查看: 1743|回复: 1
[技术交流] 中石油克拉玛依20号变压器油
发表于 2014-7-18 09:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国石油克拉玛依石化公司(简称公司)采用环烷基稠油生产的变压器油产品已有近40年的历史,经过电力系统长期试验研究和实际运行表明,产品质量稳定可靠,使用性能良好,可以广泛应用于各类充油电器设备中。
    20号变压器油是公司环烷基产品的典型代表,占变压器油产量的80%以上。以低凝环烷基稠油适宜馏分经适当地精制工艺,生产的产品性质满足GB2536—2011《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》20号通用变压器油标准及中国石油天然气集团公司Q/SY 58—2011《专用润滑油基础油》20号通用压器油基础油的技术要求。作为电力行业的配套用油,成功应用于我国首条1000kV高压试验示范工程。
1  变压器油的作用与用途
    变压器油是绝缘油产品的一种,主要应用于变压器及其配套设备中作为绝缘和冷却介质以及变压器运行监测载体。变压器油绝缘强度比空气大,变压器内充满油后,使变压器内部各部件之间均保持良好的绝缘,增加了变压器的绝缘强度。变压器在运行中,通过变压器油循环流动完成热量交换,再进入变压器油箱内部,形成油的循环,达到良好的散热效果。变压器油同时作为运行过程中监测变压器运行状况变化的载体,通过检测循环变压器油中微量物质含量变化来判断变压器是否处于正常状况。
    为满足变压器设计、制造和高负荷、长周期运行的要求,变压器油需要优异的抗氧化安定性、热安定性、抗老化安定性和低温性能;同时,变压器油与变压器内部材料还具有良好的相容性;为提高变压器油的绝缘性能,变压器油还必须具有优异的电气性能。
2  加工工艺
    变压器油按精制深度的不同分为两种不同类型:①适度精制,保留适量芳烃,各类烃组成构成比例适当;②深度精制,脱除的芳烃较多,各类烃组成构成的比例与自然形成的烃类构成比例相差较大,为满足抗氧化要求需添加合成的抗氧化剂。
不同精制深度的变压器油,不添加抗氧化剂时其氧化过程中形成沉淀物与酸值的趋势各不相同:适度精制的油,其氧化形成的沉淀物和酸值都较低;深度精制的油,其氧化形成的沉淀物很少,但形成的酸性物质很多,酸值较大。对于变压器来说,沉淀物与酸性物质对变压器的危害程度并不一样,酸性物质对变压器的危害性更大。20 号变压器油基础油经过适当的精制过程,从而使变压器油保持了很好的环烷基特性、抗氧化安定性、热安定性。
3  典型值
   20号变压器油的典型值详见表1。
4 市场应用情况
    国内外传统变压器,尤其是500kV以上大容量变压器用油的发展趋势是以保持环烷基为基础。克拉玛依变压器油在大型变压器生产厂家中有着极高信誉,市场占有率极高,已作为配套绝缘油成功应用于我国首条特高压输电线路“晋东南—南阳—荆门1000kV特高压试验示范工程”,自投运后已安全运行1000多天。另外,特变电工股份有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司(简称沈变)、西电集团西安变压器有限责任公司(简称西变)和ABB公司都在印度等国外相继建厂发展海外项目,推广使用了克拉玛依变压器油。沈变在印度中标的一台760kV电抗器中使用了克拉玛依变压器油,这是在印度最高规格的电抗器产品,目前用油情况良好,克拉玛依变压器油的质量、技术水平在国际上已经处于领先水平,从未因使用克拉玛依变压器油而出现任何问题和事故。
    从目前的市场调研情况来看,20号变压器油依然是高电压等级变压器的首选产品,但是加快生产工艺的优化研究、开发新技术、推出新产品、适应不断变化的市场需求,仍然是保持其市场领先地位必须开展的工作。
发表于 2019-5-21 17:09:11 | 显示全部楼层
分享是一种快乐!
GMT+8, 2024-4-28 17:09 , Processed in 0.197967 second(s), 23 queries .
