技术规格及特点
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image1.jpg
T-10
T-10HR/EXHR
T-10LR
灵敏度
| 0.031Kpa
| 0.031Kpa
| 0.031Kpa
流量
(在输入压力为0.69MPa和输出压力为0.14Mpa时)
396.5LPM
396.5LPM
| 在输入压力035Mpa和输出为0.69Mpa时为113.3LPM
输入压力变化对输出压力的影响
(输入压力变化为0.17Mpa)
〈0.034Kpa
〈0.034Kpa
〈0.034Kpa
排气量
(设定值为0.14Mpa,实际输出压力高于设定输出压力0.034Mpa时)
56.6LPM
283.2/424.8LPM
56.6LPM
最大输入压力
| 1Mpa
| 1Mpa
| 0.33 Mpa
流量的变化对输出压力的影响
(输入压力为0.69Mpa)
| 0.0017Mpa,流量变化为283.2LPM时(压力范围0.014-0.17Mpa,设定值0.069Mpa)
输出压力范围
| 0.014-1.17Mpa
0.014-0.41Mpa
0.014-0.84Mpa
0.014-0.84Mpa
0.0034-0.17 Mpa
最大输出时总耗气量
| 3.8LPM
| 3.8LPM
| 3.8LPM
借口尺寸(inch)
| 1/8;1/4NPT,BSPT
| 1/8;1/4NPT,BSPT
| 1/4NPT,BSPT
外型尺寸(mm)
| 52.3x52.3x108.2
| 52.3x52.3x108.2
| 52.3x52.3x108.2
重量
| 0.63kg
| 0.63kg
| 0.63kg
制造材料
| 机体:压铸锌合金,乙烯喷漆;
合金气囊和调节镙杆:不锈钢;
其他:不锈钢,铜,镀层钢,乙缩醛树脂;薄膜:丁纳橡胶和聚酯纤维;
旋钮:酚醛塑料
