作 者: 初立杰主编 辽宁省电力工业局组编
形态项: 366 ; 26cm
出版项: 中国电力出版社 , 2006
ISBN号: 7-5083-4167-8 / TM621.8
参考文献格式: 初立杰主编 辽宁省电力工业局组编.电厂化学.中国电力出版社,2006.
内容提要: 地方电厂岗位运行培训教材:近10多年来,全国有一大批地方电厂、企业自备电厂和热电厂的6~100MW火力发电机组相继投产,运行岗位新职工和生产人员迅速增加。为了搞好运行生产人员岗位技术培训和技能鉴定,按照部颁《国家职业技能鉴定规范·电力行业》、《电力工人技术等级标准》和《火力发电厂运行
第一篇 化学基础知识 1
第一章 化学反应 1
第一节 化学反应速度和化学平衡 1
第二节 化学反应主要类型 5
第二章 溶液 16
第一节 溶液浓度及有关计算 16
第二节 电解质溶液 18
第三章 有机化学基础知识 26
第一节 烃 26
第二节 烃主要衍生物 42
第二篇 分析化学 51
第四章 水质分析基本知识 51
第一节 定量分析概述 51
第二节 滴定分析法概述 55
第三节 分析化学中的误差和数据处理 64
第四节 玻璃仪器 69
第五节 铂器皿使用 74
第六节 分析天平 74
第七节 化学试剂简要概述 76
第八节 标准溶液制备 77
第九节 水质分析方法介绍 78
第十节 水样采集及保管 79
第五章 重量分析 81
第一节 重量分析基本操作 81
第二节 悬浮固体测定 83
第三节 溶解固体测定 84
第四节 硫酸盐测定 86
第六章 容量分析法 88
第一节 容量分析基本操作 88
第二节 酸碱滴定法(碱度测定) 90
第三节 沉淀滴定法(C?测定) 93
第四节 配位滴定法(硬度测定) 95
第五节 氧化还原滴定法(溶解氧测定) 97
第七章 比色及分光光度分析 101
第一节 概述 101
第二节 比色分析基本原理 101
第三节 比色分析方法及仪器 104
第四节 分光光度分析及仪器 110
第八章 电导及电位分析 114
第一节 电导分析基本知识 114
第二节 电导分析仪器 117
第三节 电位分析法基本知识 119
第四节 电位式分析仪(离子计) 123
第三篇 电厂水处理 130
第九章 火力发电厂用水概述 130
第一节 水在火力发电厂中的作用 130
第二节 天然水特征 134
第三节 天然水中杂质 134
第四节 水质指标 138
第五节 天然水中几种主要化合物 141
第六节 天然水分类 143
第一节 水混凝处理 146
第二节 水过滤处理 154
第三节 水混凝过滤 158
第十一章 水离子交换处理 160
第一节 离子交换基本知识 160
第二节 水阳离子交换处理 182
第三节 水的化学除盐 192
第四节 离子交换辅助设备 206
第一节 水蒸发除盐 210
第十二章 水的其他除盐方法 210
第二节 反渗透除盐 211
第三节 电渗析除盐 213
第四节 EDI连续电除盐 214
第一节 凝汽器铜管水侧附着物形成及防止 218
第十三章 冷却水处理 218
第二节 凝汽器铜管清洗 221
第三节 凝汽器铜管冷却水侧腐蚀及防止 222
第四节 凝汽器铜管泄漏检查和处理 228
第一节 金属腐蚀分类及腐蚀速度 230
第十四章 热力设备腐蚀、结垢及防止 230
第二节 给水系统腐蚀及防止 232
第三节 锅炉水汽系统腐蚀及防止 236
第四节 停用锅炉腐蚀与保护 239
第五节 水垢形成及防止 242
第一节 饱和蒸汽污染原因 249
第十五章 蒸汽污染及防止 249
第二节 影响蒸汽带水和溶解杂质因素 250
第三节 蒸汽流通系统的盐类沉积 252
第四节 获得清洁蒸汽方法 254
第五节 汽包锅炉热化学试验 259
第一节 水、汽质量标准 263
第二节 水、汽取样方法 266
第三节 水、汽质量劣化原因及处理 268
第四节 热力设备腐蚀、结垢和积盐检查监督 270
第一节 锅炉化学清洗目的 276
第二节 化学清洗所用药品 277
第三节 化学清洗方案确定 280
第四节 化学清洗步骤 283
第五节 清洗效果检查和清洗废液处理 285
第一节 电力用油分类 287
第二节 标准分类及电力用油质量标准 287
第四篇 电力用油 287
第一节 密度 291
第二节 闪点和燃点 292
第三节 油品低温流动性及凝固点 293
第四节 黏度 294
第五节 表面张力 298
第一节 水溶性酸碱和酸值 304
第二十章 油品化学性质及测定 304
第二节 抗氧化安定性及其测定 305
第二十一章 绝缘油电气性质及测定 308
第一节 绝缘油绝缘强度 308
第二节 绝缘油介质损失 309
第一节 废油再生方法及其选择 310
第二十二章 废油再生 310
第二节 废油净化处理 310
第三节 废油化学再生法 311
第四节 废油再生中污水和废渣治理 312
第一节 概述 314
第二十三章 煤在火力发电厂中的作用 314
第五篇 电厂燃料 314
第二节 煤燃烧效率和煤耗 315
第一节 煤组成 317
第二十四章 煤组成、分析项目及成分表达符号、分析基准 317
第二节 煤分析项目及成分表达符号 317
第三节 煤分析基准 318
第四节 煤质基准换算 319
第一节 采样 320
第二十五章 煤样采制 320
第二节 制样 321
第一节 水分测定 323
第二十六章 煤工业分析 323
第二节 煤中灰分产率测定 326
第三节 煤中挥发分产率测定 329
第四节 焦渣特征鉴定和固定碳产率计算 330
第一节 发热量定义 333
第二十七章 燃料发热量测定 333
第二节 测定发热量基本原理 335
第三节 冷却校正 336
第四节 发热量测定中温度测量 338
第五节 测热设备——量热计 343
第一节 煤中碳、氢、氮和氧的存在形态和测定意义 355
第二十八章 煤元素分析方法 355
第二节 煤中碳、氢测定 355
第三节 煤中氮测定 360
第四节 重量法测定煤中全硫 363
第五节 煤中氧计算 364 |
