产品名称: 精密模具补焊机! {; w$ j: I. j3 ]& G5 v5 _' s
规格型号: SH-01% o3 E+ `, K% R1 P3 @5 c
产品描述:冷焊机 王志兵 15077184968& Z4 g ]3 B U9 ~; P: s
SH-01精密补焊机是我公司最新开发的一款专业用于高精密焊补的焊机。由于逆变电源及专利技术的采用,使焊机的焊补电流及时间都得到精确的控制,极小的电流情况下也可以稳定运行。使细小部位的焊接成为可能。是一种更为专业,更为精密的补焊设备。焊补效果可与激光媲美,效率是激光的十倍以上.
$ {& v. V- o" N, l1. 极小的热度影响- e+ W) o3 n9 @# n+ h! k( C) a
本机由于工作在精密模式,可以精确的设定电流(2-200A)时间(1-500ms),保正输入的能量仅够用于焊丝与工件之间的溶合,不会有太多能量作用于工件受热度影响降到至最低,从而达到理想修补效果。
. `. ^( R2 N/ P$ M3 x# S+ q. T2. 焊接极薄厚度3 ?% y3 @3 q" N2 f( {( O
由于焊接电流最小可在2A稳定运行,因此焊接的最小厚度也相应的降为:0.1mm。
1 |( A3 i0 c S3. 精确的细小部位补焊! m" N% ?4 \+ z
由于焊补电流,时间得到精确的控制,电流短时间也可稳定运行,而精密小的部位也可以得到理想的焊补。
9 B# m. r7 {9 I4 b. ], E, P! v4. 极高的结合度
+ x3 @; n7 h5 f s5 k( e& S1 d本焊机属于焊接时,材与基体达到冶金熔合。焊后的结合度极高。可适用各种加工方式,不会出现其它焊机焊后结合不牢固、脱落等现象。
# L" ~& n6 v6 p: M' M5. 适用于不同部位的补焊: h( P: z& j% W, }- c
平面部位的凹陷、孔、洞、细缝、沟槽、棱角、棱线,尖峰部位、沙眼及普通焊机焊后周边的凹陷。补焊放电加工、渗氮及软氮化处理后的模具。& o8 x) C- t8 V4 {6 p" {# a
型号参数 SH-01电源电压(V)
. l9 ^2 `) b2 ]' }单相220V±15%
5 M4 F& I* v- } m1 V7 ]& \频率(Hz) 50/60' f0 { `& p. [
额定输入容量(KVA) 4.5! f+ S' P- N5 w
空载电压(V) 64.51 R6 M x9 v, r+ F* M9 p, ~9 ~4 P3 ]
输出电流调节(A) 2-200: A6 c- h3 @5 k% y! D
额定工作电压(V) 18
/ u9 i O1 i; d2 L5 B9 e+ n9 ^& ^脉冲时间(MS) 1-500" A+ Z* g4 {3 R3 I4 H( S5 B
占空比(%) 10-90
2 l" |! x+ r" z. @脉冲频率(Hz) 1-105 I# ^. i8 f5 u& F) g2 k
效 率(%) 85
/ L0 a" C* N: p5 r" u1 N功率因数 0.93 S1 X; e& s% F5 F7 u
绝缘等级 F
, p6 P: ?$ u+ ^5 s* _8 a, u外壳防护等级 IP21S
) W2 F# ]9 s1 w( c! p' L2 g重 量(Kg) 16- e: h8 O& G" C/ b- i, M3 U
外形尺寸(mm) 500*205*370 |
