< class=MsoNormal><B><SPAN>一、判断题<SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P>
< class=MsoNormal><B><SPAN>(一)一般水平(<SPAN>50</SPAN>题)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P>
< class=MsoNormal><SPAN>1</SPAN><SPAN>、泵在使用过程中要严格工艺参数,做到:“四不超”,即不超温,不超压,不超速,不超时。<SPAN>( )<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>答:(×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>2、<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>电动机主要是由转子、定子两部分组成。<SPAN>(</SPAN><B> </B><SPAN>)</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>答:(√)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>3、<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>静电接地目的<SPAN>:</SPAN>是将设备或管道等金属导体与大地进行电气上的连接<SPAN>,</SPAN>使金属导体的电位接近大地的电位。<SPAN>(</SPAN><B> </B><SPAN>)</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>答:(<SPAN>√</SPAN>)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4、<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>静电是由两种物体紧密接触<SPAN>,</SPAN>迅速分离而产生的。<SPAN>(</SPAN><B> </B><SPAN>)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5、<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>腐蚀热油泵的轴采用<SPAN>HT20--40</SPAN>材质。<SPAN>(</SPAN><B> </B><SPAN>)</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>6、<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>单级泵可采用平衡鼓平衡轴向力。<SPAN>(</SPAN><B> </B><SPAN>)</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>7、<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>离心泵长时间抽空<SPAN>,</SPAN>会导致温度升高<SPAN>,</SPAN>泵内液体汽化<SPAN>(</SPAN><B> </B><SPAN>)</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>8、<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>机械密封、盘根的泄漏标准是:机械密封轻质油<SPAN> 10</SPAN>滴<SPAN>/</SPAN>分 重质油<SPAN> 5</SPAN>滴<SPAN>/</SPAN>分;软填料密封 轻质油<SPAN> 20</SPAN>滴<SPAN>/</SPAN>分 重质油<SPAN> 10</SPAN>滴<SPAN>/</SPAN>分。<SPAN>(</SPAN><B> </B><SPAN>)</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>9、<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>工件温度、测量工具的准确程度以及测量者的视差都会造成测量误差。<SPAN>(</SPAN><B> </B><SPAN>)</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>10、</SPAN></SPAN><SPAN>淬火后的工件可以直接在生产上应用。<SPAN>(</SPAN><B> </B><SPAN>)</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>答:(×)<BR><BR><SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> |
