HYVA-404CT/PT分析仪按照IEC60044-1/GB1208,IEC60044-2GB1207,IEC60044-6/GB16847和C57.13设计的多功能电流电压互感器特性测试仪,仪器可以获得电流电压互感器的励磁特性,励磁参数,砸比,砸比误差,极性,线圈电阻和磁滞回线等多种试验参数,被测电流互感器的最高拐点电压可以达到45KV。
HYVA-404CT/PT分析仪可用于电流互感器的以下试验:
1)励磁特性试验
2)匝数比检测
3)比差与角差校验
4)极性校验
5)二次绕组电阻测量
6)二次负荷测量
7)5%和10%误差曲线测量
8)CT暂态特性测试与分析
9)CT铭牌自动推断
10)拐点电压/电流、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和与不饱及电感,拐点电动势,极限电动势和面积系数等CT参数的测量
11)电流互感器铁芯磁滞回线测量
还可用于电压互感器的以下试验:
1)PT匝数比和相角差检测
2)PT极性校验
3)PT二次绕组电阻测量
4)PT二次负荷测量
HYVA-404CT/PT分析仪主要技术指标为:
1、测试标准依据:
IEC60044-1,IEC60044-2,IEC60044-5,IEC60044-6,GB1207,GB1208,
GB16847,GBT4703,C57.13
2、输入电源电压:AC220V±10%,50Hz/60Hz±10%
3、输出电压:0.1~180V(AC)
4、输出电流:0.001~5A(RMS)
5、输出功率:500VA
6、最高等效拐点电压:45KV
7、电流测量:范围:0~10A(自动量程0.1/0.4/2/10A)
误差<±0.1%+0.01%FS
8、电压测量:范围:0~200V(自动量程1/10/70/200V)
误差<±0.1%+0.01%FS
9、匝数比测量:范围:1~35000,
1~2000误差<0.05%
2000~5000误差<0.1%
5000~35000误差<0.2%
10、相位测量:精度:±2min,分辨率:0.01min
11、二次绕组电阻测量范围:范围:0~8KΩ(自动量程2/20/80Ω/800Ω/8kΩ)
误差<0.2%RDG+0.02%FS,最大分辨率:0.1mΩ
12、温度测量:-50~100度,误差<3度
13、CT二次负荷测量:0~160ohm(2/20/80ohm/160ohm)
误差0.2%RDG+0.02%FS最大分辨率0.001ohm
14、PT二次负荷测量:0~80kohm(800ohm/8kohm/80kohm)
误差0.2%RDG+0.02%FS最大分辨率0.1ohm
15、PT匝数比测量:范围:1~30000,
1~5000误差<0.2%
5000~30000误差<0.5%
16、PT相角测量误差<30分
17、数据存储组数:大于1000组
18、12.1寸LCD显示,触摸屏操作
19、工作条件:温度:-10℃~50℃,湿度:≤90%
20、尺寸:485mm×356mm×183mm
21、重量:15Kg
HYVA-404CT/PT分析仪:http://www.hy-dl.cn/ProductShow_55.html
公司地址:武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际7栋4层
全国销售热线:400-027-0098(免长途费)027-82850969
24小时在线电话:13607169905(汪经理)
在线客服QQ:2445147871或774186711
新网址:www.hy-dl.com.cn |
