展开了广泛应用,不但为企业节约了维修资金,最重要的是为企业节省了停机停产时间,是企业可信赖的合作伙伴。 更多内容请关注官方微信平台: |
