< align=center>变电所全所停电处理预案<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O></O></P>
<>为了防止变电所全所停电的发生,做到超前预防和有效控制<FONT face="Times New Roman">,</FONT>《变电所全所停电处理预案》包括了变电所可能出现全所停电的所有情况,并根据严重程度分级制订。<BR>一、<FONT face="Times New Roman">110KV</FONT>、<FONT face="Times New Roman">220KV</FONT>母线停电事故处理预案:<BR>母线发生停电事故的主要原因有母线故障、线路故障保护拒动或开关失灵、母线失电等。母线故障的主要迹象是母差保护动作,开关跳闸及故障引起的声、光和信号等。<BR><FONT face="Times New Roman">1</FONT>.正常运方下,当母线发生故障时,如瓷瓶闪络、避雷器爆炸、母线接地等,母差保护将动作,跳开故障母线上的所有开关,此时,值班员应立即查明基本情况,汇报当值调度员,绝不允许对故障母线不经检查即强行送电,以防事故扩大。<BR><FONT face="Times New Roman">2</FONT>.找到故障点,并迅速隔离。在隔离故障点后,应查明无其它故障点,将母差保护复归,经当值调度员命令用母联开关对故障母线进行试送电,在试送时必须投入母联开关的充电保护,并先检查充电保护定值及压板位置正确。充电成功后将充电保护退出停电母线恢复供电。<BR><FONT face="Times New Roman">3</FONT>.如果故障点不能迅速隔离,如母线瓷瓶闪络,应根据调度员命令将故障母线上的所有出线冷倒至非故障母线运行,同时,相应电流端子应作出与一次相对应的调整。<BR><FONT face="Times New Roman">4</FONT>.母线停电故障还包括母线失电,母线失电是指母线本身无故障而失去电源。一般由于外部故障,该跳的开关拒动引起越级跳闸,跳开此开关所在母线上的所有开关,此时应迅速判断故障性质,在确认母线无故障、拒动开关线路无电压后,征得调度同意,拉开拒动开关两侧闸刀,隔离拒动开关后,用母联开关对停电母线充电成功后,恢复停电线路的运行。<BR>二、<FONT face="Times New Roman">35KV</FONT>母线停电事故处理预案:<BR><FONT face="Times New Roman">35KV</FONT>母线停电事故的主要原因为母线故障跳主变低压开关或线路故障越级跳主变低压开关,当母线发生故障后,值班员应立即查明情况,汇报调度,首先,设法保证所用电(两台所用变必须通过人工切换),并迅速拉开该母线上的所有开关。对<FONT face="Times New Roman">35KV</FONT>母线停电事故的处理请参照<FONT face="Times New Roman">110KV</FONT>、<FONT face="Times New Roman">220KV</FONT>母线的处理。<BR>以上所有的停电处理预案,处理过程必须在调度的命令下进行,并且应该将情况迅速汇报工区领导,请求派人员协助;事故处理时值班员必须留在自己的岗位上,集中注意力保持设备的正确运行方式,迅速、正确地执行当值调度员命令,尽速消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危险,在最短的时间内对停电用户恢复供电。<O></O:P></P> |
