< class=MsoNormal><SPAN>二<SPAN>.</SPAN>判断题<SPAN>(</SPAN>每题<SPAN>1</SPAN>分,共<SPAN>40</SPAN>分<SPAN>)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
< class=MsoNormal><SPAN>1.</SPAN><SPAN>电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互联系的二次回路接地点应设在保护屏上。( √ )<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
< class=MsoNormal><SPAN>2.</SPAN><SPAN>变压器瓦斯保护是防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低的保护。( √ )<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>3.</SPAN><SPAN>电流继电器的整定值,在弹簧力矩不变的情况下,两线圈并联时比串联时大一倍,这是因为并联时流入线圈中的电流比串联时大一倍。( × )<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>4.BCH-1</SPAN><SPAN>型差动继电器中,制动线圈的作用是躲励磁涌流。( × )<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>5.</SPAN><SPAN>为防止电压二次回路短路烧坏电压互感器,发电机电压互感器的二次回路均应装设熔断器。( × )<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>6.</SPAN><SPAN>零序电流保护逐级配合是指零序电流定值的灵敏度和时间都要相互配合。<SPAN>( </SPAN>√<SPAN> )<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>7.</SPAN><SPAN>相差高频保护的基本工作原理是比较被保护线路两端短路电流的相位。( √ )<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>8.</SPAN><SPAN>在中性点接地系统中,对变压器进行冲击试验时,其中性点不能接地。( × )<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>9.</SPAN><SPAN>发电机灭磁开关<SPAN>MK</SPAN>的触头的动作顺序是:在<SPAN>MK</SPAN>合闸时,常开主触头先接通励磁回路,常闭触头后断开灭磁电阻;在<SPAN>MK</SPAN>分闸时,常闭触头先接通灭磁电阻,常开主触头后断开励磁回路。<SPAN>( </SPAN>√<SPAN> )<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>10.</SPAN><SPAN>"<SPAN>12</SPAN>点接线"的变压器,其高压侧线电压和低压侧线电压同相;"<SPAN>11</SPAN>点接线"的变压器,其高压侧线电压滞后低压侧线电压<SPAN>30</SPAN>°。( √ )<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>11.</SPAN><SPAN>继电保护装置试验所用仪表的的精确度为<SPAN>1</SPAN>级。(<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>×<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>12.</SPAN><SPAN>查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于<SPAN>2000</SPAN>Ω<SPAN>/V</SPAN>。( √<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>13.</SPAN><SPAN>同型号、同变比的电流互感器,二次绕组结成三角形比结成星形所允许的二次负荷要小。(√)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>14.</SPAN><SPAN>电力系统继电保护有四项基本性能要求,分别是可靠性、选择性、速动性、后备性。( ×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>15.</SPAN><SPAN>变压器励磁涌流含有大量的高次谐波成分,并以<SPAN>5</SPAN>次谐波为主。(×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>16.</SPAN><SPAN>母线充电保护是指母线故障的后备保护。(×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>17.</SPAN><SPAN>当负荷阻抗等于<SPAN>600</SPAN>Ω时,功率电平与电压电平相等。(√)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>18.</SPAN><SPAN>母线电流差动保护采用电压闭锁元件<SPAN>,</SPAN>主要是为了防止由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动。(√)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>19.100MW</SPAN><SPAN>及以上发电机定子绕组单相接地后,只要接地电流不超过,可以继续运行。(×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>20.</SPAN><SPAN>新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。(×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>21. </SPAN><SPAN>零序电流保护能反应各种不对称短路,但不反应三相对称短路。(√)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>22.</SPAN><SPAN>发电机失步保护动作后一般作用于全停。(×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>23.</SPAN><SPAN>过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围也将变小。(√)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>24.</SPAN><SPAN>采用检无压、检同期重合闸方式的线路,投检无压的一侧,还要投检同期。(×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>25. </SPAN><SPAN>变压器的瓦斯保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护,所以可用差动保护来代替瓦斯保护。(×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>26.</SPAN><SPAN>双母线接线的系统中,电压切换的作用之一是为了保证二次电压与一次电压的对应。(√)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>27. </SPAN><SPAN>零序电流保护可以作为所有类型故障的后备保护。(×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>28.</SPAN><SPAN>为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。(×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>29.</SPAN><SPAN>发电机解列的含义是断开发电机断路器、灭磁。(×)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>30.100MW</SPAN><SPAN>以下发电机过流保护的电流继电器,接在发电机中性点侧三相星形连接的电流互感器上。(√)<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>31.</SPAN><SPAN>发电机装设纵联差动保护,它是作为定子绕组及其引出线的相间短路保护<SPAN>.( </SPAN>√<SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>32.</SPAN><SPAN>继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备<SPAN>,</SPAN>任何电力元件不得在无保护的状态下运行<SPAN>. ( </SPAN>√<SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>33.</SPAN><SPAN>当电流互感器<SPAN>10%</SPAN>误差超过时<SPAN>,</SPAN>可用两种同变比的电流互感器并接<SPAN>,</SPAN>以减小电流互感器的负担<SPAN>. (</SPAN>×<SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>34.</SPAN><SPAN>为了保证在电流互感器与断路器之间发生故障时<SPAN>,</SPAN>母线保护跳开本侧断路器后对侧高频保护能快速动作<SPAN>,</SPAN>应采取的措施是母线保护动作停信<SPAN>. ( </SPAN>√<SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>35.</SPAN><SPAN>对采用单相重合闸的线路<SPAN>,</SPAN>当发生永久性单相接地故障时<SPAN>,</SPAN>保护及重合闸的动作顺序是<SPAN>:</SPAN>先跳故障相<SPAN>,</SPAN>重合单相<SPAN>,</SPAN>后加速跳单相<SPAN>. (</SPAN>×<SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>36.</SPAN><SPAN>在发电机中性点附近<SPAN>,</SPAN>不可能发生绝缘降低<SPAN>,</SPAN>因为发电机运行时中性点对地电压近似为零<SPAN>. (</SPAN>×<SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>37.</SPAN><SPAN>距离保护受系统振荡影响且与保护的安装位置有关<SPAN>,</SPAN>当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时<SPAN>, </SPAN>距离保护就不会因系统振荡而误动作<SPAN>. ( </SPAN>√<SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>38.</SPAN><SPAN>采用检无压<SPAN>,</SPAN>同期重合闸方式的线路<SPAN>,</SPAN>检无压侧不用重合闸后加速回路<SPAN>. (</SPAN>×<SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>39.</SPAN><SPAN>对于终端站具有小水电或自备发电机的线路<SPAN>,</SPAN>当主供电源线路故障时<SPAN>,</SPAN>为保证主供电源能重合成功<SPAN>,</SPAN>应将它们解列<SPAN>. ( </SPAN>√<SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>40.220kV</SPAN><SPAN>系统时间常数较小<SPAN>, 500kV</SPAN>系统时间常数较大<SPAN>,</SPAN>后者短路电流非周期分量的衰减较慢<SPAN>. ( </SPAN>√<SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>三<SPAN>.</SPAN>填空题<SPAN>(</SPAN>每题<SPAN>2</SPAN>分,共<SPAN>100</SPAN>分<SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>1.</SPAN><SPAN>高压少油断路器有主触头和灭弧触头,当进行合闸操作时,先合灭弧触头 后合主触头 。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoList><SPAN>2.</SPAN><SPAN>电压互感器的二次线圈<SPAN>,</SPAN>在运行中一点接地属于 保护<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>接地;运行中的互感器,二次线圈不许 短路 <SPAN> </SPAN>。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoList><SPAN>3.200MW</SPAN><SPAN>以上的发电机定子绕组的冷却方式一般采用<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>水冷<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>,变压器运行中,绕组中电流的热效应所引起的损耗通常称为 <U><SPAN> </SPAN>铜损 </U><SPAN> </SPAN>。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>4.</SPAN><SPAN>调节汽轮机的调速气门开度用于调节发电机的<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>有功<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>功率,调节发电机的励磁电流用于调节发电机的无功<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>功率。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>5.</SPAN><SPAN>一台正常运行中的三相异步电动机,用钳型电流表测得一相的电流为,同时测量两相的电流为 ,同时测量三相的电流为 。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>6.</SPAN><SPAN>准同期并列的条件是:并列断路器两侧电压的幅值相等,<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>频率相同<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>,<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>相位相同<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>7.</SPAN><SPAN>运行中的发电机与系统突然解列,其端电压将突然<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>升高<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>,其转速也将突然<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>增加<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>8.</SPAN><SPAN>相差高频保护的动作原理,是用<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>高频<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>信号来比较被保护线路两端的电流<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>相位<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>9.</SPAN><SPAN>当加入相间功率方向继电器的电压和电流一定时<SPAN>,</SPAN>在电压与电流的夹角为</SPAN><SPAN><SPAN>j</SPAN></SPAN><SPAN>=-</SPAN><SPAN><SPAN>a</SPAN></SPAN><SPAN>(</SPAN><SPAN>继电器内角<SPAN>)</SPAN>时<SPAN>,</SPAN>继电器的转矩为最大<SPAN> , </SPAN>继电器动作最<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>灵敏<SPAN><SPAN> </SPAN>,</SPAN>此时的</SPAN><SPAN><SPAN>j</SPAN></SPAN><SPAN>值叫做继电器的<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>最大灵敏角<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>10.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>在变压器差动保护中<SPAN>,</SPAN>由于电流互感器的变比不能选得完全合适所产生的不平衡电流<SPAN>,</SPAN>一般用差动继电器中的<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>平衡<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>线圈解决<SPAN>,</SPAN>该线圈应接于差动保护臂电流<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>较小<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>的一侧。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>11.</SPAN><SPAN>发电机纵联差动保护的动作电流大于发电机的额定电流时,应装设<U> 电流回路断线监视 </U>装置,动作于信号。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>12.</SPAN><SPAN>电网继电保护的整定不能兼顾速动性,选择性或灵敏性时按下列原则取舍:局部电网服从整个电网;下一级电网<U> 服从</U>上一级电网;局部问题自行消化;尽量照顾局部电网和下级电网的需要,保证重要用户用电。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>13.</SPAN><SPAN>保护装置整组试验时,通入保护屏的直流电源电压应为额定电压的<U><SPAN><SPAN> </SPAN>80%<SPAN> </SPAN></SPAN></U><SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>14.</SPAN><SPAN>一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应<U> 相同</U> 。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>15.</SPAN><SPAN>继电保护的三误指误整定、<U>误碰</U>、误接线。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>16.</SPAN><SPAN>断路器跳闸线圈动作电压,不低于<U><SPAN><SPAN> </SPAN>30%<SPAN> </SPAN></SPAN></U>额定电压,且不打于<SPAN>65%</SPAN>额定电压。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>17.</SPAN><SPAN>变压器短路故障后备保护,主要是作为<U> 相邻元件 </U>及<U> 变压器内部 </U>故障的后备保护。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>18.</SPAN><SPAN>一次接线为<SPAN>1</SPAN>个半断路器接线时,每组母线宜装设<U><SPAN><SPAN> </SPAN>2<SPAN> </SPAN></SPAN></U>套母线保护,且该母线保护<U><SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>不应<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN></U>装设电压闭锁元件。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>19.</SPAN><SPAN>继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于<U><SPAN><SPAN> </SPAN>10<SPAN> </SPAN></SPAN></U><SPAN>%</SPAN>,而角误差不应超过<U><SPAN><SPAN> </SPAN>7<SPAN> </SPAN></SPAN></U>度。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>20.</SPAN><SPAN>阻抗保护采用<U> 电流启动 </U>和<U> 电压断线闭锁 </U>共同来防止失压误动。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>21.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>电压表的测量范围扩大<SPAN>100</SPAN>倍<SPAN>,</SPAN>倍率器的电阻应是表内阻的<U><SPAN><SPAN> </SPAN>99 </SPAN>倍 </U>。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>22.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>测量<SPAN>6kV</SPAN>交流电动机的吸收比,其数值不应低于</SPAN><U><SPAN> 1.2</SPAN></U><SPAN>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>23.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>电压互感器的二次线圈,在运行中一点接地属于<U>保护接地</U>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>24.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>目前,我国电力系统常见的中性点运行方式有三种:不接地、<U>经消弧线圈接地</U> 和直接接地。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>25.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>热电式电流表,测定的是电流的<U>有效值</U>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>26.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>有<SPAN>3</SPAN>只电流互感器组成的零序电流滤过器接线,在负荷电流对称的情况下如果有一相互感器二次侧断线,流过零序电流继电器的电流是 <U><SPAN><SPAN> </SPAN>1 </SPAN></U>倍负荷电流。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>27.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>微机型保护装置运行环境温度为 <U><SPAN>5</SPAN>~</U>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>28.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>用万用表测量有铁芯的电感线圈的直流电阻时<U>测量人员不得用手触及线圈接头</U> 。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>29.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>干簧继电器(触点直接接于<SPAN>110V</SPAN>、<SPAN>220V</SPAN>直流电压回路)以<U><SPAN>500V</SPAN></U><SPAN> </SPAN>摇表测量触点(继电器未动作的动合触点及动作后的动断触点)间的绝缘电阻。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>30.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>电流互感器的二次绕组额定电流均为<SPAN>5</SPAN>安,当两个二次绕组串联(极性端与非极性端相连)时,二次回路的额定电流为 <U><SPAN>5</SPAN>安</U> 。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>31.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>两台同型号的电流互感器二次侧并联使用时,互感器总电流比减小一半,二次电流增加一倍,<U>容量增大一倍</U>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>32.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>功率方向继电器反映的是电流与电压的<U>相位差</U>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>33.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>综合重合闸装置置于单相重合闸方式运行时,当线路发生A、B相瞬时接地故障时的动作情况为:<U>三相跳闸,不重合</U>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>34.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>电力系统发生振荡时,<U>电流速断</U>保护可能会发生误动。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>35.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>中性点直接接地变压器一般设有<U>零序电流</U>保护 ,主要作为母线接地故障的后备保护,并尽可能起到变压器和线路接地故障的后备保护作用。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>36.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>发电机纵差保护的保护范围是发电机内部及<U>引出线</U>相间短路<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>37.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>判断载流导体在磁场中的受力方向采用<U>左手</U>定则。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>38.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>判断在导体中产生的感应电动势方向时,用右手定则,判断线圈中产生的感应电动势方向时用<U>楞茨</U>定律。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>39.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>有两个或两个以上并联绕组的较大容量发电机,必须装设<U>横差保护</U>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>40.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>在<SPAN>RC</SPAN>串联电路中发生串联谐振时,感抗与容抗<U>相等</U>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>41.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>零序电流保护逐级配合是指零序电流定值的<U>灵敏度</U>和时间都要相互配合。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>42.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>变压器的故障可分为<U>内部</U>故障(变压器油箱里的各种故障)和外部故障(油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各类故障)。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>43.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>变压器<U>瓦斯</U>保护是防御变压器油箱内各种短路故障和变压器油箱内油面降低的保护。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>44.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>发电机的负序过流保护的对象是发电机<U>转子</U>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>45.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>在选择仪表测量范围上限值时,一般应使被测值超过仪表量程的<U>一半</U>或三分之二左右。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>46.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>采用检无压、同期重合闸方式的线路,检<U>同期</U>侧不用重合闸后加速。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>47.</SPAN><SPAN> </SPAN><U><SPAN>过渡电阻</SPAN></U><SPAN>对距离继电器工作的影响,视条件可能失去方向性,也可能使保护区缩短,还可能发生超越及拒动。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>48.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>三绕组自藕变压器一般各侧都应装设过负荷保护,至少要在<U>送电侧</U>和低压侧装设过负荷保护。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>49.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>母线侧相间短路时线路全阻抗距离保护会<U>启动</U>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>50.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>母线电流差动保护采用<U>电压闭锁</U>元件,主要是为了防止由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> |
