规格型号: SH-2800
! K( t3 }7 y6 g8 | W, Y' Y产品描述: SH-2800型金属缺陷修补冷焊机介绍8 a8 L2 d5 C( q a
金属缺陷修补冷焊机可对金属工件出现磨损、划伤、 裂纹、缺损变形、硬度降低、沙眼、损伤等缺陷进行沉积、封孔、补平等修复功能。还可在金属表面形成耐磨层、耐蚀层、耐热层、耐氧化层、耐冲击层、防滑层、高粘合层、可焊层、导电层等强化作用。
' y. B! x; D c: b; M4 r 在使用中不产生热变形,不出现裂纹,无硬化,在常温下修复,不影响机械加工性能,可进行车,铣,刨,磨,抛光及电镀等后期加工。4 s$ }. D5 c6 d0 G
金属缺陷修补冷焊机适用于:模具.铸造.压铸.机械零件.汽配.大型轴类.印染设备.水力电力.等各类金属表面缺陷修复应用.
, h" H: ^, V! }# p7 f: |冷焊机参数表:
+ R5 { T" `5 {输入电压(V)相.频率(HZ): AC220V±10﹪:单相、50/60HZ
* }5 F0 {9 z6 z' g2 ?3 C& e/ w! s功率(KVA): 2.80" t4 j- t3 Q& X1 t
输出电压,连续可调(V): 20-150" X# N5 p! O7 W/ `
变频范围(放电次数/秒)(HZ): 50-1900
+ c4 x0 n" ^! T7 g+ f' [" w电极尺寸(mm): 0.5-3.2
* q; M4 M; N4 ~# V0 ~可配置焊枪数量: 1
% V2 W7 ]9 M7 \! y) p$ R尺寸 (WxDxH mm):530x300x360
) Z! |" V: h K' e重量:43Kg& B9 `8 @ i" M4 U
% L7 A: w) ~! n: z4 N, C. b4 DSH-2800型金属缺陷修补冷焊机特点:
+ E: G+ S; y0 ^功率大、普及型,主要用于模具,铸造,压铸,电力,机车,金属加工等行业修补。
% o5 U4 w% k3 d' Q5 d+ W1. 实现真正冷焊,修复过程中工件无须预热或保温,堆焊的瞬间过程中无热输入,因而工件不变形、不退火、咬边和残余应力,不改变工件金属组织状态。
- N( n- N) }2 c9 u% M4 f% F2. 修复接合强度高,由于焊条是在瞬间被电弧离子化并转移到与其接触的工件上面,因此结合强度高不会脱落# U8 _, J4 E0 o2 R& O
3. 修复精度高,涂层厚度从几微米到几毫米,只须打磨、抛光。也可进行车、铣、刨、磨,及电镀等后期加工。
& c- W+ m( y" E3 B4. 可一机多用,可进行堆焊修复、表面强化等功能。8 q p0 T! | B4 x# c7 g X; G* u+ v
5. 经济实用性高,可现场在线修复,提高生产效率,节省时间和费用。且使用方便,经过短期培训任何人都可进行操作使用。1 @7 i9 P5 p; g- s
6. 适用基材广,包括各类模具钢、不锈钢、工具钢、铸铁、铸铝、铝合金、铜合金、镍合金等,以及所有可以导电的导电体。
! A& _8 [7 v/ }9 w7 _4 j7. 环保性能好,不产生噪音,粉尘,废液,强光,异臭。3 P3 B, q! s1 N* |: t
8. 修复堆焊层即使被磨损,在同一部位可以进行多次修复堆焊。
( T: h1 Y- B, z9 B, q9. 利用氩气等惰性气体保护,可以得到高品质的堆焊层。
* F9 C, I% E0 {# d10.由于使用旋转焊条,不会产生粘丝理象,操作容易,得到高品质堆焊层,而且堆焊层的余量可以控制到很小,从而节省了精加工时间。冷焊机 王志兵 15077184968 |
