- 2009.9.26更新附件为快速书签版
- 2010.8.17更新附件为清晰书签版
复制代码
【作 者】贺家李,宋从矩主编
【形态项】 528 ; 26cm
【出版项】 中国电力出版社 , 2004
【ISBN号】 7-5083-2519-2 / TM77
【原书定价】 53.00
第一章 绪论
第二章 电网的电流、电压保护和方向性电流、电压保护
第一节 单侧电源网络相间短路的电流、电压保护
第二节 电网相间短路的方向性电流、电压保护
第三节 中性点直接接地电网中接地短路的零序电流及方向保护
第四节 中性点非直接接地电网中单相接地故障的零序电压、电流及方向保护
第三章 电网的距离保护
第一节 距离保护的作用原理
第二节 单相补偿式阻抗继电器
第三节 阻抗继电器的接线方式及多相补偿式阻抗继电器
第四节 方向阻抗继电器的接线和特性分析
第五节 距离保护的整定计算原则及对距离保护的评价
第六节 影响距离保护正确工作的因素及防止方法
第七节 距离保护装置框图举例
第八节 继电保护与变电站综合自动化
第四章 输电线纵联保护
第一节 基本原理与类别
第二节 纵联保护的通信通道
第三节 输电线的导引线纵联差动保护
第四节 相位比较式纵联保护
第五节 分相电流差动纵联保护
第六节 输电线纵联差动保护的新原理
第七节 方向比较式纵联保护
第八节 距离纵联保护
第九节 三端输电线的纵联保护
第十节 零序互感对纵联保护的影响
第十一节 对输电线纵联保护的总结和评价
第五章 自动重合闸
第一节 自动重合闸在电力系统中的作用
第二节 对自动重合闸装置的基本要求
第三节 单侧电源送电线路三相一次重合闸的工作原理
第四节 双侧电源送电线路自动重合闸的方式及选择原则
第五节 具有同步检定和无电压检定的重合闸
第六节 重合闸动作时限的选择原则
第七节 重合闸与继电保护的配合
第八节 单相自动重合闸
第九节 综合重合闸简介
第十节 750kV及以上特高压输电线上重合闸的应用
第六章 电力变压器的继电保护
第一节 电力变压器的故障类型、不正常运行状态及其相应的保护方式
第二节 变压器的纵差动保护
第三节 变压器的电流和电压保护
第四节 变压器的瓦斯保护
第七章 发电机的继电保护
第一节 发电机的故障类型、不正常运行状态及其相应的保护方式
第二节 发电机的纵差动保护和横差动保护
第三节 发电机的单相接地保护
第四节 发电机的负序过电流保护
第五节 发电机的失磁保护
第六节 发电机-变压器组继电保护的特点和原理接线图举例
第八章 母线保护
第一节 概述
第二节 用相邻回路保护实现的母线保护
第三节 低阻抗型母线差动保护
第四节 高阻抗型母线差动保护
第五节 中阻抗型母线差动保护
第六节 电流比相式母线保护
第七节 双母线保护
第八节 一个半断路器接线的母线保护
第九节 微机母线保护
第十节 分布式母线保护
第九章 电动机的继电保护
第一节 电动机的故障种类和不正常工作状态
第二节 电动机相间短路和单相接地故障的保护
第三节 电动机的过负荷保护
第四节 用I1、I2、I0构成具有绝对选择性的电动机保护
第五节 电动机的低电压保护
第一节 概述
第十章 微机继电保护
第二节 微处理器简介
第三节 微机继电保护硬件系统的构成原理
第四节 微机继电保护算法
第五节 微机保护软件构成
第六节 提高微机继电保护可靠性的措施
第七节 微机保护技术发展趋势
第十一章 小波变换及其在继电保护中的应用
第一节 基本概念
第二节 离散小波变换
第三节 二进小波变换及信号的奇异性检测
第四节 暂态行波的小波表示与分析
第五节 小波变换应用于构造行波保护算法
第六节 小波变换应用于行波故障起动和选相
第十二章 电流互感器和电压互感器
第一节 电流互感器过渡过程的分析
第二节 继电保护用电流互感器
第三节 电容式电压互感器的过渡过程
第四节 光电流互感器(OCT)和光电压互感器(OPT)
附录
附录一 继电器的分类、型号、表示方法和IEEE的设备编号
附录二 继电保护的灵敏系数
附录三 集成电路继电保护中应用运算放大器的基本电路 |
评分
查看全部评分
