LEAKSHOOTERLKS1000(莱克舒特) 可视化检测之电气局放检测
局部放电
局部放电会产生热,光,声音,电磁辐射,化学气体等。
为何需要测试局部放电?
局放放电会引起设备的绝缘故障。
局部放电的影响 绝缘恶化 1 绝缘故障可以引起灾难 性的后果 2 开关的绝缘状况在日常 巡检中难以测试 3 中高压开关的绝缘事故 大部分都与局部放电有关
常见的GIS局放源有: 1生产和安装过程中遗留的金属颗粒,在电场作用下移动造成的放电。 2环氧树脂绝缘在浇注过程中残留的气泡。 3尖端产生的放电。 4绝缘子表面导电微粒造成的放电。 5支撑件接触不良导致的放电。 GIS局放监测的必要性:
(1)85%的破坏性事故是由局部放电活动造成,一个很少的局放现象会迅速转变成突发性重大事故。 (2)GIS的事故可导致SF6气体泄漏,增加对环境影响,造成藞的经济及社会损失。 (3)发现早期绝缘缺陷,在发展成事故前自动发出报警。 (4)准确定位局放活动源,能在事故发生前维修,降低事故率和减少损失。
GIS开关驱动故障 :
GIS是当今电力系统最重要的开关设备。因此GIS内部的开关能否正常工作,是电网能否安全运行的关键因素。 目前高电压等级的GIS开关动作,大部分是靠液压驱动或者是压缩空气驱动,为保证液压系统驱动和空压驱动系统的正常运行,必须定时启动电机作功加压,已确认系统工作性能是否可靠。
适用于变电站,电厂中的SF6变压器,开关,断路器的泄漏定位,确保SF6设备正常运行。 GIS及电缆接头,开关柜,电源柜,通讯柜内的局部放电检测
局部放电活动会导致中高压设备绝缘状况的恶化,如果不进行检测会造成设备故障的发生。很多情况下事故发生在切换操作后,这给操作人员的人身安全带来了很大 的隐患。 LEAKHOOTER可视化局放检测相机,该设备能感测出运转设备故障、振动、泄漏及电气局部放电所产生的高频信号。它使用独特外差法将这些讯号转换为音频信号,让使用者透过耳机来听到这些声音利用先进的可视化超声原理和精妙的传感技术,能生动显示放电图像.并以数字和声音以及图像的三种方式告知维修人员进行检修,确保GIS的 安全运行。 电气设备局放巡检
GIS开关驱动机构故障查找 防止开关拒动误动事故 GIS内部的开关能否正确动作,是电网能否安全运行的关键因素。目前,高电压等级的GIS开关动作,大部分靠液压驱动或压缩空气驱动,为保证液压驱动和空压驱动系统的正常运行,必须定时启动电机作功加压,以确认系统工作性能是否可靠。 但是,由于设备厂商的制作工艺、安装过程或运维失当给设备造成的缺陷,甚至空压机损坏,造成驱动速度减慢或失效事故越来越多,威胁着电网的稳定运行,直接影响到人民的生活与生产,社会后果严重。Lks1000检测仪,利用先进的超声原理和精妙的传感技术,能生动检知液压和空压系统的内部泄漏,提前发现驱动故障,并以数字和声音的方式告知运维人员进行消缺,确保GIS的安全运行。 绝缘子污闪及内部裂纹检测 电缆接头局放检测 各类绝缘子内部裂纹故障和外部污染故障,也急需有效的方法予以检知。当绝缘子周围的空气被电离时,会产生化学反应,腐蚀金属部件,削弱绝缘物的绝缘能力。电晕放电产生的高能量将导致机械部件严重损坏,造成非预期性停运和对成千上万的服务客户造成影响,严重的可导致火灾和爆炸出现。特别是工厂中由电气局放原因引起的火灾和爆炸会因现场危险和有毒化学物的存在产生严重的连锁反应。 应用传统的红外成像技术可以发现肉眼所无法察及的热点现象。但是局放、电晕、电弧、电痕等现象并不一定伴随明显的升温现象;并且环境高温掩饰了这些现象。但是,这些现象却产生明显的超声噪音,可利用超声检测设备进行检测。 GIS/GCB 及开关柜、电源柜、通讯柜内部局放故障检测 近年来,各地电厂、供电局变电站的GIS/GCB 和集控室的开关柜,内部机房故障越来越多,急需合适的检测手段予以预知维护和报警。LKS 1000可视化检测仪适逢其时;GIS/GCB 的绝缘介质不同,其内外部局放的传播速度也不同。检测方法或用色谱法或用电测法,麻烦、危险、价格昂贵且不能做实时检测。电气运维人员急需一种操作简单、安全可靠的检测方法进行春检、秋检和平时预测性维护。Lks100可视化超声波检测仪能够完全满足。
变压器、母线套管、CT/PT、电容器和电抗器的局放检测
Lks1000可视化检测仪克服了红外技术只测表面热故障、无法检知内部故障及原因的缺陷,成为欧美各国电气运维人员的最佳选择。各地变电站的变压器、母线套管、CT/PT、电容器和电抗器,由于在制造、运输、安装过程中所存在的问题,引起内部局放甚至酿成事故的越来越多,急需合适的手段予以检测。莱克舒特 超声波检测仪能够全面满足。高压系统的超声检测弥补了热像技术的不足。目前莱克舒特 超声波检测仪已成为欧美各国电气运维人员最新的技术选择。电气故障在故障点产生超声波,以检查泄漏的方法扫描一片区域,各种特征油炸声、爆音、嗡嗡声可以与不同的故障相关联,通过记录声波来建立故障数据库,并与调度系统或MIS 网共享。 SF6 气体泄漏检测 适用于变电站、电厂中SF6 变压器、开关、断路器的泄漏定位,确保SF6 设备安全运行。 |
