发表于 2010-3-25 12:32:06
水分析主要仪器设备4 l3 t* x& N: D9 w
Main Water Analysis Apparatus # |, P" j" l5 Y( Z
电子精密分析天平 最大200g 感量0.1mg
; H2 R( t, V+ G. _1 H4 R普通分析天平 最大200g 感量1.0mg
: |+ o! s& [7 O- K% E电导率仪
' W; }/ K$ y9 ^2 R( i* QConductivity Meter 测量范围Measure range:0~105μS/cm。精确度Precision:±1.5%, Z, O9 b! g' d* q* C7 @$ o
便携式数字电导率仪
3 v5 }5 j, J7 _2 ?, Qportable Conductivity Meter 测量范围Measure range:0~105μS/cm。精确度Precision:±1.0%4 A( W) U$ G/ K' c, ~
便携式数字纯水6 s# t; A* j- B! L, b5 y- {, @( Z1 `+ T
电导率仪5 E0 _0 P' I c H# t
Conductivity Meter 测量范围Measure range:0~100μS/cm
" S. g7 a. B5 G. H3 j精确度Precision:0.001级
7 j1 i' N* Y6 t# d+ z) B酸度计: M# O; t% c6 T5 W& \! A
pH Meter 测量范围Measure range:pH 0~14。数字式Digital one:pH±0.05pH! F/ h' _, J& }( v/ L" v4 x
便携式酸度计) Z- M1 ]/ I; t h
portable pH Meter 测量范围Measure range:pH 0~14* n! f8 [, u) P9 ` ?
精确度Precision:PH0.005级
5 l- B& d1 ^! ^$ Z钠离子浓度计 DWS—51型数显; P8 T8 J6 Q5 w( P
分光光度计 721—100或722型& S, x" M/ h" w* K: [
数显式硅酸根分析仪 215型
* Z [: U7 `; n8 B/ s' k数显式铜离子分析仪 218A
, ^7 G: u+ `2 H+ g/ _. ?数显式铁离子分析仪 217A5 B7 G, g% A) j e" j8 W. q
数显式磷酸根分析仪 216D* J, ]4 [& Q6 q- {
数字浊度仪 0—100NTU WGZ—1型0 s% \' P- W: \: `1 s
箱型高温炉 额定温度Rated Temperature:1000℃,尺寸dimension :325mm×200mm×125mm
; G' ~( z4 M8 m2 I4 w8 a [! Q电热干燥箱 额定温度Rated Temperature:250℃,尺寸dimension :350mm×450mm×450mm
) \2 ?0 |8 K& O6 T3 o8 u7 i不锈钢电热板 TP系列
8 {* i0 J1 p3 r; j# o5 V玛瑙研钵
; d7 k0 a; `* i. Q S* ]便携式溶解氧仪 最低检测限:0.1ug/L# O# M! n- P; O1 D
化学耗氧量测定仪 COD5 o7 i+ ?( ]2 e2 r( N
生化需氧量测定仪 BOD
% J5 i3 J+ h* `5 O0 F" x总有机碳测定仪 TOC5 {2 o) x8 [" p$ {0 E5 [4 s, p" z
电冰箱 180L% u! f9 I0 [: ^; D/ d
微型计算机
7 {6 C; t9 ?1 r8 F+ Lmicrocomputer 微机配置自定,配激光打印机HP LaserJet 1020 |
