对于两段工艺的机制砂生产线,通常会采用颚破+单段锤破(简化版)的工艺组合模式。颚破实现基本的粗级破碎,将几百毫米的原料控制到100mm左右的范围。简化版的单段锤破实现细碎破碎的功能。当然,筛分设备是必不可少的分选设备,配合两段破碎工艺实现闭环机制砂生产。2 T3 |' N; p$ H; P/ j
对于三段工艺的机制砂机生产线,通常是产量较大、物料较硬、粒型要好的要求基础上设计而来。如果机制砂生产线的产能要求达到100TPH以上的规模,采用两段破碎的工艺配置,就会非常的不合适。其次,在高硬度的河卵石、花岗岩等机制砂生产线设计中,一般要采用三段的配置原则,否则生产成本和产量就会出现很大的问题。
# {8 z/ z @7 X* N+ A( F8 W$ \立轴冲击式制砂机工作原理:
. n) P4 V1 F# m. c. x: x! M3 o1. 转子高速向四周抛料,被抛出的高速度物料与周围反击衬板(或者堆料)形成冲击破碎;
, @5 H% ?3 W# S T0 v2. 被抛出的物料与反击衬板(或者堆料)冲击破碎后反弹,再次与后续抛料形成冲击破碎;9 e& U3 u7 N, ?4 U1 ^$ V
3. VSI制砂机具有溢料功能,可以使部分喂料从破碎腔四周落下形成瀑布流,瀑布流量可以人工调节;, G6 o6 \# \3 \' O+ W
4. 瀑布流与转子的高速抛料在破碎腔形成激烈的冲击破碎,加剧了破碎的进程和细碎的程度;
9 d. v, a; W- u: J5. VSI制砂机的破碎过程主要以冲击为主,因此破碎物料可以形成非常高品质的多棱立方体;9 |: s7 v0 {. m+ E7 p* R- T# K( I# X
6. VSI立轴冲击式破碎机的转子抛料刀头采用硬质合金制造,具有最为强大的耐磨性能,可连续使用数月; 7 _" N6 M' z5 j {
VSI立轴冲击式制砂机是一款国际通用的机制砂生产设备,上海胜元矿机通过引进消化吸收国际先进的冲击式制砂机技术,升级改版的新一代VSI立轴冲击式制砂机的性能完全达到了国际先进水平。胜元矿机生产的VSI冲击式制砂机具有石打石和石打铁双功能特点,在同一台制砂机上可以按照用户的实际需求进行不同破碎类型的转换,大幅度的提高了立轴冲击式制砂机的应用性。
( I4 U( R$ x( \0 H6 b本质上来看,制砂机实质上就是细碎机设备的一种类型,或者说是一种细碎机设备的一种应用。从制砂机的正式学名来看,英文称之为“sand maker”。但是,实质上国外采用的制砂机大多还是立轴冲击式制砂机,英文的学名是“vertical shaft impact crusher”,翻译为中文就是“立轴冲击式破碎机”。所谓的制砂机这个称谓,实质是对“机制砂”生产设备的一种通俗化的叫法,属于破碎机设备的一种“APPLICATION”。胜元矿机开发生产的VSI立轴冲击式制砂机就是国际流行的“vertical shaft impact crusher”在国内的升级版,详情可以参考上海胜元矿机制砂机专业网站内容www.sandmake.cn. b" t5 ]- j+ z: Z' }9 Q
对于河卵石、花岗岩、玄武岩等高硬度、高磨蚀性物料,胜元矿机生产的VSI立轴冲击式制砂机具有非常良好的制砂效率,可以获得非常经济型的机制砂生产效果。对于高等级的建筑而言,可以获得非常优异的粒度级配和粒型要求。3 X, Q5 B, l( w- }" X1 Z1 I# v
立轴冲击式制砂机的工作原理主要就是动能冲击的模式。一般而言冲击式制砂机转子抛料口的线速度在每秒70米左右,这个速度也是石料获得的初速度。根据动能定律计算,一块质量为m的石料,在获得了每秒70米的初速度之后,就被赋予了24500*m千克.米²的动能。从制砂机的转子抛料口到侧衬板的距离一般为300~400毫米,在这个距离范围内忽略空气的阻力,那么石料和侧衬板发生冲击的速度也就是24500*m千克.米²,制砂机制砂的过程,实质上就是消耗这些动能的过程。 |
