发现贴吧上不少人反应gae速度不行了,vpn不稳定之类的,用shadowsocks的不少了,主要考虑是其速度快,而稳定,至少对gfw和谐的不多。 之前写过:FreeVpnSsh教程:比SSH速度更快的穿墙的利器Shadowsocks(图) http://freevpnssh.com/shadowsocks/ 简单介绍了下shadowsocks的安装及在安卓系统上怎么用,今天写个具体的安装与ios上使用的简单教程 一、Shadowsocks+Privoxy安装教程 介绍Shadowsocks 一个用 Python 写的 socks 加密代理。加密方法很简单,不过欺骗 GFW 足够了。 相当于把一个普通的 socks 代理拆成了 server 和 client 两部分,中间加密通信。 Server 和 client 可以运行在一个服务器上
Privoxy 是个功能强大的网页代理工具,也很快 可以应用到多用户的网络 在这里我们仅使用它的 socks 转换功能,将 socks 转换为 IE 可用的 http 方式 安装Shadowsocks下载Shadowsocks wget http://download.ksyoulee.org/linux/vpn/shadowsocks-masters.zip
首先确定Python版本2.6或2.7 python -VPython 2.6.5
编辑服务端config.json文件并修改参数(S) { "server":"localhost", "server_port":8588, "local_port":1080, "password":"Proxylee", "timeout":600}
执行 nohup python server.py > log &
编辑客户端config.json文件并修改参数(C) { "server":"服务端ip", "server_port":8588, "local_port":1080, "password":"Proxylee", "timeout":600}
执行 nohup python local.py &
安装Privoxy使用yum安装 yum -y install privoxy
编辑配置文件/etc/privoxy/config confdir /etc/privoxylogdir /var/log/privoxyactionsfile wocao.action # User customizationslogfile logfilelisten-address 0.0.0.0:8080toggle 1enable-remote-toggle 0enable-remote-http-toggle 0enable-edit-actions 0enforce-blocks 1buffer-limit 4096forward-socks5 / 127.0.0.1:1080 .forwarded-connect-retries 0accept-intercepted-requests 0allow-cgi-request-crunching 0split-large-forms 0keep-alive-timeout 300socket-timeout 300
编辑/etc/privoxy/wocao.action可以设置限制访问的网站 ############################################################# Whitelist############################################################{ -block }/ # Block *all* URLs############################################################# Blacklist############################################################{ +block }# Shopping .360buy.com/*.taobao.com/*.paipai.com/*.tmall.com/*.vancl.com/*.dianping.com/*.nuomi.com/*.ganji.com/*.58.com/*.m18.com/*.gome.com.cn/*.dangdang.com/*.amazon.cnchina.alibaba.com/*.xiu.com/*.fclub.cn/*.vjia.com/*.newegg.com.cn/*.51buy.com/*.letao.com/*.coo8.com/*.mbaobao.com/*# Video.youku.com/*.iqiyi.com/*.xunlei.com/*v.ifeng.com/*.6.cn.tudou.com/*.pptv.com/*.pps.tv.56.com/*.joy.cn.m1905.com/*.letv.com/*tv.sohu.com/*video.baidu.com/*
开启privoxy服务 /etc/init.d/privoxy restart
Chrome使用SwitchySharp插件设置代理,IE,Firefox同理,使用ip138或者ping.eu验证代理是否生效
二、Shadowsocks在ios设备上的使用 应用说明:在 iPhone 和 iPad 上安全科学地上网。 功能 -------- 1. 内置 Shadowsocks 代理的多标签页浏览器 在应用里搜shadowsocks 一般就可以找到相关软件下载使用2. 全局 PAC 代理(有限制,见帮助) 帮助 ---- https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-iOS/wiki/HelpLicense ------- Copyright (C) 2013 clowwindy (clowwindy42@gmail.com) Licensed under GPLv3. Check our project on GitHub: https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-iOS简单演示:————————————————————————————— |
