推土机的正确操作技能
黑龙江省安达市农机监理站 尹万峰 徐大庆
11 平整场地
先推高低差大的地方,待整个区域基本平整时,再配合测量,按标高平出一小块地;然后,以平出的小块地开始,逐段推平。在崎岖不平的地面推土,应先将起始位置推平,让机车和铲刀都处于水平位置,再让推土机在中油门情况下行驶,把波浪形地面推平,注意推土量不可过大。
21 沟槽推土
作业场地宽阔、土层较厚、远距较远时,可采用此法。每次推1 槽,槽宽与铲刀宽度相对,相邻两槽留出约50cm 土埂,铲出多条沟槽后,再把土埂推入槽中,反复分层挖槽取土,直到所需深度。
31 开挖河床推土
一是按椭圆形作业路线,向河床两侧交替运土。每次铲土都由中间开始下铲,向某一岸边推送,卸土后空返到中线,再向另一岸边铲推,如此反复进行。二是由河床的一岸向对岸横向直线推土,铲挖出多条沟槽后,把两沟间的土埂推平。然后调头向另一岸作业。如此轮流向两岸推送直至作业深度。
41 坡地推土
纵向上坡推土,坡度一般不可超过30°。若因操作不当,使得机车后溜而引起发动机反转、空气滤清器冒烟时,应立即熄火并放下推土铲,踏下制动踏板,待清洗空气滤清器后,方可再启动。若在超过5°的斜坡上横向推土,应先对地面作适当挖填,使推土机保持平衡后再作业。
51 泥泞地推土
泥泞地容易陷车,故推土量不可过大,作业中尽量避免停歇、换挡、转向、刹车。若履带打滑,则应提升铲刀,减少推土量;若机车仍不前进,则应挂倒挡后退,但此时不要升铲刀,也不可转向。因为提升铲刀会使机车前部受力过大,导致履带前半段下沉,后半段翘起;转向则会使一切履带受力过大,并加剧陷车。另外,陷车后不可加大油门频繁自救,必要时可另找机车拖出。
61 推基坑
欲挖的基坑长度较短、深度在2m 以内,且挖出的土可就近堆放,则可以用推土机作业。推土时,应先推靠近堆土点的地方,一定要避免因堆土区堆不下土而造成2 次推运。
71 推路堑
即在突起地层上开挖出低于地面的堑壕式路基(深度一般不超过2m) 。应先以高处往下推,使两侧坡脚与中心同时往下降。作业时,铲刀刃角离坡脚011m 为宜,以免推坏边坡。另外,开挖路堑要有一定的排水坡度,否则积水会引起边坡塌方。
81 推硬土
对于直倾铲式推土机,可用倾斜的铲刀刃头切入硬土,将土层坡开一个缺口,然后沿缺口逐步把土层推除。对于不能调整铲刀角度的直铲式推土机,可先推一些垫土,让一边履带驶上去,使机车处于一边高一边低的倾斜位置,铲刀刃头就容易切入硬土了。
91 推石头
推铲一部分埋入地下的石头时,可先用推土机推掉其周围的土,待石头撬松后再放下铲刀,即可将石头推除。另外,若推铲埋入土中的石头,最好选在雨后进行。
101 推石碴
推运堆放在地面的石碴或卵石时,应使刀片紧贴地面,并尽量让履带在土地上行驶。在隧道或洞库工程中推石碴,可先在边上清出一条路,然后由边上向中间将石碴推出洞外,或集中成堆供装载机装运。推石碴时应防止油底壳及变速箱被石碴破坏。
111 伐树根
一般采用切根法来伐树根,即先用推土铲刀片切断主根周围的支根,然后将铲刀切入土层约20cm,对准主根加大油门推去,并在行进中徐徐提升铲刀,便可拔出主根。若主根较大,可分多次伐除,待主根越来越松动时,最后再加大油门将其拔出。
121 推树干
用推土机推树,要注意其倒向和上空是否有电线,以防危及人身或发生触电事故。在林区或灌木丛作业时,要及时清除发动机罩上的树枝、杂草,以免引起火灾。
131 坡地交叉推土法
将挖土区左上方的土斜推至右下方的填土区,再把挖土区右上方的土斜推至左下方的填土区,分段交叉推移土层。具体操作如下:推土机垂直于坡面方向前进,用铲刀的一角把坡面里侧高处的硬土铲松,推土机逐渐向外扭转,将松土推出,然后以与坡面成45°角的方向把松土推至岸边。 |
