发表于 2011-4-18 16:48:33
锅炉按照蒸汽参数分为低压锅炉(出口蒸汽压力,下同,≤2.45MPa)、中压锅炉(2.94~4.90 MPa)、高压锅炉(7.8~10.8 MPa)、超高压锅炉(11.8~14.7 MPa)、亚临界压力锅炉(15.7~19.6 MPa)、超临界压力锅炉(>22.1 MPa)和超超临界压力锅炉(>27 MPa)。 9 o! E! ~% _7 o. D/ n+ @8 d+ k
; n W$ o: d" G$ C+ Z1 E) J锅炉按其出口蒸汽压力不同可分为哪几类? 1 G- Q7 a P$ ~; i9 C
(1)低压锅炉出口蒸汽压力小于或等于2.45MPa的锅炉,其蒸汽温度多为饱和温度或不高于400℃。 8 Z9 Y- L& E% w2 v
(2)中压锅炉出口蒸汽压力为2.94——4.90MPa的锅炉。我国电站锅炉现行的参数系列,中压锅炉出口蒸汽压力规定为3.83MPa,蒸汽温度为450℃。
" B. S# |" ^6 i(3)高压锅炉出口蒸汽压力为7.84—10.8MPa的锅炉。我国电站锅炉现行参数系列,高压锅炉出口蒸汽压力为9.81MPa,出口蒸汽温度多为540℃. 3 n% E$ i" j; g. U8 K6 |8 `8 _
(4)超高压锅炉出口蒸压力为11.8—14.7MPa的锅炉。我国电站锅炉现行参数系列,超高压锅炉出口蒸汽压力规定为13.7MPa,蒸汽出口温度为540℃,少数为555℃. * q' J. j" `3 A, ~2 J5 D: _
(5)亚临界压力锅炉出口蒸汽压力为15.7—19.6MPa的锅炉。我国电站锅炉现行参数系列,亚临界压力锅炉出口蒸汽压力规定为16.7MPa,出口蒸汽温度为540℃或555℃,少数为570℃. 2 w- K0 e7 A+ m0 G% n
(6)超临界压力锅炉出口蒸汽压力超过临界压力的锅炉。水蒸气的临界压力为22.1MPa。目前电站锅炉采用超临界压力多在于25¬——27MPa之间。 |
