SOLAR-M1-B型太阳能控制器 基本参数: 1、系统电压: 12V/24V直流自动识别 2、额定充电电流: 10A直流 3、额定负载电流: 10A直流 其他具体产品说明请参考太阳能说明书 由杭州双星普天科技开发有限公司
独立研发设计生产,该控制器与市面上其他同类相比具有以下特点: 1、外观采用中文标识,适合国内使用。单按键、双数码管、3颗LED指示灯,指示灯采用双色磨砂透光,外观相当不错。 2、硬件设计上不仅强化了防反接、过充、过放、短路等保护功能,更采用了光电技术将太阳能板和蓄电池的控制系统进行隔离,性能更可靠稳定。 3、背部使用铝板(不是铁板),不仅轻巧,散热更好。 4、该系列产品外观漂亮,硬件用料上乘、做工精湛。价格合理,性价比高。量大,价格更优。
一、产品介绍 市面上的太阳能控制器五花八门,仅看外观难以辨识优劣,即使外观想通,内部硬件差异可能巨大。建议用户选型时,不仅看外观,更要看内部的硬件。对于不懂硬件知识的普通用户,以下提供的判断优劣的方法可供参考: A:看电路板的复杂程度。PWM技术的太阳能控制器原理N年前就有了,技术上已经很成熟,现在生产商只是考虑成本和性能之间的关系而已。“又叫马儿跑得快,又叫马儿不吃草”的事情是很难办到的。如果一块控制板上用料很少,比其他同类产品要少的多,你相信这种节省成本做出来的板子跟复杂的板子能有同样的性能吗? B:看电路板布局以及散热优劣。对于电流小于10A的控制器,功率MOS管一般采用表面贴装技术,利用电路板上的铜箔进行散热,在电路板的散热铜箔面积合理的情况下,这种工艺不管是从理论计算还是从实际验证都可以确定是安全可靠的。但是如果散热面积不够,同时遇到环境温度高的情况,就会出现严重的局部高温,影响控制器的寿命,甚至不能工作。另外布局如果不合理,高温会传导至板上其他器件例如温度传感器,将导致温度传感器无法正常感知环境温度,最终影响蓄电池寿命。对于20A/30A,除了考虑导通电阻更小的MOS管以外,散热一般采用控制器背面的铝板(注意是铝板,铁板可就差远了,而且MOS管的散热与铝板之间要紧密连接,除了导热材料之外最好不要有其他的非导热材料,比如铝板上喷漆,都将影响导热效果),电流更大的控制器,将会采用多MOS管的方案,在散热上会更加的注重。 注意:以上提到的内容,只是对一般情况进行说明,在意外观又在意性能的用户可以参考参考。 杭州双星普天科技开发有限公司主营仪器仪表、光伏产品、无线物联网产品、机电产品设计、技术服务等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!现阶段主要两大产品SPS电流感应开关和SPT电流感应变送器。多种规格,任你选择。公司网址:www.hzsxpt.com淘宝店:hzsxpt.taobao.com我公司亦提供
机电类/仪表类
产品开发定制,欢迎来电咨询:
153--9583--0639
陈先生 QQ:502768916 |
