一、企业设备问题及分析 问题:循环水泵口环座磨损,单边磨损量为1-5mm。 分析:长期运行过程中,由于受到温度和润滑条件影响,叶轮和口环的配合面摩擦力增大,导致口环和壳体之间发生相对转动,因而造成口环座的磨损。一旦口环座出现磨损,口环和座之间的配合间隙增加,口环便随叶轮一起转动,水泵运行不稳定,震动增加。 二、传统修复工艺及修复方法 传统修复工艺:补焊机加工 由于泵壳为半圆形,形状不规则,在加工定位方面难度较大,且拆卸相对困难,工作量大,传统的修复工艺很难完成此类问题的修复工作 三、美嘉华技术应用 采用美嘉华高分子复合材料修复,产品特有的粘接性能、耐压性及良好的“退让性”,修复后100%面配合性能等,在修复此类问题时体现出快速、方便、耐用的特性,为企业节省大量宝贵的时间,在帮助企业完善设备管理手段的同时,可以最大限度的保证生产线因停机、停产而带来的经济效益损失。 修复工艺操作简单:表面处理--涂抹2211F材料--以口环为模具,以轴承座为定位点,直接装配到位--固化处理。 四、综合效益评估分析 采用美嘉华技术修复可以很好的减少额外费用的流失,并且修复时间短,修复费用低。现场修复,工艺简单,无需投入大量的人力物力,大大提高维修效率,缩短停机时间。 设备名称 | 循环水泵 | 设备参数 | 转速1480r/min,叶轮直径400mm,介质为水 | 设备问题 | 口环与泵壳配合面出现磨损,即口环座单边磨损量为1-5mm | 应用材料 | 美嘉华高分子复合材料2211F | 解决方案 | 美嘉华高分子复合材料部件对应关系修复工艺 | 传统方法 | 1、补焊,机加工 2、热喷涂 | 应用评估 | 修复方式 | 修复用时 | 修复费用 | 其他费用 | 传统方法 | 拆卸、运输、修复、安装共计用时15天以上 | 综合费用5万元以上 | 停产15天以上损失 | 美嘉华技术 | 修复时间2小时 | 3000元 | 停产2小时损失 |
五、现场图示 |
