一、问题背景
/ o' `) o* q2 f, U汽轮机是电厂的核心设备,其运行质量的高低直接关系着电厂的安全连续生产水平。目前,随着我国电力事业的快速发展,汽轮机的数量和单机容量也在快速增长,而汽轮机缸体结合面出现变形漏气等问题的频率和概率也在逐年增大。汽缸变形渗漏原因是多方面的,但汽缸密封剂(脂)等综合性能较低是导致该问题发生的一个非常重要的原因:如耐温、耐压、耐老化、粒度分布、构成成分等方面的综合数据指标都会对密封质量产生直接影响。
除此之外,对已经产生变形漏气的汽轮机缸体,传统方法往往采用补焊、研磨、开槽等方法治理,不但费时费力、操作难度大,而且容易对气缸本体造成永久性损伤、产生不可挽回的损失。 博科思高温密封修复技术为汽轮机的密封与修复提供了完整地解决方案:不仅可以从一定程度上预防此类问题的发生,而且为汽轮机维修维护单位提供了一种便捷、有效、安全的现场修复技术。 二、技术参数 博科思F 系列基础产品——用于耐受极高的温度和压力 1、描述 该产品是一种高质量、单组份的膏状密封材料。高温高压下的平滑密封表面(对接接头)密封对于密封剂质量有着极高的要求。在密封以下设备中的金属接头时密封剂是非常重要的:蒸汽轮机和燃气轮机、压缩机、发电机、扩展器、泵、外壳和法兰接头等。 2、耐温性 博科思F 系列基础产品耐温可达 950℃,可耐受:热蒸汽和热空气、热水和冷水、燃料油与润滑剂,以及原油和天然气。 3、耐压性 博科思F 系列基础产品在密封表面和对接接头上具有高水平的粘结性,在压力达 275bar 时,我们可保证 100%密封。另外,对不带密封环的法兰的密封耐压性可保证达到 570bar,对于螺纹结合,甚至可保证达 670bar。 使用寿命我们保证 F 系列基础产品用于机加工的密封表面(对接接头)的使用寿命为 10 年。该保证的前提是使用该产品时严格按照使用说明,服务间隔要遵守蒸汽轮机和燃气轮机的特性,以及上面所描述的应用区域。 4、应用领域 博科思F 系列基础产品适用于密封所有尺寸的表面。密封面的表面质量要与表面加工准确度 Ra(粗糙度)= 0.8μm-1.2μm 研磨/刮削表面相当。密封表面损坏≤0.2mm 的,可使用 F 系列基础产品进行弥补。表面上选择性的或较浅的,类似水槽状的腐蚀或侵蚀损坏≤0.5mm 的,可使用 F1000 产品进行弥补。现场修理严重损坏的区域≤1.0mm 的,建议使用 F2000产品。 5、应用 应用 F 系列基础产品时,可使用刷子或油灰刀在干密封表面的两面进行涂抹。所应用的层厚为 0.2mm 至 0.3mm。F 系列基础产品可立即承受工作负载。产品不会固化,数小时后仍不会改变其稠厚度,保持柔韧性与弹性。F 系列基础产品还适用于对接接头机加工。将包装罐加热至室温或加入十分之一的博克思亚麻清油改善其涂刷性能。F 系列基础产品的颜色为深棕色。 6、储存 博科思F 系列基础产品的包装为 1kg 罐装。如果正确储存,F 系列基础产品在密闭罐中的保存期限为 5 年。在这段储存期限内,产品的性能和可使用性不会改变。如果只使用了一部分,要将包装罐重新密封好。 三、西门子应用报告 四、合作用户(部分) -Alstom Energie GmbHH -Aes Drax Power Station Ltd. -Aral Mineralöl Aral -ABB Enertech AG -BMW AG -Bayer AG -Bewag AG -DEA Mineralöl AG -E.ON Kraftwerke GmbH -General Elecrtic -GKM Mannheim -Gemco International -Kernkraftwerk Obrigheim -Nitrochemie Aschau GmbH -RWE Energie AG -Siemens Power Generation Energy Sector -Shell & DEA Oil GmbH -Skore Technology b.v. -Petrokemija , d.d. -STEAG RWE Power AG -Unitronik GM -VEAGKraftwerk Schwarze Pumpe GmbH -Voest-Alpine Stahl Linz GmbH -VW Kraftwerk GmbH -Weller Pumpen GmbH - 西门子(中国)有限公司 - 西门子工业透平机械(葫芦岛)有限公司 - 武汉凯迪电力股份有限公司 - 湖北省松滋市凯迪生物质电厂 - 安徽省六安市凯迪电厂 - 湖南省常德市凯迪生物质电厂 - 安徽省芜湖市生物质发电厂 - 吉林省延边朝鲜族自治州凯迪电厂 - 重庆市丰都县凯迪生物质电厂 - 吉林省蛟河市凯迪电厂 - 湖南省娄底市凯迪生物质电厂 - 华能玉环电厂 - 中海壳牌石油化工有限公司 - 逸盛大化石化有限公司 - 上海电气电站设备有限公司汽轮机厂 - 河北亚大汽车塑料制品有限公司 - 更多用户…… 更多咨询请访问福世蓝官方网站:www.sbfsl.com |
