一、锅炉停炉保养的方法原则上可分为湿法保护和干法保护。湿法保护是锅炉停炉后,锅炉汽水系统和外界严密隔绝,用具有保护性的水溶液充满锅炉受热面,防止空气中的氧进入锅内。干法保护是经常使锅炉内表面处于干燥状态,以达到防腐蚀的目的。湿法保护可分为氨-联氨保护法、氮压保护法等多种方法。干法保护可分为充氮保护法、余热烘干法、钝化加热炉放水法\干空气吹扫保护法等。
停炉保养的方法的选择停炉保养方法的选择应充分考虑各种情况后进行选择,锅炉停炉时间的长短、受件压是否在停炉期间需要维修、当地的自然环境、气候条件(比如起雾的机率)均应作为考虑的条件。一般而言,锅炉要求作为备用,电网一有要求就应立即起动的锅炉可采用湿法保护;而锅炉处于计划停炉,重新启动前有足够的准备时间可采用干法保护。
1、干躁保护法:
1)充氮或充气相缓蚀剂保护。
2)烘干法。
3)干躁剂法。
2、湿保护法。具体有以下几种方法。
1,)二甲基酮肟法。二甲基酮肟既可以作为锅炉给水的除氧剂和酸洗后金属的纯化剂,又可作为锅炉停用期间的保护剂。
2)联氨法。将用除氧剂联氨配制成的保护性水溶液充满炉内。
3)氨液法。氨液法是基于含氨量很大的水中(800~1000mg/L ),钢铁不会腐蚀的性能。当药溶液浓度大于400mg/L、pH>10.5时,对金属的保护期可以超过一百天。
4)保持给水压力法。在炉内充满除氧合格的给水。
5)保持蒸汽压力法。对停运的锅炉汽压降到0.5MPa时重新点火,升压到2~3MPa,最好用电厂的低压蒸汽加热,汽压保持在0.5MPa以上。
6)碱液法。即采用加碱液的方法,使锅炉中充满PH值达到10以上!
7)磷酸三钠和亚硝酸钠混合溶液保护法。可以在金属表面形成保护膜,从而防止了金属腐蚀。
对于如何选用锅炉停运后的保氧方法:
1,对于大型的超压锅炉和直流锅炉,由于过热器系统较复杂,汽水系统内的水不宜放干净,所以大多采用充氮法和保持蒸汽压力法。
2,)对于短期停运的锅炉,采用保养法时能满足在短时间内启动的要求,应采用给水压力法和蒸汽压力法。对于长时间停运和封存的锅炉应用干燥剂法、联氨法、氨液法。
3,)注意环境温度。在冬季应预想到锅炉内存水和溶液是否冻结。
4,)考虑现场设备条件。
二、汽轮机的保养
1)停运期限在一个月内的机组,按照备用保养有关规程执行。
2)停运期限在一个月以上机组,每半月启动交流润滑油泵,进行油系统循环,每次1 h,以防止油管道生锈,同时启动顶轴油泵,盘车180°。
3)同时启动高压油泵及EH油泵,活动调速,保安系统各部件,以防调速系统生锈。
4)每半月排放油箱底部分层水分,每月对油质进行化验监测一次,以确保油质合格。
5)停运一个月以上的汽轮机组的给水泵,凝结水泵及主要阀门,保养方法按《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》SD223-87结合各厂实际情况执行。
7)在丰水期停运一月以上的机组,冷却塔要进行放水,清洗喷雾头,清除水池淤泥等保养工作,停运时在一个月以内,若冷却塔不放水,应在循环水泵试转时由化学定期加药杀生灭藻处理。
2 汽轮机停备用保养方法
汽轮机热风干燥法。
(1)方法要点:停机后,放尽与汽轮机本体连通管道内的余汽存水,当汽缸温度降至一定值后,向汽缸内送入热风,使汽缸内保持干燥。
(2)操作要领。
①停机后,按规程规定,关闭与汽轮机本体有关汽水管道上的阀门。
②开启各抽汽管道,疏水管道的进汽管道上的疏水门,放尽余汽或疏水。
③放尽凝汽器热水井内和凝结水泵入口段内的存水。
④当汽轮机高压缸内缸上半内壁温降至80℃以下时,通过快冷装置从中压缸导汽管和高压缸排汽管,向汽缸送入温度为50~80℃的热风。
⑤热风流经汽缸内各部件表面后,从轴封高压缸导汽管排汽阀、凝汽器下部人孔门等处排出。
⑥当排出热风湿度低于70%(室湿值)时停止送入热风,同时停止快冷装置。
⑦循环水泵停运凝结器循环水进出口关闭放尽凝结器循环水室内存水。
⑧小汽机可从快冷装置出口接一根φ32的管子引到低压主汽阀阀门疏水管上,对小汽机进行加热。
(3)监督和注意事项。
①每周定时进行热风干燥一次。
②在干燥过程中,应定时测定从汽缸排出气体的湿度,并通过调整送入热风风量和温度来控制由汽缸排出空气湿度,使之尽快符合控制标准。
③汽缸内风压小于0.04 MPa。
④在凝汽器下部的人孔门处加装排汽风机。
2)加热器、除氧器充氮法。 |
