我们公司安装的是一台480T/h的循环硫化床锅炉,高过出口压力是8.98MPa,汽包压力是11.18MPa,我看电力建设施工及验收技术规范,化学篇里要求是
% z, W5 F* K7 z4 W9 Q6 ~3 _! ^) o直流炉和13.7MPa以上的汽包炉停止运行时,炉前热力
! O( L7 @" `; W+ y% I0 D* O系统应及时进行下列防腐蚀保护。
9 r1 M0 }' s( |% X" s ]a) 短 期 停止运行 (指 15d以上 30d以内),可采用氨一联氨! S% A. D7 R6 X6 R8 M
法保 护 (隔 离 铜管热交换器)。3 |' }9 _3 o+ a4 j
b) 长 期 停止运行 (指30d以上),可采用充氮或气相缓蚀剂
4 s, j- `8 h3 m( [$ ?. g法 保 护 。
5 B: I! y$ k5 ~" R5 v& @17.3.2 锅炉在试运行阶段因故中断运行时,宜按以下几种方法& B! l' V3 Z9 c! V& T7 ?
进行保护。/ P1 x( _( k( f9 N% u
a) 短 期 停止运行采用的方法。
8 a2 n1 }2 i) D2 Q$ h1) 干 法 保 护 : 热 炉放水余热烘干法、热风干燥法、干
$ j ], D, Z, R% M; t风干 燥 法 。 放 水 时 的 降 压速度、压力、温度,应根$ y4 i; A& g8 q+ ^
据 锅 炉 汽 包 壁 或 受 热 面允许温差来确定。有条件时$ Y5 Z$ _7 U. f+ [1 _
放 水 后 应 辅 以 吹 热 风 或抽真空,使炉内达到更好的) c1 K$ c; N7 D/ L
干 燥 效 果 。
/ ^ _, M1 g: }2) 湿 法 保 护 :氨一联氨法。用除盐水配制,联氨浓度: @( e' r& H0 }- s3 K) Q8 o
200 m g/L - 30 0m g/L , 用 氨水调pH值10-10.50
9 u6 R- _7 v/ W: rb) 长 期 停止运行采用的方法。6 u) v. i4 r3 R* |; `# ^
1) 干 法 保护 : 充氮法所用氮气纯度不得小于99.5%,系
9 j3 K) i3 |9 f# U5 Z统充 氮 后 , 压 力 应 维持在 0.02MPa-0.05MPa;气相
* j8 |7 g4 `+ n" R5 p, k# ]缓 蚀 剂 法 应 将 锅 炉 烘 干后向炉内充入气化了的气相缓9 j8 w! q% G. i% ^6 C
蚀 剂 , 待 炉 内 各 部 位 气相缓蚀剂含量达到预定值后,
) `8 _1 Y7 c; S3 p3 Y方 能 停 止 充 气 , 封 闭 锅炉;) q" g, y" H. s. d1 I9 C% M% n
2) 湿 法 保 护 :同 17.3.2a )中2)的规定。! y: o/ q5 O: i. j2 c6 A0 b: }
那我们这台水压后需要进行保护吗?1 y5 K e I% [: Q; A" t" S) g
请教各位。 |
