【作 者】丁毓山,雷振山主编
【形态项】 396 ; 26cm
【出版项】 中国水利水电出版社 , 2000
【ISBN号】 7-5084-0284-7 / TM63-62
【原书定价】 ¥49
第一章 概述
第一节 变电所的发展方向 1
第二节 开关设备的发展 5
第二章 短路电流的计算
第一节 短路种类和标么制 8
第二节 元件阻抗和网络变换 11
第三节 高压系统短路电流计算 18
第四节 1kV以下网络短路电流计算 26
第五节 高压系统短路电流计算举例 28
第六节 低压网短路电流计算举例 35
第三章 变电所电气主接线选择
第一节 电气主接线的设计原则和要求 42
第二节 6-220kV配电装置的基本接线 43
第四章 低压配电线路保护和低压电器的选择
第一节 低压配电线路保护 48
第二节 熔断器及自动开关的选择 49
第三节 低压保护电路选择实例 56
第五章 配电网可靠性管理
第一节 可靠性管理的基本定义和要求 60
第二节 配电系统可靠性指标的计算方法 61
第三节 配电网可靠性评估 63
第四节 具有分段和分支开关单向供电配电网的可靠性分析 66
第五节 环网供电可靠性评估 68
第六节 系统可靠性分析 70
第七节 网架供电可靠性的计算 71
第八节 气象条件对系统可靠性影响 76
第一节 组合电器 83
第六章 各种高压电器
第二节 SF6断路器 90
第三节 重合器的分类和参数 95
第四节 真空重合器的结构原理 99
第五节 重合器的使用 103
第六节 自动线路分段器 108
第七节 自动配电开关 112
第七章 变电所电气设备的选择
第一节 变电所主变压器的选择 116
第二节 变压器最佳容量确定 123
第三节 断路器、隔离开关的选择 128
第一节 变压器保护的装设原则 136
第八章 变压器保护整定计算
第二节 变压器过流速断保护整定计算 139
第三节 差动保护的整定计算 144
第四节 差动保护计算举例 150
第九章 变压器保护配置方案
第一节 110kV变压器保护方案分析 157
第二节 66kV或35kV变压器的控制和保护分析 167
第三节 有载调压变压器保护分析 170
第十章 线路保护
第一节 10kV线路保护 181
第二节 6~10kV线路保护的整定计算 188
第三节 电流电压联锁速断保护的整定计算 197
第四节 35kV线路保护设计 201
第五节 110kV线路保护 210
第十一章 电容器保护和直流操作电源
第一节 电容器保护方法 215
第二节 电容器的保护设置和整定计算 219
第三节 操作电源 220
第四节 直流系统的绝缘监察和电压监察装置 228
第十二章 重合器、分段器、自动开关的配合
第一节 重合器与熔断器配合 230
第二节 分段器与保护装置的配合 233
第三节 重合器其他配合方式 236
第四节 重合器最小跳闸电流的整定和定值电阻的选择 238
第五节 在配电网中自动配电开关隔离故障域的过程 239
第一节 断路器控制要求和原则 243
第十三章 断路器的控制
第二节 具有防跳装置的灯光监视控制回路 244
第三节 音响监视和液压操动机构的断路器控制回路 246
第四节 自动重合闸装置 248
第五节 备用电源自动投入装置(BZT) 252
第十四章 二次回路和中央信号
第一节 二次回路的文字和图形符号 256
第二节 屏体设计要求和电流互感器、仪表装设原则 263
第三节 电气仪表的装设原则 267
第四节 电流、电压互感器二次回路 270
第五节 控制开关 277
第六节 中央信号装置 281
第一节 直击雷和感应雷保护 286
第十五章 变电所的防雷保护和接地装置
第二节 防雷保护装置 288
第三节 变电所直击雷保护 292
第四节 雷电侵入波保护 293
第五节 电气设备的接地 297
第六节 接地装置中的几个问题 306
第十六章 距离保护整定计算
第一节 距离保护的整定计算方法 314
第二节 距离保护整定计算举例 317
第三节 66kV环网保护整定计算 319
第十七章 变电所综合自动化系统的选型设计
第一节 单片微型计算机的组成及应用 326
第二节 变电所综合自动化系统中的网络与通信 338
第三节 110kV变电所综合自动化系统选型设计 346
第四节 10~35kV变电所综合自动化系统选型设计 353
第五节 变电所综合自动化系统的微机保护与远动监控单元 356
第十八章 小型变电所设计
第一节 小型变电所设计要求 362
第二节 户外式微机控制35kV小型变电所设计 363
第三节 10000kVA变压器小型化变电所的设计 378
第十九章 无人值班变电所
第一节 无人值班变电所的规划 384
第二节 无人值班变电所的主接线方案 387
第三节 常规变电所实现无人值班的二次回路改造 389
第四节 少油断路器两次重合闸装置的改制 392
第五节 无人值班变电所综合自动化监控系统 395 |
