发表于 2009-8-2 10:05:21
锅炉运行值班员 试题库0
管理提醒: 本帖被 财神 设置为精华(2009-01-05)本部分设定了隐藏,您已回复过了,以下是隐藏的内容简答题:
1、(La3C3158)锅炉上需要进行哪方面的流量测量?
答:锅炉运行时,为了及时了解锅炉的出力,控制运行工况以及取得进行热效率计算与成本核算的数据,必须经常检测各种介质的流量。流量是保证锅炉安全、经济运行的重要参数。主要有:给水流量、主蒸汽流量、供热蒸汽流量。有减温器的锅炉还要测量减温水流量,燃油锅炉需要测量燃油流量。在进行锅炉试验时还需要测量空气和烟气的流量。用于测量流量的仪表很多,在锅炉上测量汽水流量广泛采用差压式流量计,测量空气、烟气量时,常采用可移动的动压测定管(笛形管或毕托管)。
2、(La3C3159)锅炉需要进行哪些方面的温度测量?其目的是什么?
答:温度是锅炉生产蒸汽质量的重要指标之一,也是保证锅炉设备安全的重要参数。同时,温度是影响锅炉传热过程和设备效率的主要因素。因此温度检测对于保证锅炉的安全、经济运行,提高蒸汽产量和质量,减轻工人的劳动强度,改善劳动条件具有极其重要意义。
锅炉上的主要测温点有:
(1) 给水系统:给水温度,其高低反映了回热加热器是否适当,影响电厂循环效率的热效率。
(2) 主蒸汽系统:过热器出口汽温,监视它是为了使汽温保持在规定值;减温器出口汽温,监视它有两个方面的意义,一是控制此汽温不致过高,以保证高温段过热器管壁温度不致于过高。同时还可以控制过热器出口温度。二是此点温度可作汽温调节的前导信号。
(3) 烟风系统:空气预热器出口风温,监视它可说明空气预热器的运行效果;排烟温度,它是影响锅炉运行经济性和安全性的重要参数。因为它的高低将直接影响排烟损失的大小以及锅炉尾部受热面是否会产生低温腐蚀和二次燃烧;过热器高温段的温度,监视它可判断炉膛燃烧工况,如结焦、火焰偏斜等情况,过热器低温段烟气温度,监视它可判断过热器积灰程度。
3、(Lb3C3160)改善蒸汽品质应当通过哪些途径?
答:为了改善蒸汽品质,必须降低炉水的含盐量,降低饱和蒸汽带水和减少蒸汽中的溶盐。为了降低炉水含盐量,可以采取提高给水品质、增加锅炉排污量和分段蒸发等办法。为了降低饱和蒸汽带水,应当建立良好的汽水分离条件和采用完善的汽水分离装置。例如。目前高压以上锅炉汽包内装有的汽水分离装置,有内置式旋风分离器、百叶窗分离器及均汽孔板等。为了减少蒸汽中的溶盐,可以适当控制炉水碱度及采用蒸汽清洗装置。
4、(Lb3C3161)煤粉燃烧分为哪几个阶段?
答:煤粉在炉膛内的燃烧大致可分为三个阶段:
(1) 着火前的准备:煤粉进入炉膛至着火前这一阶段为着火前的准备阶段。在此阶段内,煤粉中的水份蒸发,挥发份析出,煤粉温度升高到着火温度,故又称为干燥、挥发阶段,这是一个吸热阶段。这个阶段在炉膛内为着火区。
(2) 燃烧阶段:当煤粉温度升高到着火点,而煤粉浓度又适合时,开始着火进入燃烧阶段。挥发份首先着火燃烧并放出大量热量,对焦炭直接加热,于是焦炭在高温下燃烧。此阶段是一个强烈放热阶段,在炉膛中为燃烧区。
(3) 燃烬阶段:未燃烬的少量固体炭继续燃烧,直到燃烬。此阶段是在氧气供应不足,气粉混合较弱,炉内温度较低的情况下进行的,过程时间长。此阶段在炉膛中为燃烬区。
这些阶段的划分不是绝对的,不能截然分开,其实它们是互相联系并交错进行的。并且各个阶段的长短与煤粉性质有关,与锅炉设备的结构和操作方法也有关。
5、(Lb3C4162)何谓动力燃烧、扩散燃烧、过渡燃烧?
答:按照化学条件和物理条件对燃烧速度影响的不同,可将燃烧分为三类:
(1):动力燃烧:
当温度较低时,化学反应速度慢,而物理混合速度相对较快,燃烧速度主要决定于化学条件,即炉内温度,我们把这种燃烧称为动力燃烧,或者说燃烧于动力区。
(2):扩散燃烧:
当温度较高,化学反应速度较快,而物理混合速度相对较小时,燃烧速度主要取决于炉内氧对燃料扩散情况,我们把这种燃烧情况叫扩散燃烧,或者说燃烧处于扩散区。
(3):当炉内温度与混合情况相适应时,燃烧速度既与温度有关,又与氧对燃料的混合、扩散有关,我们把这种燃烧情况叫做过渡燃烧,或者说燃烧处于过渡区。
6、(Lb3C1163)朗肯循环在电厂生产过程中如何实践?
答:火电厂生产过程是将燃料的化学能通过锅炉转变为蒸汽的热能,又通过汽轮机将蒸汽的热能转变为机械能,再后通过发电机将机械能转变为电能。这个能量转变的热力循环过程变是一个朗肯循环。
朗肯循环由四个主要设备组成,即蒸汽锅炉、汽轮机、凝汽器和给水泵。
7、(Lb3C3164)水冷壁为什么要分组,而不是前后左右联成一片?
答:由于燃烧室很大,而且不同负荷下燃烧工况也很不相同。因此燃烧室内的温度分布很不均匀。如果把水冷壁联成一片,就会产生下面的情况:受热强的回路产生的运动压头大。受热弱的回路产生的有效压头小,这样就使回路中的并联管之间的循环推动力产生差异,受热弱的管子将要发生循环停滞甚至倒流,对于从汽空间引入汽包的锅炉将会出现自由水面,影响水冷壁的安全运行。
8、(Lb3C1167)过热器安全门的启座压力值和排汽量是如何规定的?
答:过热器安全门的启座压力值应低于汽包安全门的启座压力值,并应按过热器安全门安装地点的工作压力来调整。这样,当汽压升高时过热器安全门最先开启以保证过热器内有蒸汽不断流动而使过热器免遭烧坏。
过热器安全门的排汽量应保证在该排汽下过热器有足够的冷却,不致于烧坏,有些锅炉将汽包和过热器安全门的排汽都由过热器出口联箱排出,启动冲量可分别来自汽包和过热器出口,或都来自过热器出口,这样就更保证了过热器的安全。
9、(La3C3169)对锅炉钢管材料的性能有哪些要求?
答:锅炉钢管材料应具备以下性能:
(1, 1995)有足够的持久强度、蠕变极限和持久断裂塑性。
(2, 1995)有良好的组织稳定性。
(3, 1995)有较高的抗氧化性。
(4, 1995)有良好的热加工工艺性,特别是可焊性能要好。
10、(Lb3C3170)为什么要调整火焰中心?
答:火焰中心调整是燃烧调整中一项很重要的工作,不仅对燃烧过程的好坏起着决定作用,而且对受热面的安全也有很大影响。如果火焰中心偏斜,将使火焰充满程度大大恶化,造成锅炉左右、前后存在较大的烟温偏差,使水冷壁受热不均匀,有可能破坏正常的水循环,引起管子过热、胀粗或爆管。此外,火焰中心偏斜,必导致炉膛出口左右烟温相差很大,可能导致过热器管局部超温过热。因此运行中应注意调整火焰中心位置。
11、(Cb3C3171)锅炉灭火如何处理?
答:锅炉灭火后,灭火保护应动作,自动切除一切燃料,关闭一、二级减温水和事故喷水总门,并停止吹灰、排污。如果保护拒动,则应手动拉紧急停炉开关,停止一切燃料,将所有的自动装置切换为手动调节,严格监视汽温、水位、汽压、调整吸、送风挡板,维持总风量大于25%,适当加大炉膛负压,通风5分钟,排出炉膛及烟道内的可燃物质。查明灭火原因,无影响锅炉的恢复,待通风结束后重新点火恢复正常运行。
12、(Lb3C3172)防止锅炉放炮措施有那些?
答:(1, 1995)一定容量以上锅炉必须装有灭火保护装置。并且要保证灭火保护装置动作的可*性,锅炉运行中不得随意切除;
(2, 1995)严禁违章操作,特别是违反有关灭火保护规定;
(3, 1995)当锅炉发生灭火时,对于灭火保护拒动或未配灭火保护装置锅炉,立即停止向炉膛内供给一切燃料和运行中的制粉系统,调整吸送风量,吹扫炉膛5--10分钟;查明灭火原因并消除后方可点火恢复;
(4, 1995)确保锅炉运行的安全,避免锅炉灭火。
13、(Lb3C3173)防止锅炉灭火措施有那些?
答:(1, 1995)锅炉在启停制粉系统或进行其它会影响炉内燃烧工况工作前,必须先征得司炉同意,且操作中应尽量减少对燃烧工况的扰动;
(2, 1995)严格控制煤粉细度,加强对粉位的监视确保向炉内提供所要求的煤粉;
(3, 1995)视工况选择合理的一、二次风速、风压、风温确保煤粉着火和燃烧稳定;
(4, 1995)合理调整风粉比例和一、二次风的配比等,组织好炉内的燃烧工况;
(5, 1995)司炉应随时掌握燃烧工况,注意煤质变化,加强监视和分析,发现异常应正确及时处理确保运行安全。
14、(Lb3C3174)旁路系统的作用时什么?
答:(1, 1995)保证锅炉最低负荷的蒸发量;
(2, 1995)保证再热器通过必要的冷却蒸发量,避免超温;
(3, 1995)通过旁路系统来满足主蒸汽和再热蒸汽管道暖管的需要,并起调节蒸汽温度的作用,从而提高机组运行的安全性;
(4, 1995)事故和紧急停炉时,排出炉内蒸汽,以免超压引起安全门动作;
(5, 1995)回收工质和部分热量并减小排汽噪音;
(6, 1995)在汽轮机冲转前建立一个汽水清洗系统,待蒸汽品质达到规定标准后,方可进入汽轮机,以免汽轮机受到侵蚀。
15、(Lb3C3175)遇有哪些情况应请示停炉?
答:(1, 1995)炉水、蒸汽品质严重恶化,经多方处理无效时。
(2, 1995)锅炉承压部件漏无法消除而影响正常运行时。
(3, 1995)锅炉严重结渣、堵灰无法维持正常运行时。
(4, 1995)安全门动作后无法使其回座时。
(5, 1995)受热面金属壁温严重超温经多方调整无效时。
(6, 1995)所有汽包水位的远方指示器损坏时。
16、(Lb3C3176)在锅炉启动过程中,汽包壁温差大应采取哪些措施?
答:(1, 1995)严格控制升压速度,尤其在低压阶段的升压速度力求缓慢。主要是控制燃料量,还可加大向空排汽量,中间再热机组,则可适当增加旁路系统的通汽量;
(2, 1995)升压初期汽压上升要缓慢均匀,尽可能不使汽压波动较大;
(3, 1995)加强水冷壁下联箱的放水,尽快建立正常水循环;
(4, 1995)维持燃烧的稳定和均匀,采用对称投用油枪,定期倒换,使炉膛热负荷均匀;
(5, 1995)对装有用外来蒸汽自水冷壁下联箱进行加热装置的锅炉,可适当延长加热时间,在不点火的情况下尽量提高汽包压力;
(6, 1995)尽量提高给水温度。 |
