- Y2 Y0 S4 E6 g, X# [" N! Y; f+ u/ l9 E
内容简介:文章介绍了应用高分子复合材料对热电厂硫酸罐焊缝保护的技术。2013年11月,我司技术人员到达石家庄某热电厂对硫酸罐焊缝保护进行现场指导。根据焊缝腐蚀情况使用美嘉华高分子复合材料EE-121K对焊缝进行表面涂层保护,涂层宽度约50mm,涂层厚度0.5mm以上。利用美嘉华修复工艺,无需投入大量的人力物力,大大提高维修效率,缩短停机时间。 关键词:硫酸罐,焊缝保护,高分子复合材料 一、问题分析 本次修复硫酸罐罐体直径2米,长6米,共计8条焊缝,焊缝总长度45米,内部介质为98%浓硫酸。正常浓硫酸与铁反应时在表面形成一层钝化膜,阻止浓硫酸对铁进一步的化学腐蚀。但是由于硫酸罐的材质为普通碳钢,且为卷板焊接而成,所以在焊缝部位容易形成热应力,材质特性改变或焊接缺陷。如果焊缝局部存在焊接缺陷或者由于受热改变材质本身的特性,焊缝部位容易受到腐蚀,造成硫酸的泄漏。 二、修复工艺分析 传统修复工艺多无法对焊缝进行有效的保护,满足设备运行正常要求。美嘉华EE-121K高分子复合材料抗强化学腐蚀性能,可以抗几乎所有的无机强酸和有机酸的腐蚀,抗盐、抗所有的有机溶剂、抗燃油、航空煤油和汽油,且可很好的粘着于各种金属、橡胶、混凝土、塑料材料,用于高温、强腐蚀等一般涂料不能工作的环境。可以用来保护各种金属和混凝土,可修复和保护各种搪瓷罐体、金属罐体、管道、阀门,避免腐蚀,特别用于浸泡环境下的高温,强化学腐蚀的搪瓷反应釜的修复和整体保护。 三、操作步骤 1、沿焊缝对焊缝表面进行喷砂处理以去除表面氧化层。 2、在焊缝表面涂抹预处理剂,防止氧化。 3、按照规定比例调和EE-121K高分子复合材料。 4、沿焊缝将高分子复合材料进行涂抹。 5、调和一定量EE-121K高分子复合材料后,再次涂抹材料达到宽度及厚度要求。 6、材料固化后进行缺陷检测及厚度测量。 |
