【作 者】陈 连主编
【形态项】 351 ; 26cm
【出版项】 水利电力出版社 , 1992.11
【ISBN号】 7-120-01599-0 / TM621
【原书定价】 $5.80
第一章 绪论
第一节 我国电力工业发展概况
第二节 发电厂和变电所类型
第三节 发电厂和变电所电气设备简述
第二章 同步发电机和变压器的运行
第一节 同步发电机的额定运行方式及温升
第二节 同步发电机非额定参数下的运行
第三节 同步发电机的调相运行
第四节 同步发电机的非正常工作状态
第五节 变压器的运行
第三章 高压开关电器
第一节 开关电器概述
第二节 开关电器中电弧的形成和熄灭
第三节 高压断路器的基本参数和类型
第四节 高压断路器的结构和工作原理
第五节 高压断路器开断短路电流时的工作状态
第六节 隔离开关
第七节 高压熔断器
第四章 互感器
第一节 概述
第二节 电流互感器
第三节 电压互感器
第五章 电气设备的发热和电动力
第一节 电气设备的发热和允许温度
第二节 均匀导体的长期发热与允许电流的计算
第三节 均匀导体短时发热计算
第四节 大电流母线附近钢构的感应发热
第五节 短路时载流导体间的电动力
第六节 全连式分相封闭母线的电动力
第六章 发电厂和变电所电气主接线
第一节 电气主接线的基本要求
第二节 电气主接线的基本形式
第三节 发电厂和变电所主变压器的选择
第四节 限制短路电流的措施
第五节 不同类型发电厂电气主接线的特点
第六节 降压变电所电气主接线的特点
第七节 电气主接线方案的技术经济比较
第七章 厂用电
第一节 概述
第二节 厂用电系统电压等级的确定
第三节 厂用供电电源及其引接方式
第四节 厂用电接线基本形式
第五节 厂用变压器和电抗器的选择
第六节 电动机的自起动校验
第八章 配电装置
第一节 概述
第二节 配电装置的最小电气间距
第三节 屋内配电装置
第四节 屋外配电装置
第五节 成套配电装置
第九章 电气设备的选择
第一节 电气设备选择的一般条件
第二节 母线的选择
第三节 电力电缆的选择
第四节 支持绝缘子及穿墙套管的选择
第五节 高压断路器、隔离开关及高压熔断器的选择
第六节 限流电抗器的选择
第七节 电流互感器的选择
第八节 电压互感器的选择
第九节 消弧线圈的选择
第十章 发电厂电气设备的控制与信号
第一节 发电厂的控制方式
第二节 二次接线图
第三节 断路器的距离控制
第四节 中央信号
第五节 发电厂和变电所的弱电控制
第六节 发电厂计算机监控系统简介
第十一章 继电保护基础知识
第十二章 电流保护
第一节 单侧电源的电流保护
第二节 方向电流保护
第三节 接地短路的零序电流保护
第十三章 变压器的继电保护
第一节 变压器的故障类型及其保护方式
第二节 变压器的瓦斯保护
第三节 变压器的纵差动保护
第四节 变压器的过电流保护
第五节 变压器的接地保护
第六节 变压器的过负荷保护
第十四章 发电机的继电保护
第一节 发电机的故障类型及其保护方式
第二节 发电机纵差动保护
第三节 发电机匝间短路保护
第四节 发电机定子绕组接地保护
第五节 发电机过电流保护
第六节 发电机失磁保护
第十五章 母线的继电保护
第十六章 距离保护
第一节 距离保护作用原理
第二节 阻抗继电器的特性
第三节 阻抗继电器接线方式
第四节 整流型方向阻抗继电器
第五节 电力系统振荡对距离保护的影响
第六节 过渡电阻对距离保护的影响
第七节 距离保护的整定
第十七章 高频保护
第一节 高频保护的基本原理
第二节 方向高频保护
第三节 相差动高频保护
第四节 微波保护简介
第十八章 自动重合闸
第十九章 计算机继电保护
第二十章 雷电过电压
第一节 雷电过电压的产生
第二节 防雷保护装置
第三节 送电线路防雷
第四节 变电所防雷
第五节 旋转电机防雷
第二十一章 内部过电压
第一节 工频电压升高
第二节 谐振过电压
第三节 操作过电压
第二十二章 电力系统绝缘配合
第一节 绝缘配合的原则和方法
第二节 中性点接地方式对绝缘水平的影响
第三节 线路和变电所架空导线绝缘的选择
第四节 电气设备试验电压的确定
参考文献
