作 者: 朱声石编著
形态项: 330 ; 26cm
出版项: 中国电力出版社 , 2005
ISBN号: 7-5083-3188-5 / TM77
原书定价: CNY34.00
主题词: 高压电力系统(学科: 继电保护)高压电力系统 继电保护
参考文献格式: 朱声石编著.高压电网继电保护原理与技术.中国电力出版社,2005.
内容提要: 本书内容包括:电力系统继电保护的科学性与工程技巧、电力系统不对称性故障的计算、高压远距离输电线路短路的暂态过程等
第一章 电力系统继电保护的科学性与工程技巧 1
第二章 电力系统不对称故障的计算 15
2-1 对称分量(0、1、2分量)法 15
2-2 用对称分量法计算简单不对称故障 17
2-3 简单不对称短路和断线故障的计算 22
2-4 应用叠加原理计算故障 28
2-5 线路故障的几个重要特征 33
2-6 架空输电线间具有零序互感时的零序等效回路 33
2-7 用对称分量法计算复杂故障的基本问题 37
2-8 用解析法计算复杂不对称故障 39
2-9 用同、反相分量计算平行双回线上的简单故障 49
2-10 用六序分量计算同杆双回线的跨线故障 51
2-11 在A、B、C坐标系统中计算不对称短路 55
第三章 高压远距离输电线路短路的暂态过程 59
3-1 短路暂态过程中各种暂态分量的基本分析 59
3-2 用拉氏变换计算线性电路的暂态过程(暂态计算的运算法) 65
3-3 高压远距离输电线路短路暂态过程的实用计算法——用分布参数计算 69
3-4 高压远距离输电线路短路暂态过程的简化计算法——用集中参数计算 75
3-5 不对称短路暂态分量的特点 81
第四章 微机保护 83
4-1 微机保护的基本结构 83
4-2 数字滤波器 87
4-3 微机保护的算法 93
第五章 继电器实现的基本方法 104
5-1 反应单一电气量的继电器 105
5-2 幅值比较继电器和相位比较继电器的动作特性 106
5-3 积分比相器 111
5-4 相序比相器 112
5-5 电压余弦分量的测量 114
第六章 电流电压保护 115
6-1 相间过电流保护 116
6-2 相间电流速断保护 120
6-3 大接地电流系统的零序电流保护 121
6-4 小接地电流系统单相接地故障的选线 125
第七章 距离继电器 128
7-1 距离保护的问题 128
7-2 距离继电器的接线 131
7-3 单相式阻抗继电器 135
7-4 补偿电压 141
7-5 实用的姆欧继电器 143
7-6 实用的电抗继电器 147
7-7 四边形特性距离继电器 152
7-8 多相补偿距离继电器 154
7-9 测距式距离继电器和故障测距 163
7-10 序分量距离继电器 165
7-11 线路阻抗的模拟 167
第八章 电压相量图法 169
8-1 导言 169
8-2 单侧电源空载线短路时的电压相量图 169
8-3 双侧电源线路短路时的电压相量图 174
8-4 复杂网络中线路短路时的电压相量图 178
8-5 距离继电器几个重要特性的分析 179
第九章 距离继电器动作行为的解析分析 183
9-1 距离继电器动作行为分析的一般方法 183
9-2 复数平面上圆和直线的反演 184
9-3 复数分式P=?的轨迹 185
9-4 双侧电源线路上阻抗继电器动作分析的方法 186
9-5 系统振荡时阻抗继电器的动作行为 189
9-6 过渡电阻对继电器测量阻抗影响的解析分析 190
9-7 双侧电源线路上振荡与短路同时发生时阻抗继电器的动作行为 196
9-8 线路两相运行并振荡时阻抗继电器的动作行为 198
9-9 相间多相补偿距离继电器对过渡电阻的反应能力 199
第十章 故障分量继电器 203
10-1 故障分量保护的基本性能 203
10-2 突变量方向继电器 206
10-3 故障分量距离继电器 209
10-4 故障分量电抗继电器 215
10-5 准故障分量电抗继电器 217
第十一章 距离保护的振荡闭锁 220
11-1 振荡闭锁的问题 220
11-2 电力系统的振荡 221
11-3 振荡对距离保护的影响 224
11-4 区分振荡与短路保证距离保护正确动作的方法 228
第十二章 方向纵联保护与距离纵联保护 235
12-1 引言 235
12-2 闭锁式方向纵联保护 236
12-3 方向纵联保护中的方向元件 239
12-4 方向纵联保护中的选相元件 243
12-5 距离纵联保护 245
12-6 弱馈线保护 247
12-7 分支线路的继电保护 248
12-8 串联电容补偿线路的继电保护 250
第十三章 输电线路微机型距离保护系统 256
13-1 距离保护的选相 257
13-2 距离保护装置中的纵联保护 266
13-3 距离继电器的选择 266
13-4 距离保护的阶段特性 267
13-5 高阻接地故障的保护 269
13-6 平行线上的距离保护 270
13-7 同杆并架双回线的距离保护 275
13-8 对侧变压器低压母线故障的远后备 277
13-9 装置中的辅助功能 279
第十四章 纵联差动保护的原理及其应用 283
14-1 差动保护的基本原理 283
14-2 保护用电流互感器 288
14-3 比率差动继电器 295
14-4 差动保护的暂态可靠性 303
14-5 输电线路的差动纵联保护 306
14-6 母线差动保护 309
14-7 变压器差动保护 317
14-8 发电机差动保护 324
14-9 电动机差动保护 329 |
