轴承安装的好坏与否,将影响到轴承的精度、寿命和性能。因此,请充分研究轴承的安装,即请按照包含如下项目在内的操作标准进行轴承安装。 $ _: x6 S7 P. y, n8 N6 `# E$ V
% b: a0 C2 ~1 n) a# V
一、清洗轴承及相关零件 2 y3 a" S0 T' {1 {& f4 T) V3 \: }
对已经脂润滑的轴承及双侧具油封或防尘盖,密封圈轴承安装前无需清洗。1 I: F$ a. t- c" ~1 H* f2 e2 U
6 A+ I' A L6 C. \5 r二、检查相关零件的尺寸及精加工情况
* j' N. U$ B6 v0 E1 {( S, ]/ ^/ Y" h. c " [4 P; t) c2 z% h8 b/ C- ^4 D+ |1 l
三、安装方法
# @2 ]3 N; Y, T1 g- R+ p. e& u- b& q4 G轴承的安装应根据轴承结构,尺寸大小和轴承部件的配合性质而定,压力应直接加在紧配合得套圈端面上,不得通过滚动体传递压力,轴承安装一般采用如下方法:
9 x5 S1 H+ Y6 ~' F! n) ?: _9 Q 0 |3 \: @8 k. O. S" c2 `
a. 压入配合 f: d4 n+ f3 ~$ c6 T
轴承内圈与轴使紧配合,外圈与轴承座孔是较松配合时,可用压力机将轴承先压装在轴上,然后将轴连同轴承一起装入轴承座孔内,压装时在轴承内圈端面上,垫一软金属材料做的装配套管(铜或软钢),装配套管的内径应比轴颈直径略大,外径直径应比轴承内圈挡边略小,以免压在保持架上。轴承外圈与轴承座孔紧配合,内圈与轴为较松配合时,可将轴承先压入轴承座孔内,这时装配套管的外径应略小于座孔的直径。如果轴承套圈与轴及座孔都是紧配合时,安装室内圈和外圈要同时压入轴和座孔,装配套管的结构应能同时押紧轴承内圈和外圈的端面。7 F7 I% c9 E3 X V8 M9 n
i& q6 z7 r, n, o
b.加热配合 , R4 V# @( O+ p J
通过加热轴承或轴承座,利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装方法。是一种常用和省力的安装方法。此法适于过盈量较大的轴承的安装,热装前把轴承或可分离型轴承的套圈放入油箱中均匀加热80-100℃,然后从油中取出尽快装到轴上,为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧,轴承冷却后可以再进行轴向紧固。轴承外圈与轻金属制的轴承座紧配合时,采用加热轴承座的热装方法,可以避免配合面受到擦伤。用油箱加热轴承时,在距箱底一定距离处应有一网栅,或者用钩子吊着轴承,轴承不能放到箱底上,以防沉杂质进入轴承内或不均匀的加热,油箱中必须有温度计,严格控制油温不得超过100℃,以防止发生回火效应,使套圈的硬度降低。 3 f' w1 l Q* u; {- e
, u; l9 n8 c; }
c.圆锥孔轴承的安装 6 q5 T7 F4 [0 E8 M& O
圆锥孔轴承可以直接装在有锥度的轴颈上,或装载紧定套和退卸套的锥面上,其配合的松紧程度可用轴承径向游隙减小量来衡量,因此,安装前应测量轴承径向游隙,安装过程中应经常测量游隙以达到所需要的游隙减小量为止,安装时一般采用锁紧螺母安装,也可采用加热安装的方法。 $ l7 M2 ^+ [" j, `- Q' i0 y
2 V' C# l _) v4 _
d.推力轴承的安装 7 u3 D& c& g! r& H" C
推力轴承的周全与轴的配合一般为过渡配合,座圈与轴承座孔的配合一般为间隙配合,因此这种轴承较易安装,双向推力轴承的中轴泉应在轴上固定,以防止相对于轴转动。轴承的安装方法,一般情况下是轴旋转的情况居多,因此内圈与轴的配合为过赢配合,轴承外圈与轴承室的配合为间隙配合。
0 y% E0 u: B- I3 S' k9 p* i3 e ' W% ]. K3 r) r! x8 [8 ?
四、轴承安装后的检查
* {. O* v/ [' `) Q5 c7 x2 y& o5 K
' t/ B# A2 \8 r0 D) g五、润滑剂的添加! P" N) R' d% F
: a3 C, Y- b( W k p) D$ W
高速精密角接触球轴承的安装
2 }- V5 y. y4 Z8 l8 w 0 w/ K; K: E+ R# [2 q% f) J" k, D
高速精密角接触球轴承,主要用于载荷较轻的高速旋转场合,要求轴承高精度、高转速、低温升低振动和一定的使用寿命。常作高速电主轴的支承件成对安装使用,是内表面磨床高速电主轴的关键配套件。 0 m7 U$ Y- T0 h5 W) w9 V
0 u( g* b/ O3 v p主要技术指标: 2 x, D0 w- @, ?( w
5 w- y, z1 m9 [( A* m. C
1.轴承精度指标: 超过GB/307.1-94 P4级精度 5 A6 J3 G+ V6 W* U3 ]1 E
2. 高速性能指标: dmN值 1.3~1.8x 106 /min
9 L, l, G, K! |/ N4 f( q3. 使用寿命(平均): >1500 h
* c- d' `) K; b( U2 p2 r( e g- r+ B/ n
高速精密角接触球轴承使用寿命与安装有很大关系,应注意以下事项: - k, b" {6 J9 D# C4 {$ c
" w+ n( M6 @6 L3 s' ?) m# }+ h; E
1. 轴承安装应在无尘,洁净的房间内进行,轴承要经过精心选配,轴承用隔圈要经过研磨,在保持内外圈隔圈等高的前提下,隔圈平行度应控制在1um以下; 7 c2 X* v5 ?/ z& o+ G& b
2. 轴承安装前应清洗干净,清洗时内圈斜坡朝上,手感应灵活,无停滞感,晾干后,放入规定量油脂,如属油雾润滑应放入少量的油雾油;
9 [* s* ~' q) ^. `5 e( E" H3. 轴承安装应采用专门工具,受力均匀,严禁敲打;
$ D. X- X/ q3 x/ s4. 轴承存放应清洁通风,无腐蚀气体,相对湿度不超 过65%,长期保管应定期防锈。
4 _8 ^" r) ]' X) i: ~0 f# }7 _+ J$ n* {
圆锥滚子轴承、水泵轴连轴承的安装( G! T) W& o- |) V
8 r( i2 W: z) P" ~/ P0 `, W" U+ u$ O2 d7 j
一、 轴承的安装: 轴承的安装必须在干燥、清洁的环境条件下进行。安装前应仔细检查轴和外壳的配合表面、凸肩的端面、沟槽和连接表面的加工质量。所有配合连接表面必须仔细清洗并除去毛刺,铸件未加工表面必须除净型砂。
, v4 X% `/ F- @: @& ~% x ' J2 q4 n, x6 ]3 @' Y6 N! R! O8 l
轴承安装前应先用汽油或煤油清洗干净,干燥后使用,并保证良好润滑,轴承一般采用脂润滑,也可采用油润滑。采用脂润滑时,应选用无杂质、抗氧化、防锈、极压等性能优越的润滑脂。润滑脂填充量为轴承及轴承箱容积的30%-60%,不宜过多。带密封结构的双列圆锥滚子轴承和水泵轴连轴承已填充好润滑脂,用户可直接使用,不可再进行清洗。
+ R: u6 ]4 h; W' W3 @) t* g8 a
8 Q) w# Q4 W- ]% o1 Y, f$ k轴承安装时,必须在套圈端面的圆周上施加均等的压力,将套圈压入,不得用鎯头等工具直接敲击轴承端面,以免损伤轴承。 在过盈量较小的情况下,可在常温下用套筒压住轴承套圈端面,用鎯头敲打套筒,通过套筒将套圈均衡地压入。如果大批量安装时,可采用液压机。压入时,应保证外圈端面与外壳台肩端面,内圈端面与轴台肩端面压紧,不允许有间隙。 0 |8 X" U7 m5 A7 p4 @
当过盈量较大时,可采用油浴加热或感应器加热轴承方法来安装,加热温度范围为80℃-100℃,最高不能超过120℃。同时,应用螺母或其它适当的方法紧固轴承,以防止轴承冷却后宽度方向收缩而使套圈与轴肩之间产生间隙。 - { V4 U; f' I9 O
: o5 O# c+ T5 O9 e/ m5 ?单列圆锥滚子轴承安装最后应进行游隙的调整。游隙值应根据不同的使用工况和配合的过盈量大小而具体确定。必要时,应进行试验确定。双列圆锥滚子轴承和水泵轴连轴承在出厂时已调整好游隙,安装时不必再调整。
4 }, V1 O, A W9 ]% @. _; G; Q2 W- ~8 b! g8 X; J' v
轴承安装后应进行旋转试验,首先用于旋转轴或轴承箱,若无异常,便以动力进行无负荷、低速运转,然后视运转情况逐步提高旋转速度及负荷,并检测噪音、振动及温升,发现异常,应停止运转并检查。运转试验正常后方可交付使用。
6 J c) }$ i3 \! u9 B
0 J6 W9 Q; x. @, ^0 n4 k二、 轴承的拆卸: 轴承拆下后拟继续使用时,应选用适当的拆卸工具。拆卸过盈配合的套圈,只能将拉力加在该套圈上,绝不允许通过滚动体传递拆卸力,否则滚动体和滚道都会被压伤。
+ O9 H) e4 e6 C
/ I3 P+ e; b% G) B6 \1 @: ]三、 轴承的使用环境: 根据使用部位及使用条件与环境条件选择规格尺寸、精度,配合适宜的轴承是保证轴承寿命及可靠性的前提。
; j5 Y5 u; x- g; {" q1、 使用部位: 圆锥滚子轴承适用于承受以径向载荷为主的径向与轴向的联合负荷,通常以两套轴承配对使用,主要应于汽车的前后轮毂、主动圆锥齿轮、差速器、减速器等传动部位。 + }. B& O& K' ]1 {
2、 允许转速: 在安装正确、润滑良好的环境下,允许为轴承极限转速的0.3-0.5倍。一般正常情况下,以0.2倍的极限转速为最宜。 8 G ~" [7 p. c- ]( S+ r& N g
3、 允许倾斜角: 圆锥滚子轴承一般不允许轴相对外壳孔有倾斜,如有倾斜,最大不超过2′。 ; P) t. a W' f: Q
4、 允许温度: 在承受正常的载荷,且润滑剂具有耐高温性能,且润滑充分的条件下,一般轴承允许在-30℃-150℃的环境温度下工作。2 o$ @3 F4 Q3 [# u9 `( X8 Q# b- ^
# c% v# u( s# T6 z+ Y! o1 G5 F M
[ 本帖最后由 zgj2405 于 2008-12-21 11:38 编辑 ] |
