按运行时炉膛烟气压力不同,有负压锅炉和微正压锅炉 & p8 a$ V+ }7 M* I) {4 A
锅炉在运行过程中,必须连续不断地将空气送人炉膛,并将燃烧产物排出炉膛和烟道。这种连续地输入空气及排除燃烧产物的过程叫通风过程。通风不仅是维持燃烧的基本条件,也对传热有重要影响,因而通风是锅炉正常工作必不可少的环节之一。 - l) {. o) y; W% h/ W
空气及烟气在锅炉中流动要克服一定的阻力,其动力来自烟囱或通风机械。单纯依靠烟囱的抽力进行通风的,叫自然通风。主要依靠通风机械进行通风的,叫强制通风。
) \) z3 k2 w$ J(1)自然通风
" M$ I) h, g1 c! K9 P& a0 t, V& L) T锅炉烟囱具有一定的吸风和排烟作用。烟囱内部是温度较高的烟气,重度小,烟囱外部是温度较低的空气,重度较大,在烟囱内的烟气柱及烟囱外等高的空气柱之间,就有一个因重度差形成的压差。这个压差就是烟囱的抽力或通风力。 9 q, I& ~( E" ?
烟囱的抽力取决于烟温、空气温度及烟囱高度,烟温越高,周围空气温度越低,烟囱的抽力越大;烟囱高度越高,其抽力也越大。
; H( ?2 g1 u" w2 h: w4 p( y5 @9 b) z确定烟囱高度不仅应考虑排烟能力,还应考虑环境保护的要求。
8 N6 y3 f, Z( k8 }* u锅炉的烟囱不能无限制地增高。烟囱增高时烟气流经烟囱的阻力也相应增加。排烟温度也不宜过高,否则会明显降低锅炉的经济性。因而自然通风的通风能力是有限的。自然通风仅适用于小型、结构简单、无尾部受热面的锅炉。 + h! p1 }+ q8 |/ l( ?& @
(2)强制通风
0 _5 }/ c' E: Q1 S& l强制通风分为机械引风、机械送风和平衡通风三种,见下图。 ' N1 I* N. T/ @* @7 M D9 A
7 m& k X$ H- M: d7 Z
) N; ?6 j {" r6 `1 e, c
! z6 ?. T& A: _' ^2 _
机械引风,也叫负压通风,主要利用烟囱前的引风机来克服烟道、风道的阻力。烟气和空气都处于被抽吸状态,炉膛和烟道、风道中都呈负压。这种方式只适用于烟道、风道阻力不太大的小型锅炉。如果烟道风道阻力很大,采用这种方式必然在炉膛或烟道风道中造成较高的负压,从而使漏风量增加,降低锅炉效率。 : a% K6 v; L) o) c( g1 O+ g+ ]
机械引风时,引风机输送的是温度较高的烟气,工作条件恶劣,磨损严重,较易损坏。 1 v8 S3 i/ A, \
机械送风,也叫正压通风,在锅炉烟风系统中只装送风机,靠送风机压头来克服烟道风道的全部阻力。这种送风方式的优点是消除了漏风,提高了燃烧强度和锅炉效率。送风机输送的是低温洁净的空气,工作条件好。但炉膛和烟风道都在正压下工作,要求炉墙、烟道必须有严格的密封,否则漏烟造成热损失,污染运行场所,甚至喷火伤人。
5 z* F! W: J- A n: Z ~4 D正压通风仅在需要强化燃烧的场合使用,国内在一些燃油燃气锅炉中采用正压通风。
t. g! U( N3 w- h平衡通风,即在锅炉通风系统中同时装置送风机和引风机。利用送风机克服风道、燃烧器或燃料层的阻力,把风送人炉膛,使风道在正压下工作。利用引风机克服全部烟道、受热面、除尘设备的阻力,使烟道和炉膛在负压下工作。 1 ]4 V% k# c, Z0 `0 A
平衡通风既能有效地送风和排烟,又能使炉膛和烟道处于合理的负压之下,比起正压通风,锅炉房的安全和卫生条件较好,比起负压通风,漏风量较小,因而是采用得最为普遍的通风方式。 |
