< class=MsoNormal align=left><B><SPAN>阀门的安装与维护</SPAN></B><SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
< class=MsoNormal align=left><B><SPAN>第一节</SPAN></B><B><SPAN> </SPAN></B><B><SPAN>安装</SPAN></B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
< class=MsoNormal align=left><SPAN>阀门安装的质量、直接影响着使用,所以必须认真注意。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(一)</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>方向和位置</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN> </SPAN><SPAN>许多阀门具有方向性,例如截止阀,节流阀,减压阀、止回阀等,如果装倒装反,就会影响使用效果与寿命(如节流阀),或者根本不起作用(如减压阀),甚至造成危险(如止回阀)。一般阀门,在阀体上有方向标志;万一没有,应根据阀门的工作原理,正确识别。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN> </SPAN><SPAN>截止阀的阀腔左右不对称,流体要让其由下而上通过阀口,这样流体阻力小(由形状所决定),开启省力(因介质压力向上),关闭后介质不压填料,便于检修。这就是截止阀为什么不可安反的道理。其它阀门也有各自的特性。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>阀门安装的位置,必须方便于操作;即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪</SPAN><SPAN>1.2</SPAN><SPAN>米),这样,开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝上,不要倾斜,以免操作别扭。</SPAN><SPAN>*</SPAN><SPAN>墙机</SPAN><SPAN>*</SPAN><SPAN>设备的阀门,也要留出操作人员站立余地。要避免仰天操作,尤其是酸碱、有毒介质等,否则很不安全。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>闸阀不要倒装(即手轮向下),否则会使介质长期留存在阀盖空间,容易腐蚀阀杆,而且为某些工艺要求所禁忌。同时更换填料极不方便。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>明杆闸阀,不要安装在地下,否则由于潮湿而腐蚀外露的阀杆。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>升降式止回阀,安装时要保证其阀瓣垂直,以便升降灵活。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>旋启式止回阀,安装时要保证其销轴水平,以便旋启灵活。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN> </SPAN><SPAN>减压阀要直立安装在水平管道上,各个方向都不要倾斜。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(二)施工作业</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>安装施工必须小心,切忌撞击脆性材料制作的阀门。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>安装前,应将阀门作一检查,核对规格型号,鉴定有无损坏,尤其对于阀杆。还要转动几下,看是否歪斜,因为运输过程中,最易撞歪阀杆。还要清除阀内的杂物。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>阀门起吊时,绳子不要系在手轮或阀杆上,以免损坏这些部件,应该系在法兰上。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>对于阀门所连接的管路,一定要清扫干净。可用压缩空气吹去氧化铁屑、泥砂、焊渣和其他杂物。这些杂物,不但容易擦伤阀门的密封面,其中大颗粒杂物(如焊渣),还能堵死小阀门,使其失效。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>安装螺口阀门时,应将密封填料(线麻加铅油或聚四氟乙烯生料带),包在管子螺纹上,不要弄到阀门里,以免阀内存积,影响介质流通。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>安装法兰阀门时,要注意对称均匀地把紧螺栓。阀门法兰与管子法兰必须平行,间隙合理,以免阀门产生过大压力,甚至开裂。对于脆性材料和强度不高的阀门,尤其要注意。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>须与管子焊接的阀门,应先点焊,再将关闭件全开,然后焊死。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(三)保护设施</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>有些阀门还须有外部保护,这就是保温和保冷。保温层内有时还要加伴热蒸汽管线。什么样的阀门应该保温或保冷,要根据生产要求而定。原则地说,凡阀内介质降低温度过多,会影响生产效率或冻坏阀门,就需要保温,甚至伴热;凡阀门裸露,对生产不利或引起结霜等不良现象时,就需要保冷。保温材料有石棉,矿渣棉、玻璃棉、珍珠岩,硅藻土、蛭石等;保冷材料有软木、珍珠岩、泡沫、塑料等。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>长期不用的水、蒸汽阀门必须放掉积水。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(四)旁路和仪表</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>有的阀门,除了必要的保护设施外,还要有旁路和仪表。安装了旁路,便于疏水阀检修。其它阀门,也有安装旁路的。是否安装旁路,要看阀门状况,重要性和生产上的要求而定。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(五)填料更换</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>库存阀门,有的填料已不好使,有的与使用介质不符,这就需要更换填料。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>阀门制造厂无法考虑使用单位千门万类的不同介质,填料函内总是装填普通盘根,但使用时,必须让填料与介质相适应。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>在更换填料时,要一圈一圈地压入。每圈接缝以</SPAN><SPAN>45</SPAN><SPAN>度为宜,圈与圈接缝错开</SPAN><SPAN>180</SPAN><SPAN>度。填料高度要考虑压盖继续压紧的余地,现时又要让压盖下部压填料室适当深度,此深度一般可为填料室总深度的</SPAN><SPAN>10-20%</SPAN><SPAN>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>对于要求高的阀门,接缝角度为</SPAN><SPAN>30</SPAN><SPAN>度。圈与圈之间接缝错开</SPAN><SPAN>120</SPAN><SPAN>度。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>除上述填料之处,还可根据具体情况,采用橡胶</SPAN><SPAN>O</SPAN><SPAN>形环(天然橡胶耐</SPAN><SPAN>60</SPAN><SPAN>摄氏度以下弱碱,丁睛橡胶耐</SPAN><SPAN>80</SPAN><SPAN>摄氏度以下油品,氟橡胶耐</SPAN><SPAN>150</SPAN><SPAN>摄氏度以下多种腐蚀介质)三件叠式聚四氟乙烯圈(耐</SPAN><SPAN>200</SPAN><SPAN>摄氏度以下强腐蚀介质)尼龙碗状圈(耐</SPAN><SPAN>120</SPAN><SPAN>摄氏度以下氨、碱)等成形填料。在普通石棉盘根外面,包一层聚四氟乙烯生料带,能提高密封效果,减轻阀杆的电化学腐蚀。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>在压紧填料时,要同时转动阀杆,以保持四周均匀,并防止太死,拧紧压盖要用力均匀,不可倾斜。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><B><SPAN>第二节</SPAN></B><B><SPAN> </SPAN></B><B><SPAN>维护</SPAN></B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>对阀门的维护,可分两种情况;一种是保管维护,另一种是使用维护。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(一)保管维护</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>保管维护的目的,是不让阀门在保管中损坏,或降低质量。而实际上,保管不当是阀门损坏的重要原因之一。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>阀门保管,应该井井有条,小阀门放在货架上,大阀门可在库房地面上整齐排列,不能乱堆乱垛,不要让法兰连接面接触地面。这不仅为了美观,主要是保护阀门不致碰坏。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>由于保管和搬运不当,手轮打碎,阀杆碰歪,手轮与阀杆的固定螺母松脱丢失等等,这些不必要的损失,应该避免。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>对短期内暂不使用的阀门,应取出石棉填料,以免产生电化学腐蚀,损坏阀杆。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>对刚进库的阀门,要进行检查,如在运输过程中进了雨水或污物,要擦试干净,再予存放。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>阀门进出口要用蜡纸或塑料片封住,以防进去脏东西。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>对能在大气中生锈的阀门加工面要涂防锈油,加以保护。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>放置室外的阀门,必须盖上油毡或苫布之类防雨、防尘物品。存放阀门的仓库要保持清洁干燥。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(二)使用维护</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>使用维护的目的,在于延长阀门寿命和保证启闭可</SPAN><SPAN>*</SPAN><SPAN>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>阀杆螺纹,经常与阀杆螺母摩擦,要涂一点黄干油、二硫化钼或石墨粉,起润滑作用。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>不经常启闭的阀门,也要定期转动手轮,对阀杆螺纹添加润滑剂,以防咬住。</SPAN><SPAN> <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>室外阀门,要对阀杆加保护套,以防雨、雪、尘土锈污。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>如阀门系机械待动,要按时对变速箱添加润滑油。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>要经常保持阀门的清洁。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>要经常检查并保持阀门另部件完整性。如手轮的固定螺母脱落,要配齐、不能凑合使用,否则会磨园阀杆上部的四方,逐渐失去配合可</SPAN><SPAN>*</SPAN><SPAN>性,乃至不能开动。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>不要依</SPAN><SPAN>*</SPAN><SPAN>阀门支持其它重物,不要在阀门上站立。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>阀杆,特别是螺纹部分,要经常擦拭,对已经被尘土弄脏的润滑剂要换成新的,因为尘土中含有硬杂物,容易磨损螺纹和阀杆表面,影响使用寿命。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><B><SPAN>第三节</SPAN></B><B><SPAN> </SPAN></B><B><SPAN>操作</SPAN></B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>对于阀门,不但要会安装和维护,而且还要会操作。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(一)手动阀门的开闭</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>手动阀门是使用最广的阀门,它的手轮或手柄,是按照普通的人力来设计的,考虑了密封面的强度和必要的关闭力。因此不能用长杠杆或长板手来板动。有些人习惯于使用板手,应严格注意,不要用力过大过猛,否则容易损坏密封面,或板断手轮、手柄。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>启闭阀门,用力应该平稳,不可冲击。某些冲击启闭的高压阀门各部件已经考虑了这种冲击力与一般阀门不能等冈。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>对于蒸气阀门,开启前,应预先加热,并排除凝结水,开启时,应尽量徐缓,以免发生水击现象。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>当阀门全开后,应将手轮倒转少许,使螺纹之间严紧,以免松动损伤。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>对于明杆阀门,要记住全开和全闭时的阀杆位置,避免全开时撞击上死点。并便于检查全闭时是否正常。假如阀办脱落,或阀芯密封之间嵌入较大杂物,全闭时的阀杆位置就要变化。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>管路初用时,内部脏物较多,可将阀门微启,利用介质的高速流动,将其冲走,然后轻轻关闭(不能快闭、猛闭,以防残留杂质夹伤密封面),再次开启,如此重复多次,冲净脏物,再投入正常工作。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>常开阀门,密封面上可能粘有脏物,关闭时也要用上述方法将其冲刷干净,然后正式关严。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>如手轮、手柄损坏或丢失,应立即配齐,不可用活络板手代替,以免损坏阀杆四方,启闭不灵,以致在生产中发生事故。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>某些介质,在阀门关闭后冷却,使阀件收缩,操作人员就应于适当时间再关闭一次,让密封面不留细缝,否则,介质从细缝高速流过,很容易冲蚀密封面。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>操作时,如发现操作过于费劲,应分析原因。若填料太紧,可适当放松,如阀杆歪斜,应通知人员修理。有的阀门,在关闭状态时,关闭件受热膨胀,造成开启困难;如必须在此时开启,可将阀盖螺纹拧松半圈至一圈,消除阀杆应力,然后板动手轮。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(二)注意事项</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>1</SPAN><SPAN>、</SPAN><SPAN>以上的高温阀门,由于安装时处于常温,而正常使用后,温度升高,螺栓受热膨胀,间隙加大,所以必须再次拧紧,叫做</SPAN><SPAN>“</SPAN><SPAN>热紧</SPAN><SPAN>”</SPAN><SPAN>,操作人员要注意这一工作,否则容易发生泄露。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>2</SPAN><SPAN>、天气寒冷时,水阀长期闭停,应将阀后积水排除。汽阀停汽后,也要排除凝结水。阀底有如丝堵,可将它打开排水。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>3</SPAN><SPAN>、非金属阀门,有的硬脆,有的强度较低,操作时,开闭力不能太大,尤其不能使猛劲。还要注意辟免物件磕碰。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>4</SPAN><SPAN>、新阀门使用时,填料不要压得太紧,以不漏为度,以免阀杆受压太大,加快磨损,而又启闭费劲。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> |
