一般铸铁不作为焊接件使用,你说的应该是铸铁的焊补工艺吧,一般补焊工艺注意事项:. J4 T0 W/ y$ _8 ] n
1.冷焊法. 电弧焊冷焊法就是焊件在焊前不预热,焊接过程中也不辅助加热,因此可以加速焊补生产率,降低成本,改善劳动条件,减少焊件因预热时受热不均匀而产生的变形和焊件已加工面的氧化.目前冷焊法正在推广,并迅速发展.但是冷焊法在焊接后因焊缝及热影响区的冷却速度很大,极易形成白口组织.此外因焊件受热不均匀,常形成极大的内应力,会造成裂纹,在冷焊时应注意以下几点: / x2 n# K" l9 m" Y8 [+ d: T: y# q+ g
① 焊前应彻底清理油污,裂纹两端要打上裂孔,加工的坡口形状要保证便于焊补及减少焊件的熔化量.
" V" W; J m2 G N2 r② 采用钢芯或铸铁芯的以外的焊条,小直径焊条应尽量用小的焊接电流,以减少内应力和热影响区的宽度.
) u* c6 o9 F5 ~9 t% M③ 采用短焊道焊接法.一般每次焊10-40mm,待其充分冷却后再焊.
4 T( }+ E: t) U# i: t④ 采用分段倒退焊.这样可以降低拉应力,对防裂有好处.
: i/ _" [. U8 N( ^3 Y⑤每项焊一短焊道后,用圆头锤沿焊逢向外锤击.
4 U8 I! ^- e5 Y% P* C9 ~3 I+ G冷焊焊条按焊后焊缝的可加工性分为两大类:一类用于焊后不需要机械加工的铸件,如钢芯铸铁焊条(EZCQ),只适用小型薄壁铸件刚度不大部位的缺陷焊补;另一类用于焊后需要机械加工的铸件,如纯镍焊条(EZNi-1)镍铁铸铁焊条( EZNiFe-1)镍铜铸铁焊条(ENiCu-1)等。 ' _9 f8 p$ ~3 v# }' h' e
2.2热焊法
8 }* Y* ~5 ~' D热焊法是在焊接前将焊件全部或局部加热到600-700℃,并在焊接过程中保持一定温度,焊后在炉中缓冷的焊接方法。用热焊法时,焊件冷却缓慢,温度分布均匀,有利于消除白口组织,减少应力,防止产生裂纹。但热焊法成本高,工艺复杂,生产周期长,焊接时劳动条件差,因此应尽量少用。 |
