< class=MsoPlainText align=center><B><SPAN><FONT face=宋体>耐高温高压型热量表<SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></B></P>
< class=MsoPlainText><FONT face=宋体><FONT size=3><SPAN>1.热量表是用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表。</SPAN><SPAN>耐高温高压型热量表主要应用于集中供热采暖分户计量,也可用于中央空调采暖和制冷的计量。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></FONT></P>
< class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">2</FONT></SPAN><SPAN>.环境温度:环境</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">A</FONT></SPAN><SPAN>类:+</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">5</FONT></SPAN><SPAN>℃~+</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">55</FONT></SPAN><SPAN>℃</SPAN><SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></SPAN><SPAN>准确度:</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">3</FONT></SPAN><SPAN>级,</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">CJ128-2000 5.3.2</FONT></SPAN><SPAN>~</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">5.3.5 </FONT></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>流量传感器:机械尺寸及常用流量:传感器接口尺寸及接管尺寸符合</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">CJ128</FONT></SPAN><SPAN>标准的要求。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>公称口径:</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">DN20<SPAN> </SPAN></FONT></SPAN><SPAN>常用流量:</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">2.5 m<SUP>3</SUP>/h<SPAN> </SPAN></FONT></SPAN><SPAN>最小流量:</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">0.050 m<SUP>3</SUP>/h</FONT></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>最大允许压力损失:在常用流量时,不应超过</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">0.025 MPa</FONT></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>温度传感器采用</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">Pt1000</FONT></SPAN><SPAN>,符合</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">JB/T8622-1997</FONT></SPAN><SPAN>(</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">IEC751</FONT></SPAN><SPAN>)</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman"> B</FONT></SPAN><SPAN>级规定。</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">DS</FONT></SPAN><SPAN>型测温探头结构。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>温度测量范围:</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">4</FONT></SPAN><SPAN>~</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">95</FONT></SPAN><SPAN>℃</SPAN><SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></SPAN><SPAN>温差范围:</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">3</FONT></SPAN><SPAN>~</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">40</FONT></SPAN><SPAN>℃</SPAN><SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></SPAN><SPAN>工作压力:</SPAN><SPAN>≤</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">1.6MPa</FONT></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>最大热功率下</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">3000</FONT></SPAN><SPAN>小时不溢出。工作一小时最小位数步进一位。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>电源采用内装电池,锂锰</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">AA3V</FONT></SPAN><SPAN>,</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">1.2Ah</FONT></SPAN><SPAN>,内装电池可工作</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">5</FONT></SPAN><SPAN>年。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>安装方式:供水或回水。</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>防护等级:</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">IP54</FONT></SPAN><SPAN>。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>热量表流量传感器性能对比<SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width=141>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>技术特征<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<TD vAlign=top width=106>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>国内其他厂家<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<TD vAlign=top width=184>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>国外厂家<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<TD vAlign=top width=127>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>泉州七洋<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>全金属壳体<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>金属表壳、塑料表盖<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>多数厂家采用金属表壳、塑料表盖;极少数厂家为全金属表壳(包括表壳和表盖)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>全金属壳体<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>最高工作压力<SPAN><SPAN> </SPAN>MPa<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>1.6<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>2.5<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>2.5<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>表芯在线更换<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>不可以<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>极少数厂家可以<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>可以<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>热量表专用<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>不是<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>是<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>是<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoPlainText><FONT face=宋体><FONT size=3><SPAN>流量传感器为国内首创。本项目自实施以来已获<SPAN>4项国家专利。专利号分别为:</SPAN></SPAN><SPAN>ZL 03 2 58505.5 </SPAN><SPAN>;<SPAN>ZL 2003 3 0105491.9 ;ZL 2004 2 00298031 和ZL2004 2 00297984 。<o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>3.自改革开放以来我国国民经济高速发展,城镇集中供热也随之高速发展。它不仅解决城镇供暖需求,同时也解决环保和节能问题。随着集中供暖发展,供热计量也提到议事日程上来。国家建设部2000.10.1发布76号文,实施热改,计量收费。<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN>2003年城镇</SPAN><SPAN>集中供热面积已达</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">188956</FONT></SPAN><SPAN>万平方米。</SPAN><SPAN>但实行供热计量是大势所趋,表现在如下几个方面:</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">1.</FONT></SPAN><SPAN>市场经济需要计量。</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">2.</FONT></SPAN><SPAN>能源的需求。我国能源匮乏,从节能的角度讲,实行供热计量有利于促进人们的行为节能。</SPAN><SPAN> 按国家建设部<SPAN>2000.10.1发布76号部长令,实施热改,计量收费。仅2000—2004年新建住宅所需热计量表约为200—300万块/年,其中不包括原有住宅采暖补建工程所需热计量表。京津地区2000—2004五年间预计仅住宅采暖热计量仪表需求量300—500万台,全国热量表需求量应在2000万台以上。</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN><SPAN> </SPAN>2003年,八部委联合下发了</SPAN><SPAN>《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》,<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>建城(</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">2003</FONT></SPAN><SPAN>)</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">148</FONT></SPAN><SPAN>号文件。八部委试点文件是进行热改的法规、强制性文件。推行用预付费热量表实施供热计量收费势在必行。</SPAN></FONT></P> |
