查看: 2283|回复: 7
[原创]热量表流量传感器
发表于 2007-7-8 09:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
< class=MsoNormal><B><SPAN>专利产品<SPAN><SPAN>&nbsp; </SPAN><I>LC-1型热量表专用流量传感器</I><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P>
< class=MsoNormal><B><SPAN>专利号<SPAN>: </SPAN></SPAN></B><SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN><B><SPAN>ZL 03 2 58505.5<o:p></o:p></SPAN></B></P>
< class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>众所周知,随国家集中供热计量收费制度的推行,热量表被确认为一种必要的集中供热计量的法定仪表。对于热量表组成的关键部件流量传感器,因其工作在<SPAN>60℃~95℃高温(高温型工作温度可达150℃)和1.6MPa高压下(高压型热量表工作压力达2.5MPa),因此对流量传感器的材料、工艺、加工的要求很高。目前国内生产的热量表,流量传感器基本上是使用普通热水表,因热水表的工况远不如热量表的工况严酷(热水表为断续工作,热量表在采暖季节为连续工作;热水水质要明显优于供暖水质),因此普通热水表的性能远不能满足热量表的要求,使用时间长了后会出现渗漏、堵塞、计量不准确等情况。我公司开发研制的LC-1型热量表专用流量传感器,从原理上、结构上解决了普通热水流量计的弊病和缺陷,计量准确、耐高温和高压、耐磨损。由于使用铜材料做流量传感器的表盖,其耐压性能得到了大幅度提高,从普通热水流量计的1.6MPa提高到4MPa,可更好的抗击水锤等现象造成的管路压力突变对热量表造成的破坏。考虑到供暖系统水质较差,LC-1型热量表流量传感器表芯设计为一个相对的整体,可在线清洗或更换,而且更换后不影响流量计量精度,便于对流量传感器表芯的定期维修清洗,保证了在恶劣水质下的稳定可靠计量。其流量信号,可方便地通过叶轮顶部的磁环与流量传感器外部的磁敏元件耦合输出;与之配套的流量信号采集结构及磁屏蔽结构完全符合CJ128-2000规定的抗磁干扰的要求。可以为需要的用户提供配套。<o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>LC-1型热量表专用流量传感器已于2004年7月被授予实用新型专利。<SPAN></SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>1.<SPAN>&nbsp; </SPAN>主要特点: <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>a)</FONT><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN><FONT size=3>热量表专用流量传感器,完全符合热量表对热磨损的要求<SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>b)</FONT><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN><FONT size=3>DN15-32口径, 1.5m<SUP>3</SUP>/h-3.5m<SUP>3</SUP>/h额定流量<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>c)</FONT><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN><FONT size=3>外壳为全铜材料<SPAN>,耐压可达4Mpa<o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>d)</FONT><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN><FONT size=3>可在线清洗或更换表芯,而且重新安装后不影响流量计量精度<SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>2.</FONT><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN>主要技术指标<SPAN>:</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>a)</FONT><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN><FONT size=3>精度等级:<SPAN>B级/C级<o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>b)</FONT><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN><FONT size=3>工作温度<SPAN>: 0~95℃<o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>c)</FONT><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN><FONT size=3>工作压力:<SPAN> PN :1.6Mpa或2.5Mpa<o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>d)</FONT><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN><FONT size=3>压力损失:(在<SPAN>Qn下)≤ 0.025MPa <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>(在<SPAN>Q<SUB>max</SUB>下)≤ 0.10Mpa<o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>e)</FONT><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN><FONT size=3>公称口径、流量与连接尺寸<SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width=42 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>公称口径<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>(mm)<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD vAlign=top width=197 colSpan=6>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>流量<SPAN>m<SUP>3</SUP>/h<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<TD vAlign=top width=133 colSpan=3>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>流量传感器<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>接口尺寸<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<TD vAlign=top width=198 colSpan=5>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>外形尺寸<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=65 colSpan=2>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>q<SUB>n</SUB><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=67 colSpan=2>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>q<SUB>min</SUB><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>q<SUB>max</SUB><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=76>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>接口<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>螺纹<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<TD width=57 colSpan=2>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>螺纹长度<SPAN>(mm)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<TD vAlign=top width=66>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>L<o:p></o:p></SPAN></P>
<TD vAlign=top width=65 colSpan=3>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>W<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>(mm<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=66>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>H<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>(mm)<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=42>
<P class=MsoNormal><SPAN>15<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>1.5<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>0.030<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>3<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=76>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>G3/4B<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>10<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=66>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>110<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=65 colSpan=3>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>76<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=66>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>46<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=42>
<P class=MsoNormal><SPAN>20<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=76>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>G1B<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>12<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=66>
<TD width=66>
<TR>
<TD width=42>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>2.5<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>0.050<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>5<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=76>
<TD width=66>
<P class=MsoNormal><SPAN>110<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=66>
<TR>
<TD width=42>
<P class=MsoNormal><SPAN>25<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD vAlign=top width=65 colSpan=2>
<TD vAlign=top width=67 colSpan=2>
<TD vAlign=top width=76>
<P class=MsoNormal><SPAN>(G1 1/4B)<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD vAlign=top width=57 colSpan=2>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>15<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=66>
<P class=MsoNormal><SPAN>130<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TR>
<TD width=42>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>3.5<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>0.070<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>7<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=66>
<P class=MsoNormal><SPAN>165<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>100<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>80<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=42>
<P class=MsoNormal><SPAN>32<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=65>
<TD width=76 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><SPAN>(G1 1/2B)<o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=57>
<TD width=67 colSpan=3>
<TD width=66>
<TR height=0>
<TD width=42></TD>
<TD width=59></TD>
<TD width=0></TD>
<TD width=63></TD>
<TD width=0></TD>
<TD width=59></TD>
<TD width=0></TD>
<TD width=71></TD>
<TD width=54></TD>
<TD width=0></TD>
<TD width=63></TD>
<TD width=0></TD>
<TD width=59></TD>
<TD width=0></TD>
<TD width=62></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoNormal><SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>3.</FONT><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN><FONT size=3>LC-1型热量表专用流量传感器与普通热水流量计对比表:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width=143>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>项目<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<TD vAlign=top width=212>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>热水流量计<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>热量表专用流量传感器<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<P class=MsoNormal><SPAN>材料<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal><SPAN>金属表壳,表盖的承压结构中有塑料零件<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal><SPAN>承压部分全部使用金属材料<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<P class=MsoNormal><SPAN>耐磨损性能<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal><SPAN>水表规定的耐磨损试验条件为:最大流量,最高温度下,连续运行<SPAN>100h,试验后误差曲线的迁移不超过1.5%-3%(不同流量下)。<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal><SPAN>热量表规定的耐磨损试验条件为:最大流量,最高温度下,连续运行<SPAN>300h。试验后精度应满足要求。<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<P class=MsoNormal><SPAN>维护的方便性<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal><SPAN>若流量传感器出现故障,需整表拆下送到生产厂维护。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal><SPAN>可在线清洗或更换流量传感器表芯,节约成本,减小工作量。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<P class=MsoNormal><SPAN>外观<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal><SPAN>大多为涂塑处理,体积一般较大<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
<P class=MsoNormal><SPAN>外表面镀镍,小巧美观<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoNormal><SPAN><U>&nbsp;</U><SPAN></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
发表于 2007-7-19 10:26:20 | 显示全部楼层
<FONT size=3>你能把“热量表专用流量传感器”的相关资料给我发一份吗?我的邮箱为:<A href="mailto:xabtlxm@126.com">xabtlxm@126.com</A></FONT>
发表于 2007-10-24 19:40:36 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDD
发表于 2008-5-5 22:42:29 | 显示全部楼层
[原创]热量表流量传感器
发表于 2011-12-6 23:25:31 | 显示全部楼层
下载学习一下
发表于 2012-10-22 11:00:31 | 显示全部楼层
学习了学习了.
发表于 2012-10-25 09:05:00 | 显示全部楼层
下载学习一下
发表于 2019-5-9 18:18:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-9 05:41 , Processed in 0.203257 second(s), 30 queries .
