GDL立式多级泵结构图
照片说明: GDL系立式单吸多级管道式离心泵吸入,排出口分别位于同一直线上,产品执行JB/T2727-93《立式多级筒型离心泵 型式与基本参数》标准。
IHG立式化工泵结构图
IHG立式管道式化工泵广泛适用于石油,化工,纺织印染,制药,食品,冶金,电站等输送腐蚀性介质及有特殊要求的介质.产品执行GB5656-1994《离心泵技术条件(II)类》标准.
WL型立式排污泵结构图
WL型立式排污泵为立式单级单吸涡壳泵,叶轮采用双流道结构,能通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒.产品执行JB/T6535-92《离心污水泵技术条件》标准
化工屏蔽泵结构图
采用全新的静密封结构,作到滴水不漏,保证工作环境不受污染,主要适用于石油,化工,纺织印染,制药,食品,冶金,电站及原子能等输送腐蚀性介质及有特殊要求的介质
QDL 冲压多级离心泵结构图
一、产品概述
QDF立式冲压多级离心泵是采用丹麦先进制泵技术制造而成。其内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压而成,流道光滑,效率高,避免产生二次污染。电机采用铝合金压铸件,具有重量轻、体积小,散热好等特点。产品符合Q/JBJW11-2003《多级离心泵》标准。
二、产品特点
1、维修方便:立式管道式结构,进出口在同一水平上,泵的进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向,
安装维修极为方便。
2、无水污染:主要过流部件采用不锈钢冲压而成,且有重量轻、干净、卫生等特点,是理想的绿色、环保、节能水泵
3、运行费用低:主要过流部件采用不锈钢冲压而成,光滑的过流部件,具有效率高、损失少、故障率低、配件使用寿命长,使整机具有更少的运行、维修费用。
4、电机:电机采用铝合金压铸件,具有重量轻、体积小,散热好、外形美观。宽电压设计及独特的风扇造型及风罩设计,具有可靠性高、寿命长、通用化程度高、效率高、噪声低、启动性能好、防护等级高、绝缘等级高等特点。
三、工作条件
介质:冷热清洁、非易燃易爆、不含固体颗粒或纤维的液体。
流量范围:2~32m3/h
扬程范围:15~195m
液体温度:介质温度:-15℃~+105℃
环境温度:≤+40℃
系统最高工作压力:≤2.5Mpa
立卧恒压消防泵结构图
一、产品概述
XBD(HL)、XBD(HW)系列泵为立式卧式恒压消防泵是我公司根据市场需要而研制的适用于高层建筑消防给水新产品,是可靠、高品质的消防专用泵。其性能、技术条件符合国家标准GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。
二、产品特点
1、变流稳压:泵从零流量到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量时供水不上的现象。
2、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的
效率。泵体、泵盖、叶轮等过流部采用树脂砂板模造型,保证了外观及流道尺寸以及泵的水力效率。
3、运行平稳,安全可靠:电机与泵直联,简化了中间传动结构,增强了运行的平稳性,使该机组运行平稳,安全可靠。
4、不锈钢轴套:轴的机封位置是相对易被锈蚀之处,直联式泵轴一旦被锈蚀,易造成机械密封失效。XBD(HL)、XBD(HW)型泵此处采用镶配不锈钢轴套,避免锈蚀发生,提高了轴寿命,降低了运行维护成本。
5、用户使用方便、投资省:由于泵与电机同轴,简化了中间传动结构,基建投资比普通泵少20%。
三、工作条件
转速:1500/3000min(电机同步转速)
介质温度:≤+80℃(清水)
流量范围:5-80L/s
扬程范围:0.3~2.0MPa
系统最高工作压力≤3.0Mpa
水冷低噪声泵结构图
一、产品概述
SG型水冷低噪声离心泵是在直联式管道泵基础上配套我公司开发的水冷式电机形成的新一代产品。它不但具有SG型管道泵的运行平稳,结构简单、易维护保养、占地面积省等特点,且噪音更低。该泵符合GB/T5657-1994《离心泵技术条件(Ⅲ)类》的标准。适用于输送清水或物理化学特性类似于清水的其他液体。
二、产品特点
1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2、低噪声:由于采用水冷式电机,取消了电机顶端的风叶,SG泵比一般普通管道泵噪音低3~5%。
3、自冷结构:冷却水不仅可冷却电机外壳,而且可冷却电机上下轴承,既改善了轴承工作环境,提高了轴承寿命,也因电机冷却充分而提高了电机效率。
4、免维护结构:水冷电机轴承采用封闭式轴承,免除了轴承日常维护保养之忧。
5、使用寿命长:轴材料选用2Cr13马氏体不锈钢,避免了轴因锈蚀而引起的轴封失效或需要更换轴的顾虑。
6、可靠的寿命:机械密封基件一般选用橡胶波纹管结构,将传统机械密封中轴上密封由O形圈的线密封改为橡胶件的两道面密封,提高了密封效果。
7、户外使用:防护等级高,可用于户外。
三、工作条件
流量:2~1400 m3/h 扬程:5~80 m
介质温度:<+80℃
环境温度:≤+40℃
卧式化工屏蔽泵结构图
一、产品概述
IWP型泵为卧式化工屏蔽泵,主要由泵体、叶轮、屏蔽电机等组成,采用全新的静封结构,作到滴水不漏,保证工作环境不受污染。其性能符合GB/T5657-94《离心泵技术条件Ⅲ类》标准。主要用于石油、化工、纺织印染、制药、食品、冶金、电站及原子能等腐蚀性介质及有特殊要求的介质。
二、产品特点
2、静密封结构:采用全新的静密封结构,出厂时作严格的密封试验,作到滴水不漏,保证工作环境不受污染。
3、低噪音:采用静噪音设计方法,减少噪音,噪音比一般普通泵低3~5%。
4、材料:与介质接触的零部件材料采用优质不锈钢(可根据不同介质采用不同的材质),耐腐蚀、寿命长。
5、维修方便:卧式安装,后开门结构,维修方便,日常维护简单
6、整机性能好:
采用先进的双节流环平衡法,轴向力平衡效果好,有效减少电机故障率,提高运行可靠性;平衡精度高,转子部件动平衡精度为G1.0级。
7、铸造工艺新:IWP泵的过流泵部件(如泵体、叶轮、泵盖、密封环等),采用硅融胶精密铸造,流道尺寸稳定;铸件成型后采用酸洗工艺去除铸件表面残留的附着物,保留金属本质,不会因铸造附着物而影响输送的介质。
三、工作条件
流量:2~375 m3/h
扬程:12.5~80 m
抽送介质温度-50~+95℃环境温度≤+40℃
系统最高工作压力≤1.2Mpa |
