2009.7.24更新附件
【作 者】操敦奎编著
【形态项】 171 ; 26cm
【出版项】 中国电力出版社 , 2005.02
【ISBN号】 7-5083-2649-0 / TM407
【原书定价】 20.00
本书对变压器油/纸绝缘材料的化学组成和分解产气机理以及气体在油中的举动、气相色谱分析的基本知识、充油电气设备油中溶解气体分析的方法、设备内部状况诊断的方法等进行了介绍。- 1 变压器油中溶解气体分析的原理
- 1.1 概述
- 1.2 变压器绝缘材料的化学组成
- 1.3 油纸绝缘材料热分解产气的模拟试验结果
- 1.4 油纸绝缘材料分解产气的机理
- 1.5 绝缘油分解产气的热力学研究结果
- 1.6 气体在绝缘油中的溶解
- 1.7 气体在变压器中的扩散、吸附和损失
- 1.8 正常变压器油中气体的含量
- 1.9 正常少油设备油中溶解气体的含量
- 1.10 变压器内部故障类型与油中气体含量的关系
- 2 气相色谱法的基本概念
- 2.1 色谱分析原理
- 2.2 气相色谱仪的基本流程
- 2.3 固定相的一般知识
- 2.4 鉴定器简介
- 2.5 气相色谱理论
- 2.6 操作条件的选择
- 2.7 定性定量方法
- 3 油中溶解气体分析方法
- 3.1 分析的气体对象
- 3.2 适用气相色谱仪及其流程
- 3.3 检测周期和对分析结果的要求
- 3.4 取样
- 3.5 从油中脱出溶解气体
- 3.6 脱气率的测定
- 3.7 利用气相色谱仪进行气体分析
- 3.8 数据处理
- 3.9 油中溶解气体在线监测技术
- 4 设备内部故障诊断技术
- 4.1 故障诊断步骤
- 4.2 有无故障的判断
- 4.3 故障严重程度诊断
- 4.4 故障类型诊断
- 4.5 故障状况诊断
- 5 关于诊断问题的研究
- 5.1 测定油中总气量和氧气含量对故障诊断的作用
- 5.2 气体继电器动作原因的判别
- 5.3 固体绝缘材料热分解判断
- 5.4 防止少油设备爆炸的有关问题
- 5.5 综合诊断和故障处理措施
- 5.6 故障诊断时的注意事项
- 6.1 电力变压器内部的常见故障
- 6 充油电气设备内部常见故障
- 6.2 少油设备内部常见故障
- 6.3 防止充油电气设备绝缘受潮故障
- 6.4 变压器铁芯故障的检测
- 6.5 典型故障诊断实例
- 附录1 国内外有关诊断方法汇集
- 1.1 国外有关正常变压器油中气体极限值判据
- 1.2 IEEE 57.104―1991判断法
- 1.3 LCIE判断法
- 1.4 气体图形法
- 1.5 道奈堡(D?menburg)判断法
- 1.6 大卫斯(Davies)三角元素法
- 1.7 杜威(Duval)法
- 1.8 坐标法(简化杜威法)
- 1.9 德国四比值法
- 1.10 改良罗杰斯法
- 1.11 电协研法(日)
- 1.12 溶解气体解释表
- 1.13 气体比值的图示法
- 1.14 Lagorejer判断法
- 1.15 GE两比值法
- 附录2 气相色谱仪维护和检修
- 2.1 气相色谱仪的使用维修
- 2.2 气相色谱仪的故障检查及排除
- 2.3 部分异常基线的分析
- 附录3 设备档案卡片格式
- 参考文献
复制代码 |
