. ]- |; w4 V% s1 d! q X7 X6 J
3 f) v1 k7 x$ e) E. X书 名:压力容器相关标准汇编(第四版)(上下卷+增补+书签)
# [: R/ ]: a; z/ r: O出 版 社: 中国标准出版社
4 }* X/ q5 B/ E% E( b/ U d作 者: 全国锅炉压力容器标准化技术委员会 编 " M+ U- Y$ {5 T0 @6 H
页 数: 上卷743页 .下卷1408页;: v, Z) k4 T2 {5 o9 j5 ^) ]$ l0 c* P
开 本: 16 开
. t( f/ P: B* r! T4 a出版时间: 2006-08-09 . q1 i: ]2 k P( u8 n
目 录: 5 i T1 d/ f2 Q0 H+ p& P7 b
GB/T 196-2003 普通螺纹 基本尺寸 e# U% D2 C: I
GB/T 197-2003 普通螺纹 公差/ \1 _; t+ L# d1 G
GB/T 222-1984 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差) S- g* _0 q1 `$ o; ~ `
GB/T 228-2002 金属材料 室温拉伸试验方法
1 O/ }$ _0 V% Z. lGB/T 229-1994 金属夏比缺口冲击试验方法4 Q _) A1 X7 ~8 t/ {5 m. A1 J
GB/T 231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法+ I7 b5 J) D6 d% W7 {3 ?& h0 }
GB/T 231.2-2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
& k' Z. ?/ E# r$ | R$ ]GB/T 231.3-2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
: I a" ~8 b8 L" H7 WGB/T 232-1999 金属材料 弯曲试验方法3 {5 X7 [- z9 t3 Z0 o8 X, D0 c3 Y
GB/T 324-1988 焊缝符号表示法* P" E6 Z U8 P& s$ O
GB 567-1999 爆破片与爆破片装置: X" p2 a0 `. y( L3 N
GB/T 699-1999 优质碳素结构钢 2 c& u" j; _$ Z
GB/T 700-1988 碳素结构钢+ j) O8 I- S5 z$ J3 C: N/ N, O
GB/T 710-1991 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带 ' p# ?2 _! L8 C: F$ z& ~
GB/T 711-1988 优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带 9 Y Q! V* ~' a$ ]# L6 }( J
GB 712-2000 船体用结构钢 D9 E8 t5 F- l0 B- R. y
GB 713-1997 锅炉用钢板 / b- U( F8 v( e3 I
GB/T 716-1991 碳素结构钢冷轧钢带 ; x! ]: j' m( {) P1 [( _2 q, V" l* C @
GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧薄钢板及钢带 ; r0 G! I, M! e, X! u
GB/T 983-1995 不锈钢焊条 & ^7 C! s7 b& G7 W0 C
GB/T 1221-1992 耐热钢棒 $ A! Q! A+ n7 P7 O! @% Q5 v
GB/T 1591-1994 低合金高强度结构钢
- ?. o* N k" t% E3 ]& u$ A2 HGB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 # Z8 S1 I2 E5 n' ]9 u( H8 r
GB/T 2101-1989 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
& ]$ r. x' q# i' j9 }2 VGB/T 2103-1988 钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
! m, M+ [" T6 s- a2 l# k6 c$ ^9 xGB/T 2965-1996 钛及钛合金棒材% L( _7 ]: d* j8 v* z$ Z
GB/T 3077-1999 合金结构钢 ; F6 {& g, P; w N" i# b. k
GB/T 3079-1993 合金结构钢丝
6 ~3 ]2 I' \% `: x. OGB/T 3087-1999 低中压锅炉用无缝钢管 + e7 {: D4 A* L7 P
GB/T 3091-2001 低压流体输送用焊接钢管
2 B& F4 Z: T- f- @( o$ u) E" ?2 z# W( e! rGB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
4 c+ f/ ?7 C3 d+ i* yGB/T 3098.2-2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹
/ ?( i z% P& u/ GGB/T 3098.10-1993 紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母 4 Y! o9 k9 z. Y3 a, T) ?) Q0 h- `
GB/T 3190-1996 变形铝及铝合金化学成分 ' r' S c9 q( Y4 `4 \9 _1 Q; Y
GB/T 3191-1998 铝及铝合金挤压棒材 ) H0 w! T; r. {1 b6 |& A' y7 E- X
GB/T 3274-1988 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧厚钢板和钢带 ' V7 a3 @. X" i% l, G, F& K) V
GB/T 3280-1992 不锈钢冷轧钢板
2 @7 u# }% e& F9 a aGB/T 3310-1999 铜合金棒材超声波探伤方法
. p* p2 n- Y2 \% _ `6 PGB/T 3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相 ' d; g0 z/ ^! R" C5 y/ t0 t
GB/T 3522-1983 优质碳素结构钢冷轧钢带 ) X- b2 Q8 S+ Q/ j3 w& `9 i7 w4 {$ Y
GB/T 3524-2005 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 7 u2 e1 u/ z# g. H1 Z
GB 3531-1996 低温压力容器用低合金钢钢板 # n7 E" A3 y& y l7 R& {9 K
GB/T 3620.1-1994 钛及钛合金牌号和化学成分 ( i! B J. a% E* k) t
GB/T 3620.2-1994 钛及钛合金牌号和化学成分及成分允许偏差
# F8 S3 w/ h3 ?GB/T 3621-1994 钛 及 钛 合 金 板 材 & D- u; h8 r% I3 s0 |# r. L
GB/T 3622-1999 钛及钛合金带、箔材
# K, c* Y- V, Z) h5 l2 k2 ~$ YGB/T 3623-1998 钛及钛合金丝 ) e" h: N7 |$ Q8 c8 Q) P
GB/T 3624-1995 钛及钛合金管
( l# z4 r2 w0 h" J2 VGB/T 3625-1995 换热器及冷凝器用钛及钛合金管 2 M8 n7 d, t; j) n1 ]" F6 g
GB 3876-1983 钼及钼合金板 5 F- {8 A- \7 G/ R h
GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材
( G, }' E% u# [, P* PGB/T 3965-1995 熔敷金属中扩散氢测定方法 + t7 K# [! B. G/ f/ Z
GB/T 4237-1992 不锈钢热轧钢板 4 B& c, J4 s+ D; Z9 A7 r
GB/T 4238-1992 耐热钢板
3 l5 U. S1 V& {/ A: v! R7 z. ]) |GB/T 4334.1-2000 不锈钢10%草酸浸蚀试验方法
5 q/ ?% t) G/ m( gGB/T 4334.2-2000 不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法 ( k0 w! u0 f' U3 R" M" |: U) J
GB/T 4334.3-2000 不锈钢65%硝酸腐蚀试验方法
& K% K0 S: a% \GB/T 4334.4-2000 不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法 " J( U j4 U6 c3 D Q: U$ g! n
GB/T 4334.5-2000 不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法
0 M: a5 {9 {% j" W, b- I2 ~) ]9 iGB/T 4334.6-2000 不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法
h( {, B4 g. E$ r. WGB/T 17897-1999 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法
, Q% U: h2 k3 {GB/T 17898-1999 不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法 % e7 h1 U, I6 S. L; g
GB/T 17899-1999 不锈钢点蚀电位测量方法 1 o# o& B# ]3 q& n
GB/T 4338-1995 金属材料 高温拉伸试验 + N+ c8 j$ T: x e; N6 c- h3 V
GB/T 4437.1-2000 铝及铝合金热挤压管 第1部分:无缝圆管
4 w5 f: o+ ^4 k" EGB/T 4675.1-1984 焊接性试验 斜Y型坡口焊接裂纹试验方法
% G6 v( U5 Q: |' DGB/T 5117-1995 碳钢焊条
! O) ~, U+ I9 `8 S! |9 {0 vGB/T 5118-1995 低合金钢焊条 .
1 f' z7 b8 c! h8 n i4 H" EGB/T 5126-2001 铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法
( i0 F1 d. D% UGB/T 5293-1999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂
, Q0 A3 q2 |) P! w2 uGB 5310-1995 高压锅炉用无缝钢管
: c& q. a! r8 ?+ m! `. ~GB/T 5616-1985 常规无损探伤应用导则
( v R- O0 z) a- yGB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 " j: C9 [' P& {/ q& a
GB/T 5779.2-2000 紧固件表面缺陷螺母 * b' k+ U+ |& P
GB/T 6394-2002 金属平均晶粒度测定方法 + [& d5 L* \8 p0 l, c6 K# A$ y
GB/T 6479-2000 高压化肥设备用无缝钢管
* @% z( C1 r* F& F$ RGB/T 6611-1986 钛及钛合金术语
7 X, M/ g9 H" D# J/ n1 V l8 Q7 j8 YGB 6653-1994 焊接气瓶用钢板
& f; k5 m: s f) \# g1 GGB 6654-1996 压力容器用钢板 $ _) f' n+ E. P8 v% w
GB/T 6892-2000 工业用铝及铝合金热挤压型材 1 R, }/ t3 D _% [1 b
GB/T 6893-2000 铝及铝合金拉(轧)制无缝管
. S+ K0 s* w6 j. p7 E6 JGB/T 7314-2005 金属材料 室温压缩试验方法
0 S* ^# | ^/ r$ x* ~4 }8 b2 X! VGB/T 7998-2005 铝合金晶间腐蚀测定方法 : ~ S0 W- W1 f; {0 Y Z
GB/T 8005-1987 铝及铝合金术语 - L" V) q# e; t5 w
GB/T 8162-1999 结构用无缝钢管 9 i& P" e) B4 h' S! e' q
GB/T 8163-1999 输送流体用无缝钢管
( K/ b2 n0 c/ F& u$ X3 HGB/T 8165-1997 不锈钢复合钢板和钢带
$ s6 Z8 ^% y8 x5 w# S7 }GB/T 8544-1997 铝及铝合金冷轧带材
! ^+ E1 f: N/ E+ }2 |4 fGB/T 8546-1987 钛-不锈钢复合板 7 z% p* V1 r7 f3 J4 @
GB/T 8547-1987 钛-钢复合板
1 A1 t# E: M; @, g1 a9 ]8 `+ v; `GB/T 8890-1998 热交换器用铜合金无缝管
0 f. B+ C! g: w. d( t, Z) ZGB/T 9019-2001 压力容器公称直径
% ?& ^: Z& h9 L: c3 `1 a3 JGB/T 9445-2005 无损检测 人员资格鉴定与认证 ' g; b6 n, h' A5 o/ K4 Q$ ~) J: J( f
GB 9948-1988 石油裂化用无缝钢管 $ A6 X6 z( c/ `
GB/T 10571-1989 铝及铝合金焊接管
8 u2 L- o- C% u/ M1 I4 j% MGB/T 11086-1989 铜及铜合金术语 ) _- [6 d b- K; k; v
GB/T 11092-1989 黄铜焊接管6 W* p4 f9 C7 U, Y' K" g/ y
GB/T 11251-1989 合金结构钢热轧厚钢板
* v, q8 n4 F# D4 [8 xGB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧、冷轧薄钢板及钢带
* e. n% D( m$ G& \# [( S& dGB/T 12470-2003 埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂 N6 u( Q4 L! u, F
GB/T 12604.1-2005 无损检测 术语 超声检测
% s) g' l0 ~/ k" J* V) AGB/T 12604.2-2005 无损检测 术语 射线照相检测
& k% Z L7 F& A2 P7 P0 |GB/T 12604.3-2005 无损检测 术语 渗透检测
& X) b( Z0 x, T% _3 _GB/T 12604.4-2005 无损检测 术语 声发射检测
# s& `8 m" o# | |9 ?1 z' M- \5 K- M0 FGB/T 12604.5-1990 无损检测术语 磁粉检测 . ~& Z* l/ j3 f& K
GB/T 12604.6-1990 无损检测术语 涡流检测
/ }/ I: C8 x3 c N, [. b# `GB/T 12770-2002 机械机构用不锈钢焊接钢管
4 g& L8 \7 C7 q* a3 T/ b NGB/T 12771-2000 流体输送用不锈钢焊接钢管
9 ~1 i; ]$ U. d7 d5 ?9 E9 x/ a+ C3 c# ZGB/T 13147-1991 铜及铜合金复合钢板焊接技术条件 1 w2 F6 S( N: y J
GB/T 13148-1991 不锈钢复合钢板焊接技术条件 . g) ?. A3 U6 L2 H, C. j! a
GB/T 13149-1991 钛及钛合金复合钢板焊接技术条件
( x$ }0 M0 v$ [/ m/ O+ l; sGB/T 13237-1991 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带: j# X- q& J+ E$ O1 i
GB/T 13239-1991 金属低温拉伸试验方法 5 Y9 m7 d# w p) V
GB 13296-1991 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管
* l0 Y, G2 [* k; }) aGB/T 13306-1991 标牌
/ U$ n9 n5 d5 P8 eGB/T 14292-1993 碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件
) B. ~4 k4 k1 L6 SGB/T 14957-1994 熔化焊用钢丝 3 A9 m6 A+ s, _7 {! c
GB/T 14958-1994 气体保护焊用钢丝
n( S, @$ x/ R" q$ Y6 p6 w" SGB/T 14976-2002 流体输送用不锈钢无缝钢管 7 C) t0 C$ H7 \7 J; x
JB/T 84-1994 凹凸面对焊环板式松套钢制管法兰
! h# P! w0 t+ @) J- aJB/T 86.1-1994 凸面钢制管法兰盖. c" H. g1 B" I: w3 u) C
JB/T 86.2-1994 凹凸面钢制管法兰盖7 B+ v4 T! k1 S# W e
YB/T 5059-2005 低碳钢冷扎钢带4 c! d4 p0 B1 E
* C8 v8 F# u% ` d
9 p5 b8 |0 j* N
% F b+ M! `1 z; y0 M4 l |
